Выбираю бревно для дома 12Х17 диаметром не менее 40 см
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Bumbastic, 22.11.12.
  1. Gariki
    Gariki
    Gariki
    Раздавит или надо больше зазор оставлять
  2. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Они бы узел вам с коробом ролеты показали, по горизонтальному сечению видно, что коробом внутрь, как будет выглядеть утепление.
    С пвх коробом для меня было бы достаточно только обсады, сверху то блок не крепится, выдвинул бы ее чуть наружу от центра бревна для более удобной обналички, ну и что внутри короб меньше торчал. НО, тонкостей в деревянном домостроении я не знаю, возможно и ошибаюсь.
  3. Bumbastic
    Bumbastic
    Bumbastic
    Moscow - Kaluga
    Подходят уже к перекрытию окон. Необходимо определиться с оформлением.
    Посоветуйте как лучше. На фотках 2 варианта.
  4. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Ну как бэ, строители должны узел вертикальный и горизонтальный предоставить, и ролетчики ваши тоже. Там можно было бы покритиковать или сказать бравО :)
    На словах то все просто, от окна к обсаде откосная доска и наличник соответствующий.
  5. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Нет у меня знания терминологии, но бревна должны быть обработаны так, что бы Вы смогли поставить обналичку. Здесь я не вижу как это сделать.
  6. Bumbastic
    Bumbastic
    Bumbastic
    Moscow - Kaluga
    Производитель сказал, что стандартно под обналичку как на первой фотке.
  7. Bumbastic
    Bumbastic
    Bumbastic
    Moscow - Kaluga
    Дом потихоньку растет...
  8. Bumbastic
    Bumbastic
    Bumbastic
    Moscow - Kaluga
    Вид со всех сторон дома
  9. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Насколько уже дом вырос? Шикарное бревно, как вопрос с рольставнями у вас решился?
    Изобразил сечение в бревне без затесов на наличники, с затесами оконный блок сдвинется внутрь.
  10. Bumbastic
    Bumbastic
    Bumbastic
    Moscow - Kaluga
    В середине июля обещают закончить, планирую собрать к августу. Стойки 2ого этажа делают сейчас.
    По рольставням остановился пока на варианте, как у вас на картинке. Самый оптимальный пока... Вот только я так понимаю, что ставить их можно будет минимум через год после усадки...
  11. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    В этот дом из клееного бруса ставили осенью, зазор оставался около 150мм. Зимой подключали, зазор был около 110-120мм. Между коробом и венцом был утеплен изолятором для труб разрезным и минватой.
  12. Bumbastic
    Bumbastic
    Bumbastic
    Moscow - Kaluga
    Классно получилось. У себя примерно также хочу.
  13. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Мой Вам добрый совет, не спешите закрывать окна в доме, соберете под крышу и оставьте на зиму сохнуть. У Вас бревно естественной влажности а не клееный брус и не сухой профилированный. После сборки Вашим стенам сохнуть и сохнуть а Вы об окнах и ставнях. Рано пока.
  14. Bumbastic
    Bumbastic
    Bumbastic
    Moscow - Kaluga
    Да. я так и планирую, минимум год чтобы отстоялся. Буду цоколь, благоустройства, коммуникации и тд делать. Работ хватает...
  15. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Ну и правильно, если спешки с переездом нет.
    а на свое бревно смотрю, чего то не то:) не правильно нарисовал, бревно то перевернуто:)
