1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Мотокультиваторы: выбор, вопросы, обсуждение - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ZaurG, 21.11.12.
  1. Растяпа
    Растяпа
    Растяпа
    Тверь
    Не спорю только вот прокатится они предлагают по ровной асфальтированной площадке, а не по весеннему грунту с грузом. А скока должна быть минимальная мощность МБ чтобы стянуть такой груз? Извините за глупый вопрос, но я в этом деле ноль. :|:
  2. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Гагаринские телеги имеют грузоподъемность 500кг. https://prodacha.ru/shop/CID_27.html
  3. Ирина90541845
    Ирина90541845
    Ирина90541845
    Что скажете про Мотокультиватор Cougar GT 90 BR
    Тип двигателя бензиновый, 4-х тактный
    Двигатель B&S VANGUARD series, объем двигателя (см3) 205
    Мощность двигателя (л.с.) 6.5
    Количество скоростей 1 вперед 1 назад
    Ширина обработки (см) 90
    Глубина обработки (см) 30
    Привод Цепной
    Сцепление Ременное
    Регулировка ручек в 1 положении
    Вес (кг) 53.
  4. Kis7574
    Kis7574
    Kis7574
    Бронницы
    Нинада редуктор! Зачем? Колёса набросить и не фиксировать на валах. Они крутятся совершенно свободно, опять же вертеть МК удобно, т. к. колёса независимы друг от друга и от редуктора. Эффект тот же - катишь именно, как тележку двухколёсную. В отличие от Крота у нормальных МК :) и развесовка нормальная, ЦТ очень близок к валу, а транспортное колесо одно, маленькое, и далеко впереди. Представьте себе: практически весь вес на руках, да по неровной и узкой дорожке, да всё время упираясь этим колёсиком в каждую колдобину, да к тому же (по заветам viktor48, он не любит фрезы снимать) с довесками по 45 см по бокам. Если каждое матерное слово, отпущенное при таком "упражнении для мазохистов" заменить на кирпич, как раз бы дорожку на участке вымостил во всю длину:)
  5. Kis7574
    Kis7574
    Kis7574
    Бронницы
    За сам культиватор ничего не могу сказать - не владел. Судя по характеристикам - сходен с Viking 540, но легче (хотя выше был пост по поводу весов, как то всё неоднозначно). Движок отменный. Этот МК по идее может всё в плане обработки почвы. Вот только цена какая то подозрительная. Может владельцы найдутся, расскажут?
  6. Kis7574
    Kis7574
    Kis7574
    Бронницы
    Посмотрел эти телеги "в натуре". От 300 кг-телег и их же адаптеров отличаются размерами кузова и естественно жёстко сваренной рамой (перекладина на дышле). Сцепка - колёса - ступицы те же... Я бы не доверял заявленной грузоподъёмности. Страшновато как-то полтонны в неё. Может это для тяжёлых МБ (очень тяжёлых:)?
  7. Ирина90541845
    Ирина90541845
    Ирина90541845
    А что скажете по поводу Champion BC5602, Кама. Характеристики мне нравятся да и цена подходит.
    Это Кама:
    Технические характеристики
    • Двигатель: 4,0 л. с., 4-тактный
    • Объём – 116 см3
    • Топливный бак: 3,6л
    • Рабочая ширина (захват вспахивания) – 38 см
    • Рабочая глубина (вспахивания) – 20 см, Вес – 29 кг
    • Скорости: 1, 0.
    Это Чемпион:
    Мощность
    5,5 л. с.
    Объем двигателя
    159 см3
    Тип двигателя
    бензиновый
    Объем топливного бака
    3,6 л
    Вспашка (глубина)
    330 мм
    Вспашка (ширина)
    550 мм
    Число передач
    1 вперёд / 1 назад
    Тип передачи
    ремень + цепь
    Тип запуска
    ручной
    Тип зажигания
    электронное
    Вес
    44 кг
  8. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Червячный редуктор не лучший вариант .
  9. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Да что Вы уперлись в грузоподъемность телеги? Гагаринская писал выше имеет грузоподъемность 500кг. По ровной дороге свободно возил на ней 7 мешков цемента + сам 90кг. чистый вес. Не в самой телеге будет проблема а в мотоблоке. У меня Ока весом 100кг В затяжной подъем груженая (4мешка цемента, металла за 50кг и сам) въезжает только по асфальтированной дороге, чуть с нее съезжаешь или попадаешь на песок на обочине пробуксовывают колеса мотоблока (маловат вес МБ). При подъеме надо подтягивать ремень (на Оке это легко и быстро). Вот и делайте вывод что влияет.
    Про мощность мотоблока и 2,6л.с. хватит. Вон Тугер на своем переделанном кроте как он говорит и по 500кг на телеге таскал по ровной местности с соответствующим утяжелением культиватора.
    А по грязи если ехать после продолжительных дождиков то и 100кг может не утянуть, будут буксовать колеса мотоблока.
    Вот для примера IMG_3140.JPG 0,4 кубика сырого навоза с подъемом в затяжную горку.
  10. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    А почему они не сваливаются?
    Ну это действительно кошмар!
  11. Kis7574
    Kis7574
    Kis7574
    Бронницы
    Приветсвую. Думаю, потому что вал достаточно длинный, диаметр колеса достаточно большой и угловая скорость на валу маленькая. Не успевают соскочить. Да и расстояние и скорость передвижения не способствуют.
  12. Ирина90541845
    Ирина90541845
    Ирина90541845
    Уважаемые форумчане! В воскресенье едем покупать культ, делаю выбор из моделей Champion BC5602, Кама, Cougar GT 90 BR. Что посоветуете?
  13. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Мое мнение только не Champion BC5602.
    Форумчане для того чтобы Ирина могла хорошо спать ночь заходите в эту тему https://www.forumhouse.ru/threads/196577/ и голосуйте. ;)
  14. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Из перечисленных наверное Cougar. По крайней мере мотор на нём надёжный-с большим ресурсом.
  15. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Самое последнее на что бы обратил внимание, так это на двигатель. Он всего-лишь приводит в движение редуктор и соответственно фрезы, а вот тут -то как раз и засада может возникнуть.
