1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Мотокультиваторы: выбор, вопросы, обсуждение - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ZaurG, 21.11.12.
  1. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Так у меня второй год 6-ть фрез,(3-и пары) Ну где жёстко работаю на 2-х парах (4-ре фрезы), а есть у меня где на 4-рёх фрезах тонет по самые уши (это на грядках) Там сразу 3-и пары (6-ть фрез) и на них то врывается, но идёт. На 2-х бесполезно, а я не лошадь его толкать. спине давно кирдык.
    Вот это я не очень понял. Ну пнули вы сошку вперёд и что? Она же тут же выпрямится. Будете просто прыжками работать и всё.
  2. Sedox
    Sedox
    Sedox
    Жмеринка, Винницкая обл.
    Она же тут же выпрямится. Будете просто прыжками работать и всё.[/quote]
    Нет, не выпрямится, у меня там болт с гайкой зажимает сошку между двумя пластинами крепительного кронштейна. Гаечными ключами подтянул и туго двигается. Я просто в горку не мог идти-тонет, зарывается и все тут. А без сошника весом тела назад и так культивировал, не идеальная работа, но терпимо-лучше лопаты точно. Где земля потверже то и с сошником шло.
  3. VijGet
    VijGet
    VijGet
  4. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Это точно дешевле Кайман 340 за 100с лишним штук и рейтингом в 100% наверно точно не найти. Да плюс еще своя фреза под 30 штук, да и другое навесное. А много ли у нас этих Кайманов работает? :aga:
  5. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Viktor48, на Рублевке если только кто по картохе скучает
  6. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Да вроде Denkrus не на Рублевке живет. ;)
  7. VijGet
    VijGet
    VijGet
    Посетил магазин (продающий мотоблоки и культиваторы) - в разговоре с продавцами затронул тему 4-ех тактных двс культиваторов. Продавцы настаивают, что работать (культивировать, пахать, фрезеровать и др.) требуется только на полном газу (т.е. рукоятка газа на максимум) и никак иначе. При работе на меньших оборотах противопоказанных для двс редуктор также может быстрее выйти из строя из за повышенного уровня вибрации (появляющегося при неполных оборотах двигателя).
    Насколько их утверждение верно?
  8. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Ну вливаюсь в ваши ряды. Ездил черти куда, в СНТ на отшибе, в самый его дальний угол, но взял там почти нулевый квадро джуниор за 25 тыс. Чудесно просто полностью с колесами поместился в мой кроссовер. Так что теперь у меня Мастер Ярд QJ V2 65L TWK. На этот год планы только купить утяжелители, плуг и грунтозацепы. Заехал в ближайший техносад, но был разочарован там продавцом. Полный ноль, вообщем он чудом себе ногу утяжелителем чуть не оттдавил. Короче никакого желания у него разбираться с навеской не было. Джуниора от Варио почти не отличает. Я расстроен, купил только масло там.
  9. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Спасибо огромное постоянным участникам конфы МиМ, а также соответвующего раздела на мастерсити. Около месяца вас читал запоем. Очень дружная и отзывчивая публика. :victory:
  10. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Поздравляю с покупкой. Пускай Ваш Джуниор работает долго и без проблем. Плуг не советую покупать, работайте на фрезах. Думаю слабоват культиватор и редуктор будет для хорошего плуга да по нашему суглинку а маленьким очень долго и тяжело будет работать.
  11. viktor48
    viktor48
    viktor48
    В корне не верно. Как правило работают от половины до 2/3 газа, то есть держать на двигателе 2400-2700об/мин. Да и не понятно при чем здесь редуктор и уровень вибрации? Не видели эти продавцы как работает культиватор и тем более не работали сами.
  12. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
  13. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Согласен с тёзкой:) - глупости всё, что этот продавцы наплели. Единственное, что надо учитывать, это некоторое ухудшение смазки на самых низких оборотах, да при достаточно высокой нагрузке. А на средних - да ради Бога, делайте вы им, что угодно.
    И не согласен с тёзкой:)] - У Кваттро Джуниора очень даже не плохой редуктор и с плугом вполне можно работать. Был такой комплект оборотного плуга - с догружателями, мы ставили и пробовали даже на целине. Прекрасно работает и ничего не ломается.
    Нормальный редуктор.
    Правда, знаю случай, когда за полтора сезона сломали ось (нижнюю) Но там он трудился на транспортных работах и пробег шёл не в моточасах, и даже не в десятках километров, да по полям. В общем, досталось оси. Ну, при переборке все остальные детали редуктора, в том числе и цепи, были вполне в хорошем состоянии и не потребовалась замена ни одной детальки, кроме оси.
  14. VijGet
    VijGet
    VijGet
    Viktor48, Olegych,
    Это были сотрудники торговой сети "садовые машины".
    Я им и пытался сказать. что оптимум - от половины до 2/3 газа. Что мотоблок (культиватор) все же не бензопила или триммер...
    Но они были непоколебимы.
  15. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Leonidd, спасибо. Все это я уже конечно приглядел. Вот только вопрос у меня по Всеволжскому насчет доставки. Вроде они оптом торгуют, а в розницу типа под заказ и самовывозом? Или я неправ. Гагаринские допы я понял, где в мск покупать, а вот с всеволжскими еще неразобрался.
