1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Мотокультиваторы: выбор, вопросы, обсуждение - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ZaurG, 21.11.12.
  1. Kis7574
    Kis7574
    Kis7574
    Бронницы
    Потрясающе. Такую долгоиграющую весчь, как МК, выбирает женщина, а не мужчина... А у женщин хотелки, как правило весьма противоречивы. Судя по всему площадь обработки небольшая. Это сейчас. Начнут работать, если МК беспокоить не будет, всё понравится! Захочется обработать больше, выявится необходимость в каких то доп. функциях, появится искушение произвесть апгрейд:)
    История стара, как мир. Выбираем надувную лодку. Двухместочку, чтобы в ГИМС не таскать, чтобы только вот от берега и т. д. Форумчане старожилы, ехидно улыбаясь,: "выбирай-выбирай, дело всё равно через 2-3 модели закончится полноразмерной лодкой с мощным двиглом, не ты первый:)..." И оказываются правы.
    Здесь абсолютно то же самое. Выбирать технику, раз уж решено ей обзавестись, намерения - серьёзней некуда, нужно всегда с большим запасом по мощности и функциям. Это сейчас у Ирины в планах 5-6 кустов картошки. Аппетит приходит во время еды. Грустно, когда аппетит пришёл, а жрать уже нечего:)
    Железный конь приходит на смену крестьянской лошадке...:)
  2. tuger
    tuger
    tuger
    Полярный, СПб
    Таки он и есть самый хороший, только без переделки Вам с ним тяжеловато будет. А советовать даме хвататься за болгарку с дрелью рука не поднимается, хоть там и делов-то на пол дня. ;)
    Под запросы Ирины подойдёт только лёгкий МБ (знаю о чём говорю, сам прошел этот путь сделав в итоге 50-ти килограммовый МБ), а таких увы нет в продаже.
    Это в авто-мото технике есть куча ателье, где по заказу слепят что попросишь, с МБ сложнее, хотя тоже можно заказать под себя.
  3. Kis7574
    Kis7574
    Kis7574
    Бронницы
    Ирина, Вы действительно собрались сама с ним справляться? Я имею ввиду не только собственно пахоту. Обслуживание? Возможно - мелкий ремонт? Ключевую роль играет надёжность и безотказность с момента первого запуска. Тогда о каких Кротах речь?(Прошу сразу не бить ногами, но ... да, являюсь категорическим сторонником импортной техники, во всяком случае - двигателей.
    Не имел дела с лёгкими МК (до 20 кг), но по отзывам - только грядочку 1Х2 м вспучить. От 20 кг, учитывая руль, фрезы - колёса и проч., МК - такая раскоряка, что для дамы - вещь совершенно неподъёмная (ИМХО. Дамы разные бывают:). С заменой фрез на колёса в нерабочем состоянии, МК катается, как тележка. Вам не под силу прокатить двухколёсную тележку весом в 70 кг? Без подъёмов? Практически, к месту хранения на низких оборотах МК сам может доехать. Просто место хранения должно быть удобным для этого. Это нужно продумать.
    По самой работе: с 80-килограмовым viking 540 моя супруга (не атлет) справлялась легко. Сам вес МК и мощный и нешумный двигатель позволяют ему работать ровно, устойчиво. Культивация удовольствие доставляет, а не напряг. Очень важная вещь при этом - задний ход! Позволяет вообще исключить излишние физические усилия. При этом ему всё равно, что прорыхлить между кустами, вспучить грядку -клумбу, или вспрахать на приемлемую глубину 10 соток под картошку. В последнем случае - просто больше ходить за ним. Денег это стоит явно подороже, чем описываемые выше варианты, но поверьте, оно того стоит. Лучше потерпеть и подкопить, чем купить подешевле заведомо ущербное железо и вместо удовольствия от труда (бессмысленного и беспощадного:) получить головняк пусть за меньшие, но тем не менее весьма ощутимые деньги.
  4. Kis7574
    Kis7574
    Kis7574
    Бронницы
    Надеюсь, Ирина, показать Вам перспективу Вашего приобретения, и всё таки напрочь отговорить от перевозок в электричке и мыслей на тему "да мне вот тут только грядочку, ну две, и всё.."
