1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Мотокультиваторы: выбор, вопросы, обсуждение - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ZaurG, 21.11.12.
  1. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Ну тут два совета уже дельных. А аппарат новый? Может просто фильтр воздушный забит. Что то уж очень симптомы похожи. Вариант проверки тоже только попробовать без него. Но не работать! Капризные эти движки импортные даже на чистоту воздуха. Можно угробить. Потому пробовать можно, работать нельзя!
  2. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Масло по щупу не проверяйте :no:. Нормальный уровень, это когда из этой горловинки (куда вворачивается щуп) оно немножко капает, ну или залито по верхнюю нитку резьбы.
  3. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Масло. Проверить то конечно надо. А датчик этот, если есть, откусите, и заизолируйте провод. Он не нужен на МБ,
  4. StanislavP
    StanislavP
    StanislavP
    Купил 3 дня назад. Кстати, вспомнил что из карбюратора выводиться трубка силиконовая по ходу дела...для чего я так и не понял...Отвод избытка топлива? Пробовал заткнуть её при работающем движке, ничего не меняется...Получается всё же отвод такой?
  5. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    В магазине?
    Движок какой? Уже интересно.
  6. StanislavP
    StanislavP
    StanislavP
    И может ли быть что культиватор захлёбывается? (возможно топливо с избытком льет при вкл. передаче) или это исключено?
  7. StanislavP
    StanislavP
    StanislavP
    Абсолютно верно, в магазине. Двигатель 170F/P получается. Завтра (верней уже сегодня по сути) поеду в огород, опишу подробнее, т. к. все данные о мотокультиваторе там остались :(
  8. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Это вряд-ли :no: .
  9. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Можно дурацкий вопрос? Как там в Мимино? Я один умный вещь скажу, только вы не обижайтесь.; Вы воздушную заслонку открываете, после того как движок прогрелся?
  10. StanislavP
    StanislavP
    StanislavP
    Воздух открываю на некоторое время, т. е. даю двигателю прогреться. Позже закрываю заслонку (собственно, как и в инструкции прописано) и вперед...Но тут меня поджидает огорчение. Он глохнет не проработав 20-ти секунд. пробовал и со среднем открытием заслонки, и максимальном открытии. Глохнет на работе. Именно при вспахивании. На холостом ходу работает.
  11. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Эй, ей ей... Вы чего то путаете. При запуске холодного заслонку надо закрывать, А после того как двигатель прогрелся открыть надо на полную. Иначе он у Вас и будет дохнуть.
  12. StanislavP
    StanislavP
    StanislavP
    :hello:. Кстати. У меня в "инструкции" написано, что сначала рычаг муфты зажимается, а при включении скорости, отжимается и происходит сцепление. По факту "задом наперёд" При зажатом рычаге у меня происходит сцепление :). По-этому я и не удивлён что у меня что-то не получается.
  13. StanislavP
    StanislavP
    StanislavP
    Были бы знания в устройстве ДВС с Карб., вопросы бы отпали :))
  14. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Такс Давайте всё поподробней. Как называется аппарат, ну движок вы писали, но мало что говорит. Вообщем всё поподробней, пока я не упал.
  15. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Это всё понятно. Ну не рождаемся мы с ДВС в кармане. Просто мне поподробнее, разберёмся сейчас. после зимы
