1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 33
Кабели и провода
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем zark, 23.11.12.
  1. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Не задумывались, почему так? Почему заводы не производят кабель, который должен бы быть востребован?
    @Camsham, Вы кто? Историк, менеджер, доктор, учитель, водитель, ...? Занимайтесь своим делом.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    БРАВО!
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Да и вы не отреагировали с невозмутимостью Сфинкса. Видимо предположение про жабу попало в цель. :aga:
    Теперь по делу. Объясняю еще раз.
    Интересно, каким образом. Я купил в магазине, принес вам оттуда чек. Вы оплатили по чеку, ни копейкой больше, ни копейкой меньше. Работа по закупке оплачивается отдельной строкой в смете и не зависит от суммы чека. А только от количества "Ходок".
    А что еще можно ответить? Есть правила. Вы же не задаете вопрос, почему автомобили движутся по правой стороне дороги, а не по левой. Почему за сигнал "стоп" принят красный, а не зеленый, хотя научно доказано, что реакция человека на зеленый сигнал быстрее, чем на красный. Вы же не спрашиваете, почему в уголовном кодексе записано, что совокупляться с другим человеком против его воли наказуемо.
    Ответа, почему в правилах так или эдак у меня нет. Даже не смотря на высшее электротехническое образование от одного из лучших технических ВУЗов страны. Суть каких то норм понятна сразу. Каких то - можно поразмышлять и почитать специальную литературу. И все равно окажется, что нормотворец прав. Я в жизни несколько раз поступал из принципа "да они там в Москве от жизни совсем оторваны и не понимают, когда пишут свои правила". И каждый раз жизнь за это макала меня в дерьмо и доказывала, что моего слабого умишка не хватит на то, чтобы просчитать все ходы и выходы и грамотно нае... :close:обмануть судьбу. Скорее всего, когда то кем то была написана диссертация, обосновывающая эту норму. И сейчас, при пересмотре правил каждый пункт их проверяется и либо берется без изменений, либо изменяется. Не думаю, что МЕХАНИЧЕСКИЕ нагрузки на провода и кабели изменились за последние 50-100 лет.
    И вы не правы, говоря, что в Америках с Европами делают проводку соплями. В NEC точно есть схожее положение. И как бы оно не было даже жестче российского. Что творится в европейских правилах, не знаю. Но, скорее всего, у них все точно так же, как и у нас.
  4. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    "ЭлектроПроводка" по-логике - это комплекс стандартно допускаемых/разрешенных проводов, устройств для их (и от них) защиты и крепления.
    Если применить слабый потребитель + слабый провод/кабель, то это уже - одно целое (взаимозависимое) изделие, т. е. обзовите его "сигнализацией, светильником, нагревателем", но граница его "совокупности" начинается там, где заканчивается "проводка". Из щитка 1,5квадрата до коробки* со средством коммутации, дальше - устройство. (*начать "устройство" можно и в самом щитке, но он уже станет называться не ЩР, а как-то более мудрёно, типа ЩРУК). По аналогии с люстрами, внутри которых непоймичто. но называть "стену" с замурованными 2х0,5 "частью устройства" - как-то нелогично. Другое дело "умный дом" или "шоу-площадка", где "мозги" дороже конструкций.
    Извините за многокавычек. А так - да, в "устройстве" применяю "всяко-себе-на-уме";)
    зы. По виденному у америкосов и слышанному у фрицев - голова в раздербане, всё как у нас - от "элитного" до "срочно-переселенческого г..на"
  5. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Подскажите, пожалуйста, индукционную плиту (7.2 кВт) и электрическую духовку (3.5 кВт) каким сечением лучше подключать?
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Духовку к автомату 16А кабелем 3х2.5, плиту к 32А кабелем 3х6.0 (это если однофазно).
  7. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    У меня была мысль кинуть линии на плиту и духовку напрямую от РЩ, т. е., чтобы автомат фазы II питал только эти два самых тяжелых прибора.
    Можно ли в таком случае взять кабель 3х6 мм, сложить пополам, зачистить на сгибе изоляцию и в таком виде воткнуть его в автомат фазы? Или это слишком мудреная перестраховка?
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Духовка - это обычный прибор, снабжённый обычной вилкой.
    До конца не понял, но так нельзя!
  9. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Нельзя складывать провода, или нельзя напрямую запитывать духовку и индукцию от РЩ?
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Нельзя напрямую. Всякий прибор требует определённого номинала автомата защиты, а номинал определяет минимальное сечение кабеля.
  11. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Изначально-то я хотел тянуть через щиток с автоматами кухни, просто подумал, что меньше соединений - лучше...
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вы с каждым новым постом сообщаете новые подробности, в корне меняющие постановку задачи.
    В следующей итерации щиток кухни окажется соседским? :aga:
  13. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    https://cs-cs.net/podklyuchenie-varochnoj-i-duxovki
    А данная тема по продукции Кольчугино.
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
  15. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    При чем тут итерации... Изначально я планировал ставить на электрику кухни отдельный щиток, как это делать, я знаю и вопросы мне задавать не требуется, а потом подумал, нельзя ли упростить схему и запитать напрямую (как я писал выше). Тут уже мне нужна консультация специалистов, отсюда и вопрос. Мне казалось, это понятно.