  5. Ирина90541845
    Ирина90541845
    Ирина90541845
    Точно точно прям как мои мысли прочитали. :super::)]
  6. Ирина90541845
    Ирина90541845
    Ирина90541845
    Мужчина то у меня есть,(уж какой не обессудьте) но почему то его в этой жизни кроме работы ничего не интересует, а уж тем более помочь с выбором. Вспахать то он сможет, но вы и вправду сказали что у меня другие идеи и планы и вообще мозг разрывается от количества всего для меня интересного.
  7. tuger
    tuger
    tuger
    Полярный, СПб
    Таки с правильно настроенным МБ по самой работе дама справится и с весом 280 кг, но его ещё надо выкатить из сарая, доехать до грядки, оснастить для работы... ИМХО, 50 кг для дамы предел и то с оговорками:
    -во первых, от МК с транпортировочными колёсиками лучше отказаться, это только для мужиков, которые его и подмышкой унесут приемлимо. Брать, так с колёсами на валу редуктора, его и перекатывать легче (просто колёса больше, в землю не так провальваются) и можно завести и он сам доедет куда надо.
    - во вторых, развесовка нужна передняя, много легче на руки, что для слабого пола особо чувствительно.
    - в третьих, брать с червяком стоит воздержаться, его как тачку не покатаешь не заведённым, а на транспортировочных - см. п. 1
  8. Kis7574
    Kis7574
    Kis7574
    Бронницы
    Всё абсолютно справедливо. Тока 280 - тяжеловато будет крутить в развороте. Хорошая развесовка + задний ход = минимум усилий при работе. 70-80 кг - для дамы - без напряга. Проверено на супруге:)
    Транспортное колесо на тяжёлом МК, а теперь на лёгком МБ снял сразу за бестолковостью. Для перемещения в нерабочем состоянии лучший вариант - колёса или грунтозацепы, не зафиксированные на валу. И катится легко и соскочить не успевают, если недалеко конечно. Но в любом случае обслужить, подкрутить-подтянуть, оснастить - эт музчина нужон... Хомо Сапиенс! :)
  9. Kis7574
    Kis7574
    Kis7574
    Бронницы
    Ирина! Поосторожнее с мозгом:) Не стоит его так уж прямо... Заинтересуйте выбором мужа. Пахать то всё равно ему. Тем более, если его регулярно напрягают взаимоотношениями с лопатой, то, попади ему в руки хороший надёжный мощный агрегат, душа его растает и возрадуется. По себе знаю:) Все мужики таковы, не могут без игрушек:)
  10. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А в четвертых будешь каждый раз чертыхаться когда один без помощника будешь наклоняя МК или МБ снимать с вала редуктора колеса и ставить фрезы или грунтозацепы и наоборот и при этом думать а не завалится ли МК или МБ на бок и не придавит случайно тебя. :)] Каждый раз менять колеса на фрезы дело не благодарное а Вы советуете. :no:
    Значительно легче и быстрее довести культиватор на транспортировочных колесах по тропинке до места работы и поднять максимум за пару мину эти колеса.
    Большой минус Ваших переделанных кротов что Вы отказались от транспортировочных колес, а вот Ваши последователи оказались несколько умнее и оставили их.
  11. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А вот это лучше и не скажешь! :super: Выбирает женщина для мужа чтобы ему работать. :)]
  12. Kis7574
    Kis7574
    Kis7574
    Бронницы
    Подтверждаю в некоторой степени... На фото - пахарь полегче самого МБ, и ничего, справлялся...:)
  13. tuger
    tuger
    tuger
    Полярный, СПб
    Можно напомнить и мнение не последователей:
    К тому-же совет был катать на колёсах установленных на валу редуктора, о чём не последователи выражаются схоже.
  14. Kis7574
    Kis7574
    Kis7574
    Бронницы
    Возможно наши последователи умнее...:) По логике, так и должно быть... Только не колёса, а колесо. 1 шт. И не Крота а Викинга и Каймана. В одном 80 кг, а в другом 76. А колесо D 150 мм. ПРи этом руль каждый раз перекручивать влом, поэтому наклон вперёд при такой транспортировке самый необыкновенно весёлый.
    Вы пробовали такую раскоряку по садовой тропинке катать?! :) Тем не менее колесо есть, его использование - дело вкуса (только не моего!).
  15. Kis7574
    Kis7574
    Kis7574
    Бронницы
    Ну, уважаемый Виктор, замена рабочего оборудования - это жизнь, тут уж ничего не поделаешь. Операция и впрямь не лёгкая, если это делать одному. Но производится она не часто, из сарая - на огород, с огорода - в сарай, не более.
