1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Мотокультиваторы: выбор, вопросы, обсуждение - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ZaurG, 21.11.12.
  1. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    @Igor171, Если в конце сезона не получается, то я меняю в начале до работы.
  2. Траблик
    Траблик
    Траблик
    Одинцово
    Тоже придерживаюсь такого мнения, хотя производитель двигателя рекомендует менять масло перед постановкой на хранение.
  3. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Да человек только купил культиватор и заправил масло-на котором двигатель проработал меньше часа. Зачем его менять так рано? Выработает литров пять-шесть бензина-тогда и заменит.
  4. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Глупости говорите дорогой. А как же люди покупают масло для 2-х тактной техники в литровых бутылках и используют его годами?
    Ну уж нет хранить технику с грязным маслом все зиму хорошего для движка мало. Только осенью перед хранением.
  5. Траблик
    Траблик
    Траблик
    Одинцово
    Зачем же так категорично? :)] Хранение масла в штатной емкости и "хранение" масла в картере двигателя - две большие разницы. В ЛЮБОМ двигателе интервал замены масла регламентируется как по наработке, так и по календарному времени. К примеру, для Лифана 168 он составляет "каждые 6 месяцев или через 100 часов" (с)
    Спорный вопрос. Для меня предпочтительнее начать сезон на свежем, обладающем всеми заявленными качествами масле, а не полугодичной давности, утратившем часть свойств (в основном, обеспечиваемых присадками). т. ч., учитывая вышеприведенную выдержку из руководства, успехов вам в землепашестве на подлежащем замене масле:)]
  6. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Центр России, Железногорск, Красноярский край
    Глупости вы говорите.
    Речь идет о четырехтактном двигателе, где масло находится в картере и подвержено окислению, а не в канистре как в случае пользования двухтактным двигателем. Чувствуете разницу?
    И потом какой смысл хранить новое залитое с осени масло в картере всю зиму, где оно никак не влияя на сам двигатель (поскольку он не работает), только теряет свои качества?
    Если вы так сделаете двигателю будет только хуже.
    Кстати использовать годами одну и ту же бутылку масла для двухтактных двигателей я тоже не советовал бы. И то что кто-то так делает не показатель.
  7. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    Интересно какие качества теряет масло в результате хранения. И как оно окисляется в картере 4-х тактного дв-ля при хранении. 37 лет за рулем, но подобную ахинею первый раз слышу.
  8. Траблик
    Траблик
    Траблик
    Одинцово
    В основном теряют свойства присадки от взаимодействия с влагой. В сети полно статей про это.
    "Есть многое на свете, друг Горацио..."(с)
    И про ахинею интервалы замены масла по календарному времени (типа 1 раз в год) тоже не слышали? :)]
  9. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    Конечно слышал. Вы еще вот здесь https://www.oil-club.ru/forum/ расскажите что масло в двигателе теряет свои свойства при хранении. Свойства масла изменяются только при работе дв-ля.
  10. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Господа! Тема называется:
    Давайте не будем о масле:no:. У каждого есть свое мнение, и каждый прав по своему. Вот в этой теме https://www.forumhouse.ru/threads/96302/ все это обсуждалось 150 раз, и все переругались между собой, поэтому она закрыта.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Закрыли все-таки ее:aga:. А то я думал опять по сотому кругу пойдем...
  12. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Совершенно верно, о масле тут ни слова, а то еще, глядишь, и резину здесь обсуждать начнем. :um:
  13. Аникина
    Аникина
    Аникина
    Добрый день! Нужно купить культиватор для перекопки 2-3 раза в год 8 соток обрабатываемой почвы, стоимость - желательно до 20 т. р. Необходимое условие - чтобы входил в багажник (салон) Кашкая. Присматриваюсь к McCulloch MFT55 170R, очень уж цена привлекательная -17200 в Интернете. В магазинах его в наличии найти не мог, покатать, потрогать не получается, с отзывами тоже напряжёнка. Выскажите, пожалуйста, своё мнение по применению данной модели под мои задачи. Для себя определял глубину 320 мм, здесь - 280 мм, хватит ли? Прост или нет в обслуживании, какие есть подводные камни? Не мог найти, где изготавливают данную модель. Опыта работы с культиватором нет, до этого копал "под лопату"
  14. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    Глубину чего? Обработки почвы? Если диаметр фрез 320 мм., то значит чтобы обработать на эту глубину надо МК загнать по крылья. Позволит Вам Ваша земля это сделать? И учтите при этом обрабатывать Вам надо 8 соток. Я обрабатываю свой участок под картошку и овощи на 18-20 см. У кого 1-2 сотки иногда делают глубже.
  15. Аникина
    Аникина
    Аникина
    На сайтах пишут "глубина обработки", "рабочая глубина" 280 мм, какой диаметр фрез при этом не нашёл.
    Не знаю, только практика, наверное, покажет хватит ли для этого мощности 4,8 л. с. и веса 52 кг
