Отделка стен в деревянном доме в 2 слоя вес констукции
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем о606кх, 22.11.12.
  1. о606кх
    о606кх
    о606кх
    Подольск
    Сегодня купил гвл. для пробы 2 листа из 5 не смог донести до комнаты хрупкий ломается буду пробовать основноо 12.5 второй 9 перекрытие шва
  2. OVG
    OVG
    OVG
    Листы ГВЛ (гипсоволокно) действительно в определенной степени хрупкие. Лист ГВЛ надо переносить вдвоем и не ставить на углы листа. А для работ одному есть малоформатный размер 1,2*1,5 м.
  3. о606кх
    о606кх
    о606кх
    Подольск
    Подскажите пожалуйста какими шурупами крутят гкл на метал каркас пробовал по металлу ощущение что прокручиваются
  4. sem2005
    sem2005
    sem2005
    Калуга
    3,5 х 25мм - 1слой ГКЛ, 3,5 х 35 - 2-й слой ГКЛ все по металлу.
    Прокручиваться не должны. Сильно не утапливайте саморезы в ГКЛ (примерно1мм)
  5. о606кх
    о606кх
    о606кх
    Подольск
    Попробовал крутить гкл появилось несколько вопросов, стоит ли между листами в стыке оставлять 3-5мм, и тоже в углах или можно прижимать плотно. Места отреза я подрезаю под углом ,
  6. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Тоже думал о том, как сделать стену, чтобы на неё не стрёмно было повесить телевизор за 25тыс. ГКЛ в один, два слоя сразу отметается. Потому что если к вам в гости приедет семья с ребёнком, который любит всё трогать и дёргать, легким движением детской шаловливой руки плазма окажется на полу. Далее рассматривал обшить стены дсп, а поверх гипсокартон, - и тихо т. к. листовой материал будет лежать двумя слоями, и прочно. Но наткнулся на недавно появившиеся плиты ГСП, и выбор пал на них. По цене как два слоя гкл, по жёсткости как дсп, по экологичности как доски.
    ГВЛ+ГКЛ делают чтобы гасить шум голоса от соседей.
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Так крепите в стену через ГКЛ или в стойки. Делаю всегда в один слой 12,5 мм. Зазор между листами желателен, думаю.
  8. сергей ас
    сергей ас
    сергей ас
    Почему не рекомендуете фанеру и гипсокартон в одной конструкции?
