Поговорим об экономии?
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем rex@, 23.11.12.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Если дом нагревается на 8 гр за 8 часов, то и остывать будет так же.
    Но важнее другое.
    предположим, всю неделю на улице -20.
    1. вариант, не экономный.
    дельта 40 гр, теплопотри (на примере моего дома) 150х40=6000 Вт*час, 144 Квт в сутки, 1Мвт в неделю, или 100 литров соляры.
    2. вариант, экономный.
    Вт-Чт, дельта 30 гр, 150х30х24х3 = 324 Квт
    СБ-Вс- дельта 40 гр, 150х40х24х2 = 288 Квт
    Пн, Пц - 34 гр, 150х34х24х2 = 244 Квт
    Итого 856 Квт, или 86 л соляры
  2. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Очень хорошо, раз у нас речь зашла да теплоемкость вещества.
    Попробуйте ответить на следующие вопросы:
    Может ли менятся теплоемкость вещества взависимости от температуры?
    Что дольше будет нагреватся и остывать (при одинаковом колличестве передаваемой ему энергии) более теплоемкий материал (например камень) или менее теплоемкий (например пенопласт).
    Я считаю что раз теплоемкость материала не меняется то и колличество потеренных кДж в режиме охлаждения, компенсируются тем же колличеством восполняемых кДж. А где тогда в этом случае перерасход солярки?
    Что такое в формуле R и почему она равна у вас 45?
    Почему у вас что в Понедельник что в Пятницу dT составляет 34 градуса и время 24 часа?
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Эмпирически от лени усреднил, для дней нагрева\остывания...
    Ну не охото мне считать по часам... 8-9 часов остывает нагревается с 12 до 20 гр...
  4. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Ну и правильно)
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Грубо, если пользоваться тока ДК и на улице от -10, я могу получить экономию от 10% и выше. Что не плохо по меркам ЕС, но фуфло по нашим :)
  6. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Ну еще + к этой экономи 8% сэкономим (в рублях) за счет эл. котла по ночному тарифу :)
    хотя какие 8%... ночной тариф почти вдвое дешевле солярки, а продолжительность ночного тарифа в МО с 11 до 7. 8 часов.
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    В общем, оч сложнвые вычисления... прямой и явной выгода это может не дать...но потребует расписания и может быть дискомфортно... недельный график. ну не оч актуален...​
  8. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Да нет… при использовании дома только по выходным и понижения температуры в доме на 10 градусов, уже видна экономия. Осталось только заменить топливо в режиме прогрева и желательно автоматизировать процесс. :) Эх. электричества бы мне киловатт 25 . Но за неимением лучшего буду довольствоваться худшим наилучшим образом. Поставлю ТТ котел по аналогии как это сделал Забаненый.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Смысл?
  10. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Смысл только в стоимости топлива! Уголь дешевле солярки. Эл. энергия по ночному тарифу дешевле солярки (+ есть возможность автоматизации процесса)
    Р. S. Спасибо за ссылку, без нее не мог понять о чем речь.
  11. rex@
    rex@
    rex@
    Здесь и сейчас в ветке собрались умные люди и замечательные собеседники. Никому из нас нет никакого смысла придумывать, а по сему нет смысла подвергать сомнению сказанное. :)
    Но есть небольшая разница в ощущениях, потому что каждый дом в реальности разный. И отношение к температуре в доме разное. Потому что все мы люди:) кто-то мерзнет, кому-то жарко. У меня друг ездит на дачу только тогда, когда выходных больше трех. Потому что у него твердотопливник, и дежурного отопления нет. И он не может прогреть дом за два дня. Говорит, обидно очень нагреть дом к вечеру воскресенья и уехать. И мне тоже нет смысла ему не верить, он ведь, когда мне это рассказывает, не пьян, не спит, и наркотики не употребляет:)
    Посему нам надо определиться. Ваша система отопления отлична и по идее и по реализации. Я повторить ее не смогу, потому что нет места под будерус. Но тем, кто находится в состоянии выбора и будет читать эту тему, скажу-если есть возможность, используйте в системе все три котла. Всегда один из видов топлива будет дешевле, и всегда потребуется работа системы отопления без присутствия человека! Напомните еще нам, плз, площадь и конструктив Вашего дома?
    slava137, на самом деле нет ничего проще одну неделю держать дежурную температуру 12 градусов, а другую 19. И счетчик, как неумолимый арбитр, покажет правду. Но нет двух одинаковых недель. Я сейчас веду полный учет всех температур. Линия температуры постоянно изгибается, то вверх, то вниз. Чистого эксперимента пока не получается. И солнышко вносит свои коррективы-автоматика в бане, например, на полдня иногда котел останавливает, так тепло через громадные окна поступает...
