Поговорим об экономии?
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем rex@, 23.11.12.
  1. PTC
    PTC
    Посмотрим, как тут у вас избы делают.
    PTC
    Теги <strike> осуждаются спецификацией HTML, взамен них рекомендуется использовать стили.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Потери = dT/R
    Нагрев теплоёмких конструкций да, требует энергии. Но она потом "отдаётся" при остывании.
    Поэтому НЕ выгоднее.
    И вывод неверный.
  3. Пётр Ключник
    Пётр Ключник
    Пётр Ключник
    К какому варианту в итоге за прошедшие годы пришли? :)
    Снижаете или нет на время отсутствия? Если снижаете, то на сколько градусов? Какая экономия получается?
  4. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    За 6 сезонов сформировался уже алгоритм: между приездами снижаем до +10С, если ниже, то постель влажная и лёгкий конденсат внутри на стенах, через сутки проходит.
    На выходных +22С, экономия в полтора раза, в среднем сжигаю 1200 л-1800л за год календарный, в зависимости от погоды зимой.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Хрюнча, за какое время Ваш дом прогревается с +10 до +22?
  6. Пётр Ключник
    Пётр Ключник
    Пётр Ключник
    1,5 раза - это очень хороший показатель:super:
    Каждые выходные приезжаете? Если попытаться за отопительный сезон усреднить, то сколько раз в месяц получится? Или, если с другой стороны подойти, сколько в среднем дней подряд поддерживается пониженная температура?
  7. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Это зависит от температуры и ветра за бортом.
    От 3-4 часов (+5С...+10С) до 8-9 (в -20С... - 30С). В среднем хватает 6-7 часов.
    Надо учитывать что дом из бревна.
    У соседа каменный дом - температуру между приездами не снижает, нет смысла, дом долго остывает, но и долго нагревается.
  8. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    1-й год эффект новизны - каждые выходные и все праздники, сейчас уже реже.
    2-3 раза в месяц на выходные. Ноябрь и вторая половина марта-первая половина апреля можем 1 раз толькот приехать, слякоть, дожди, нечего делать.
    НГ обычно не меньше недели, ну и 23 февраля с 8 мартом там.
  9. Пётр Ключник
    Пётр Ключник
    Пётр Ключник
  10. rex@
    rex@
    rex@
    По прошествии 10 лет с момента запуска отопления бани и 14 лет с запуска отопления дома интересно читать свои посты, когда это было вновь. За это время ничего особенного не произошло. Котлы Сатурн 25квт вопреки слухам так и не проржавели и не прогорели. Хотя незамерзающая супержижа за эти годы превратилась в какашку. В прошлом году заменил ее на воду. Правда, вид этой воды - тоже какашка! Электроника не сдохла. Два раза заменил конденсаторы на запуск двигателя турбины на одном котле. Естественно, поставил
    управляющие термостаты намного умнее, время то идёт. Расход топлива с годами не меняется, и все ещё близок к формуле 10 литров дизеля на квадратный метр в год. Температуру ожидания держу не ниже 18, так как имел неприятный опыт с баней в феврале 21го года. Установил 16 градусов. В холодные солнечные дни через огромные окна нагревалась намного выше 16, и отопление не работало. Тогда как холод снаружи пробирался к конструкциям. Где-то в стяжке лопнули стыки полипропиленовых труб, и мне пришлось заново перепаивать систему отопления, менять все батареи и ещё теперь трубы идут поверх отделки. Попытка копеечной экономии вышла в 200 000 руб на ремонтные работы. Конечно, вполне вероятен брак при пайке труб изначально, но как теперь это узнать?
    Так что для себя понял, что чем выше температура ожидания, тем меньше проблем.
    Ещё совсем забил на ТО котлов. Сначала делал, но потом один раз не смог разобрать дымоход, ну и забил. Так что уже 10 лет ТО не делал. Года два назад снял горелку посмотреть, как она. На удивление, в очень приличном виде. Облил ее спреем для чистки карбюратора, почистил зубной щеткой и опять поставил на место. Солярка с заправки Газпромнефть. Раньше бы через губу так сказал-всем советую! Теперь же, после того, как меня немного потрепало, говорю-хорошо, что были времена, когда имел возможность заливать топливо с заправки.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
