Выбираю бревно для дома 12Х17 диаметром не менее 40 см
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Bumbastic, 22.11.12.
  1. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Да уж, у меня нижние 50 см, верхний этаж 32, меньше нет.
  2. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    меня тоже в процессе рубки, посмотрите в альбоме
  3. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Толстый, скажите а почему у вас фундамент из силикатного кирпича, а не из красного керамического?
  4. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Добавлю и дело даже не в том что не 40 а в том пазе что видно на снимке, складывается впечатление что он не больше см. так 12 :( И смысл был тогда городить такой диаметр? :faq:
  5. Bumbastic
    Bumbastic
    Bumbastic
    Moscow - Kaluga
    Ну я так понимаю он сядет еще, будет побольше... А так то да, правы вы...
  6. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Именно побольше, типа плюс 1 см. Но что это в сравнении с тем, что могло бы быть в случае если бы паз делали потеплее
  7. Андрей610
    Андрей610
    Андрей610
    Пермский край
    С таким бревном паз должен быть 18 см.
  8. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    высоко над уровнем земли и под отделку, поэтому решил из силикатного, может и не прав, но уже не исправиш
  9. виктор куфтин
    виктор куфтин
    виктор куфтин
    Eric, паз на фото с рулеткой 16 см, местами чуть меньше. Может чуть маловат, но для этого диаметра 34-36 близко к оптимуму.
  10. Живописец
    Живописец
    профессионал,элитный сруб
    Живописец
    Юг Кр. края
    Пазы с завешиванием?
    Сфотайте качество рубки поближе и чашку с пазом перевёрнутые. Сколько поднутрение делают?
  11. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Спасибо за ответ но не уверен, мне думается что 16 это минимум для такого диаметра.
  12. виктор куфтин
    виктор куфтин
    виктор куфтин
    Если смотреть с позиции теплопроводности, то вы правы для этого диаметра паз16-минимум,а если брать во внимание в целом бревенчатый конструктив-то близко к оптимуму. Местный авторитет Лескос, а также Гермез не раз писали про правильное соотношение ширины паза к диаметру. А для канадки это особенно актуально, недаром рубка в седло-для бревен больших диаметров
  13. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Это не оцилиндровка, а при ручной рубке ширина паза 1\3 диаметра. Если даже идеально ровное бревно и то не советовал бы, т. к. получатся дыры в пазу после усушки и усадки, как у ОЦБ. С расширенным пазом даже поднутрение не поможет! Конечно кто хочет так (ширина пазов более чем 1\3) пусть делают, но я никому никогда не посоветую, а наоборот отговорю. Аргументы есть;). :hello:
  14. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Спасибо конечно:hello:, если это не поддёвка, но всё таки я ерунда по сравнению с некоторыми рубщиками постоянно здесь бывающими.
  15. Gariki
    Gariki
    Gariki
    Да бывает надо утопить бревно или думаешь как перекрыть другим и думаешь уже не о ширине паза да и углы должны быть в ровен
