1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Мотокультиваторы: выбор, вопросы, обсуждение - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ZaurG, 21.11.12.
  1. 12qw3
    12qw3
    12qw3
    Тула
    @Alex62, типо этого
  2. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
  3. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    :aga: Талантливые продавцы порой в магазинах работают.
  4. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    Тока не понятно, что ограничивать будут эти диски, если фреза идет глубже края диска...
  5. 12qw3
    12qw3
    12qw3
    Тула
    @Alex62, это надо к продавцу:aga:
  6. Lexik57
    Lexik57
    Lexik57
    Орел
    @12qw3, насчет дисков эт правильно сказали "продавцы продуманы" Я считаю что свежей земле будет зарываться, а вот когда самое время для них то не должен особо лезть в землю.
  7. 12qw3
    12qw3
    12qw3
    Тула
    @Lexik57, будем посмотреть..а там смекалку в ход пустим.
  8. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Я хоть не продавец, но с соглашусь с Veseloff это диски защиты растений. Когда работаешь фрезами, они помогают четко увидеть границу фрезерования и защищают ботву близкорастущих растений от повреждения фрезами.
    Прежде чем писать, наберите в любом поисковике фразу: Для чего нужны диски защиты растений.
    Для наглядности:
  9. JamesDouglas
    JamesDouglas
    JamesDouglas
    Стерлитамак
    Спасибо! С маслом в движок и фрезами разобрались. Теперь интересует масло в редуктор. Поскольку двигатель на моем мотоблоке Lifan - мне дали руководство по эксплуатации мотоблока и отдельно руководство по двигателю Lifan. Так вот, в руководстве по эксплуатации мотоблока сказано:
    Работоспособность редуктора обеспечивается на: масле трансмиссионном ТАД-17И, ТАП-15В и других по ГОСТ23652-79. Далее, Замена Масла в Редукторе - там написано, залейте в редуктор масло марки, указанной выше, в объеме 1.5-2.0 литра.
    Но, в руководстве к двигателю указано иное: Редуктор с автоматической центробежной муфтой сцепления, марка масла та же, что и для двигателя. Объем масла: 0.5 литра.
    Чему верить?
  10. Lexik57
    Lexik57
    Lexik57
    Орел
    @JamesDouglas, Вам нужно смотреть руководство к мотоблоку. 0,5 эт примерный объем масла необходимого для двигателя. Тем более на редукторе есть отверстие для контроля уровня масла. И туда вмещается явно болще 0,5.
  11. viktor48
    viktor48
    viktor48
    В руководстве на двигатель везде так пишут поскольку оно одно как на двигатели без редуктора (у Вас такой) так и на двигатели с редуктором (стоят на пример на Фаворите). Так что на это указание не обращайте внимание.
  12. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    Для чего они нужны я знаю. Сам ими пользуюсь при необходимости. Вы мне объясните КАК эти диски будут препятствовать зарыванию мотоблока?
  13. JamesDouglas
    JamesDouglas
    JamesDouglas
    Стерлитамак
    Спасибо! Теперь понятно!) Сразу надо будет 4 литровку моторного и 4 литровку трансмиссионного взять. По происхождению масла есть разница - синтетика или полусинтетика, минералка наверное нежалательна? В инструкции не слова об этом. То, что масло должно быть от хорошего производителя - это понятно, но, и тип масла интересует, т. к. между синтетикой или полусинтетикой есть разница в цене.
  14. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Эти диски для защиты растений, кто вам сказал что они являются ограничителями глубины?
    Лучше брать в мелкой фасовке, масло менять же будете раз в год, нежелательно его долго хранить. 4х литровой канистры для двигателя на 6 лет хватит. Ну а насчет синтетики, двигатель мотоблока, это совсем не то же самое что в формуле 1, по конструкции он прост и неприхотлив. Можно и минералку залить и полусинтетику. А синтетику нельзя - от нее у Лифана репа треснуть должна:)]:)]:)]
  15. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    Мне это никто не говорил. Читайте внимательно сообщения, пожалуйста...
