1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 33
Кабели и провода
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем zark, 23.11.12.
  1. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Лучше замените. Зачистка кабелей в щитке - не самое муторное; круче будет в подрозетниках.
  2. Alex__90
    Alex__90
    Alex__90
    Сегодня смотрел кабель. На нем написано производитель "кабель арсенал" гост 2015г. Остальное как надо ВВГнг... А вот в самой бухте лежала бумажка, на которой было написано Беларусь. Может случайно попала туда.
    Пробывал зачищать кабель у щитка, 15 мин ~40см. Не так критично впринцепи.(спешить некуда) Подрозетники установлены, а вот кабель ещё не заштукатурен, есть возможность зачистить заранее. Денег нет лишних, поэтому хотелось бы оставить, если такой вид брака не критичен. Жилы мерил, 1.8мм обычным штанг.
    P. s вечером могу фото скинуть
    P. s. s. Изменяюсь, что немного не в той теме написал
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А должно быть 15 секунд...:no:
  4. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Это хорошо, верных 2.5мм2. сечение. А насчет такого вида брака, было такое с Итальянским кабелем, попало 2 барабана 7 и 17 жил, вот там помучились.
  5. Korgrau
    Korgrau
    Korgrau
    Красноярск
    Хорохо бы, если так - приехал и купил, точно, хороший кабель. Но чего-то я сильно сомневаюсь, что так будет...
  6. lekc776
    lekc776
    lekc776
    Омск
    Дело не конкретно в Кольчугино, а именно продажа ГОСТированной каб. продукции любого пр-ля.
  7. Camsham
    Camsham
    Camsham
    Великий Новгород
    Уважаемые электрики! Опять задумался на тему, - для чего на свет протягивать кабель на 1.5мм2?
    К примеру тот же туалет у меня отдельная линия от щита, кабель 1.5мм2, автоматы на свет я ставлю 6а, освещение 2 LED лампы по 8 ватт = ~20Ватт максимальной мощности. С большим запасом хватает 0.5мм2. В чем смысл вести "полтора квадрата"? У меня освещение всего дома + баня+ участок не наберет и 500ватт, а тут отдельные линии на 1.5мм для 2 лампочек... И если на розетки 2.5+ я понимаю и полностью оправдываю, то на свет 1.5 мне кажется анахронизм. Или я не прав?
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    1,5мм2 - минимально допустимое сечение медного провода для проводки в жилых домах. (ПУЭ) ;)
  9. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    @Camsham, здесь уже вопрос не предельных токов, а механической прочности (надёжности).
  10. Camsham
    Camsham
    Camsham
    Великий Новгород
    Вот мне и думается что 7е ПУЭ морально устаревшее и не отображает современной действительности. К тому же, как я понимаю, для частников не занимающихся комм. деятельностью оно имеет "рекомендующий" характер, а не обязательство к исполнению. С этим возник вопрос: существуют ли в продаже моножильный кабель скажем 0.5-0.75мм2, который допустимо скрыто прокладывать в помещениях?
  11. Camsham
    Camsham
    Camsham
    Великий Новгород
    А что с ним, скажем в штробе может случиться? 99% всей современной, относительно мощной техники подключается пвс сечением 0.75мм2, и хоть он многожильный и гибкий но аннология думаю понятна.
    P. S Даный вопрос меня беспокоит не столько, что мне жалко переплатить рубль на метр, сколько с логической точки зрения и заботе об экологии планеты =).
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Именно жаба вам и подсказывает данные вопросы
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    В штрабе может случиться всякое. И подвижки стен. И усадка фундамента. Да и ещё хренова гора различных бед, про которые думали составители правил, но не написали обоснований для каждого пункта. Потому как перед исполнителями они отчитываться не обязаны. Да и книга вырастает в этом случае раз в 5.
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Зачем тогда задавать вопросы? Берите телефонную лапшу и делайте проводку ей.
  15. Camsham
    Camsham
    Camsham
    Великий Новгород
    @GBS electrik,
    Не понимаю причину вашей бурной реакции. Мой вопрос с точки зрения дилетанта в электрике состоял в том что бы образованные, знающие и понимающие толк люди объяснили мне в чем смысл закладывать избыточное количество определенного материала.
    И вариант за 1 метр проложенного кабеля 1.5мм2 я беру X, за 2.5мм2 Y а 0.5 нет, и мне не выгодно, возможно интересен только Вам для получения Вашей прибыли. Как я говорил - всю проводку я выполнял сам, освещение у меня сделано 1.5мм2. Мне интересен спор, дискуссия на тему ПОЧЕМУ. Ответы на тему: - так написано, так положено, я всегда так делал, не совсем достойны профессионала в этой области.
    Я довольно много поездил по западной Европе, северной Америке, видел подвод газа к дому пнд(?) трубой толщиной с указательный палец закопанной на глубине 30см. Внутреннюю проводку в каркасном доме без всяких стальных труб толщиной в сантиметр и медных жил толщиной в ногу, при этом все дома сдавались с соответствием с их требованиями. Вы знаете как добывается и обрабатывается простейшая для нас медь? Энергозатраты на это производство?
    Объясните мне не ссылкой на устаревшее ПУЭ, а именно логикой и собственными доводами.
