1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 33
Кабели и провода
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем zark, 23.11.12.
  1. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Без Меди? :)]
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну а если серьезно, что такое БМ?
  3. Электрокабель
    Электрокабель
    Наталья, представитель завода
    Электрокабель
    Кольчугино
    Этот вопрос лучше задать производителю, что они мели ввиду под бм. в стандартах этого нет
  4. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Я снова в строю (благо новогодние каникулы закончились!). Поэтому готова ответить на все вопросы, которые возникли или возникают при выборе и использовании кабельно-проводниковой продукции. Может быть что-то Вас, уважаемые форумчане, интересует по технологии производства кабелей - спрашивайте, отвечу.
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Фотограффии процесса, думаю, многим будут интересны. Если это не коммерческая тайна;)
  6. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Это не коммерческая тайна, так что в ближайшее время фотографии попытаюсь разместить.
  7. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Фотографии, по просьбе Натальи, выкладываю:
    Плюсы и спасибки - ставьте Наталье. ;)
  8. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Самая первая и важная операция при изготовлении кабеля или провода - волочение. Поступающая на завод катанка проходит ряд операций - от входного контроля (замеряют сопротивление и делают анализы на хим. состав) до тонкого волочения, что позволяет получить проволочку требуемого диаметра.
    Спасибо Ренату за помощь, надеюсь, устраню проблемы при загрузке файла...
  9. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Наталья, если требуется - я могу фотки выложить в той последовательности, в которой нужно.
    Надо как-то поправить?
  10. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Нет, именно так надо они и расположились. Нарабатывается контейнер (через машину грубого волочения) - первая фотка, далее следует средне-тонкое волочение (многоручьевая машина) - четыре последние фотки.
  11. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Хм, а почему на фото ниток восемь? ;)
  12. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
  13. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Да я шучу, намекая на 7 жил в проводе:aga:.
    Ещё фоты будут?
    Непосредственно "обувание" в пластикат, крутильные машины и проч...
    ЗЫ: хотелось бы посмотреть на процесс изготовления кабеля жил этак на 37;)
  14. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Конечно, будут. Даю время время людям осмыслить выложенное:aga:
  15. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Грубое волочение алюминиевой катанки