    Перелопатил кучу информации на тему рекомендаций к проектированию системы отопления. Очень скупая информация про дежурный режим. В умных книгах температуру в жилых помещениях в этом режиме рассчитывают как 15 градусов. Я так понял, что есть какой-то документ, который описывает требования к температуре в дежурном режиме для жилых помещений. Но самого документа не нашел...
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Да, конечно, если у же там находишься, можно и подкинуть...
    С температурами поддержания как раз проблем нет: дельта Т меньше - меньше теплопотери, больше - наоборот.
    Если не учитывать:
    -колебания темп. наружного воздуха,
    -тепловыделение от самих проживающих (не проживающих) в данный момент,
    -потери через вентиляцию и канализацию,
    -без учёта ГВС
    то, тепло от источника тепла можно разбить на части:
    -поддержание постоянной температуры ниже номинальной среди недели,
    -разогрев массы дома до номинальной,
    -поддержание температуры во время разогрева (при росте температуры) - дельтаТ увеличивается, увеличиваются потери,
    -отсутствие расхода при остывании дома после пребывания на выходные дни.
    И думаю, что при всём этом есть экономия, несмотря на то, что при разогреве источник тепла работает на максимуме. Но экономия небольшая. Если мороз, экономия очень небольшая. Если межсезонье - экономия в процентах более существенная.
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Польщён вашим доверием, честно.
    Действительно, все дома разные и люди тоже. Кто-то +23 у пола любит, кто-то максимум +19 а то дышать нечем. Я сам люблю когда свежо, но жена мерзлявая и посему 22 и не меньше.
    Друга вашего прекрасно понимаю. Проблема не столько прогреть дом, сколько ещё и просушить. И вот когда кончается влажность - вот тогда и наступает то самое ощущение комфорта. А если дом проходит через точку россы то греть и сушить его вы будете очень долго.
    Действительно, залог удобства и экономичности СО это её многотопливность. Есть халявная солярка? Отлично, топимся ей. Нет солярки а есть уголь? Добыли в лесу дрова? Остался строительный мусор или отдали машину обрези с лесопилки? Всё пойдёт. Дешовый ночной тариф на электроэнергию? Включаем электрокотёл на ночь.
    Дом 7,5х9,0 м. Первый этаж частично кирпич толщиной в 1,5 а частично брус 150. Всё это снаружи утеплено 100 мм минплитой. Потом сайдинг. Второй этаж каркас 150 мм минплиты + 50 мм пенопласта снаружи фанеры. Сайдинг. Подвал - фундамент из блоков ФБС + 100 мм пенополистерола под штукатуркой.
    Я тоже гдето видел нормы на дежурный режим, вроде как 15 градусов. Скажу честно, что оставляя дома 12 градусов на неделю, приезжаю и сыровато. А 14 считаю оптимально, никакой влажности не наблюдаю.
  14. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Всем привет.
    Мой опыт - запустили 1 ноября в прошлом году. До февраля держал +18С, потом +5С.
    После +5С очень некомфортно, всё влажное, стены холодные (ОЦБ 220 мм), через месяц стал оставлять градусов 10С, накануне приезда смотрящий человек выставлял с обеда в пт 23С, мы приезжали в 11-12 вечера - всё ОК. Израсходовал с 1 ноября по середину августа примерно 2 200 литров. (газгольдер)
    В этом году держу +10С, в пт, теперь уже программа, нагоняет до 23С, включается она в 18.00 и работает до 24.00.Далее, если не приехал, то опять 10С, если приехал перевожу в ручной режим 23С.
    Последний раз 2 недели назад, было -8С на улице и 6 часов с 18.00 до 24.00 хватило на поднятие Т в доме до 19С.На втором этаже было 23С.Думаю сейчас нагоняет при таких морозах до 15-16С.Наверное надо увеличить время и поставить с 15.00.
    Насчёт экономии, думаю что она есть, но сезон должен показать.
    Ниже +10С, как мне кажется без расчётов, оставлять нельзя, по причине конденсата в доме и порчи мебели, а ведь это тоже деньги, и их нельзя игнорировать. А вот что лучше - держать 10С или 12С или 17С в будни - не знаю. Моё ощущение - правда где-то между 10С и 17С.Где-то на форуме кто-то писал, что вывел опытным путём 12С...может и так...
    Опыт соседа. Пошёл 3-й год.
    В первый год при отъездах выключал вообще.
    Во второй стал оставлять 8С.
    Расход газа одинаковый. За что купил...
  15. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Коллеги ну что вы так переживаете на счет конденсата? Уверяю вас что он точно не выпадет в зимнее время, по причине очень низкого содержания влаги в воздухе и плавного (многочасового разоррева дома).
    Вот и сосед не жалуется на избыточную влагу и конденсат на стенах и потолках.
