1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Хочешь дом? Бери и строй дом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем PEP, 22.11.12.
  1. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Если будет ледяной дождь, то точно ИБП не поможет, нужен приличный генератор.
  2. PEP
    PEP
    PEP
    Крыша понемногу строилась. Из-за косяков каменщиков, один скат получился слегка «пропеллером».
  3. VitalN
    VitalN
    Программист-строитель )
    VitalN
    Воронеж
    Это само собой, в идеале с автозапуском хочу
  4. PEP
    PEP
    PEP
    В итоге получилось вот так. Увы, все возможные запасы денег иссякли, пришлось заморозить стройку до лета. Но и на лето глобальных планов нет. Осилить бы коммуникации.
    ПС: кирпич не высох после дождей без крыши, окна вставил с помоек, исключительно для защиты от осадков.
  5. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Красиво получается!
    Всех с наступающими праздниками!
  6. PEP
    PEP
    PEP
    На НГ каникулах ездил на ранчо. Кирпич сильно вспотел, особенно на границе между первым и вторым этажом, а именно там где лежат плиты, к чему бы это? Хорошо видно на фотографиях. Я не силен в физике, но разница в температуре на улице и в доме ощутимая, не смотря на то, что дом вообще не отапливаемый и считай без окон. А так же дом был сырой после стройки и дождей без крыши.
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Не помню "пирога" вашей стены, но скорее всего это следствие инерции тепла/холода в более теплоемком месте. Т. е. в этом месте например бетон -у него большая тепловая инерция, он проморожен и нагревается медленнее чем окружающие материалы. А на улице потеплело -вокруг стена постепенно попрогрелась, а пояс не успел -вот и конденсат.
    Но могу ошибаться.
  8. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    Имеем мостик холода в области перекрытий. Теплопотери здесь чуть будут больше, чем у основных стен. Ничего страшного не вижу. У меня проложен термовкладыш ЭППС 5см между облицовкой и заделкой плит (кстати из поризованного перегородочного блока). И тем не менее подобный "пояс невинности" тоже был в первую зиму без отопления.
  9. PEP
    PEP
    PEP
    Совершенно верно, в местах где лежат плиты, в пироге стены нет утеплителя.
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    так я аналогичное этой зимой у заказчика внутри дома наблюдал -позвал -весь в панике -штукатурка пятном намокла -я как ... в Москау тащился из-за такой ерунды. Говорю -отопление пустишь -всё будет ОК -но чую не поверил...
  11. PEP
    PEP
    PEP
    На выходные ездил в село. Белый снег, чистый воздух - красотища.
    Снегозадержатели работают, это при том, что зима совсем не снежная. Боюсь представить какой сугроб будет на крыше, когда зима будет снежной.
    Кирпич так и не сохнет, я бы сказал наоборот, сырые пятна увеличиваются!
  12. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Мое мнение это влага выходит, которой полным полно было после укладки кирпича. Ведь те работы с раствором влажные очень. Пройдет за лето высохнет все, кроме того весь до полностью до равновесной влажности высыхает за пару лет. Стены за это время заметно лучшими теплоизоляторами должны стать.
  13. PEP
    PEP
    PEP
    Приехал с замерщиком, чтоб сделать расчет стоимости окон. А замерщик говорит, что на второй этаж без лестницы окна они не занесут, т. к. окна тяжелые и хрупкие. В общем без полноценной лестницы ни как. Нет худа без добра. Получилась вот такая лесенка.
  14. Artem83
    Artem83
    Artem83
    Коломна
    Здравствуйте, не хотелось бы вас расстраивать но с ватой вент. зазор обязательно должен быть, иначе она будет вбирать в себя влагу из блоков и перестанет утеплять...
  15. PEP
    PEP
    PEP
    использовал утеплитель роквул кавити батс. по описанию производителя, этот вид утеплителя используется именно в аналогичных "пирогах" стен и судя по описанию не требует вент зазора. хотя в ваших словах логика присутствует.
