1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 33
Кабели и провода
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем zark, 23.11.12.
  1. X0pHeT
    X0pHeT
    X0pHeT
    Как-то так.
    IMG_20160605_205851_HDR.jpg IMG_20160605_210326_HDR.jpg IMG_20160605_210133_HDR.jpg
    ЗЫ
    не знал что для нормальной расцветки есть специальные маркировки :( а почему не на оборот? ведь в основном кабель используется именно для проводки с фазой, нейтралью и землей? Почему по-умолчанию не делать такую расцветку, а если на цвета пофиг, то это уже спец маркировка. Какая-то странная логика...
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Напишите это составителям НТД. Выскажите свои пожелания и доводы. Могут и прислушаться. А мы привыкли и не путаемся.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вообще, лазая по сайту ЭТМ трудно не обратить внимания на буковки N, PE примерно у половины кабелей. А исторически "нормальные" кабели при системе TN-C в квартирах и ТХ в садоводствах земляной жилы не имели. Про неповоротливость законодательства говорить не надо...
  4. Электрокабель
    Электрокабель
    Наталья, представитель завода
    Электрокабель
    Кольчугино
    Действительно, расцветка изолированных жил установлена НТД (а именно ГОСТ). В госте же допускается и сплошная и полосовая расцветка тпж.
  5. fito014
    fito014
    fito014
    Воронеж
    Здравствуйте. Нужна информация по качеству силового кабеля АВБбШв производства эм кабель Саранск. Стоит ли покупать.
  6. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Добрый день. по качеству сказать ничего могу. Смотрите сертификаты, соответствие действующим ГОСТ
  7. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    @Электрокабель, добрый день!
    По моей просьбе снабженец с моей работы купил для меня в ЭТМ ваш кабель КГ 1Х16-380 HoldFlex (с хорошей скидкой надо сказать :)). Мне надо удлинить кабель держателя для бытового инвертора. Кабель кажется жестковатым. По сравнению с обычным КГ с изоляцией из резины, КГ с изоляцией из термоэлестопласта пожестче?
    И второй вопрос. Насколько честное сечение 16 кв. мм у вашего кабеля?
    Спасибо за ответ!
  8. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Добрый день!
    По КГ Holdflex. Поскольку изоляция данного кабеля выполнена из термоэластопласта, то использование его в качестве удлинителя для сварочных аппаратов нежелательно, либо необходимо постоянно следить, чтобы искры от сварки не попали на кабель.
    Сечение честное) Соответствует ГОСТ 22483-2012.
  9. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    Собственно там было в наличии 3 разных кабеля на 16. Продали этот. Про нежелательность термоэластопласта в сварке не знал.
    А как насчет эластичности самой изоляции. В сравнении термоэластопласт и резина.
  10. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    По эластичности они сопоставимы
  11. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    @Электрокабель, Наталья, искрами от сварки этот кабель не испытывал, но кирзачи и мороз он выдерживает отлично.
  12. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Он и должен выдерживать мороз. ну и кирзачи, в принципе. искра опасна для термопластичных материалов
  13. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    И не жаль Вам инвертора? Для этого 16мм маловато будет. Почитайте тему по сварке.
  14. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    Почему?
    Почитываю уже года 2 наверное.
  15. Alex__90
    Alex__90
    Alex__90
    Добрый день! Столкнулся с такой проблемой. Кабель ВВГнгLS 3x2.5, пытаюсь снять чёрную (верхнию) изоляцию, но она как будто приклеилась ко внутренней. Средний провод достаётся более мение, а крайние приходится ноготочками, каждый миллиметр отдирать. (Очень муторно, очень долго, есть возможность повредить внутреннюю изоляцию если перестараться). Посоветуйте может этот кабель заменить от греха подальше? (В щитке даже не представляю сколько дней буду чистить эти кабеля). Производитель не известен до конца, в бухте была бирка, сделано в Белоруссии ТУ и номер. На самом кабеле написано ГОСТ 2008г.
    P. s. Бухту мне отдали, я не покупал.
