1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 33
Кабели и провода
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем zark, 23.11.12.
  1. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Все понятно, вопросов нет, спасибо!
  2. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    Ребят подскажите как быть,
    Монтировал провод сип 4х16 от столба к дому, между домом и столбом дорога из щебенки.
    Кабель сип был растянут по земле, я был на столбе, и как назло в этот момент пролетел сосед на машине. И он очень поздно увидел кабель и начал тормозить но передними колёсами на тормозах переехал кабель.
    С виду не много постородала изоляция, но не до жил. Сип натянул но вот сейчас берут сомнения в его надежности?) или забить и оставить как есть?
  3. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Ну Вы, конечно, молодец; сначала делаете, потом спрашиваете. Фотку бы посмотреть, но если СИП уже натянут, то это не реально.
    Уже подключен? Если нет, то ищите электрика с мегаомметром и после дождя мегерьте изоляцию.
  4. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    Московская область, Кратово
    @Электрокабель, Наталья, здравствуйте!
    На сайте ЭТМ есть два практически идентичных кабеля с Вашего завода с разницей в 20 руб. за метр (см. скриншот). Как я понял один сертифицирован по требованиям ВНИИКП, другой нет, но оба соответствуют ГОСТ. Будьте добры, объясните разницу, за что переплачивать 20 рублей - лучше, толще изоляция, жила точно 2,5 кв. мм или что ещё?
    Делаю у себя в частном доме электрику, хочу заложить хороший кабель на годы, но цена конечно тоже имеет значение.
    Может эта тема уже обсуждалась, но я не нашёл ответ. Извиняюсь, если задаю раскрытый ранее вопрос.
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да, степени свежести осетрины у ЭТМ значительно превосходят булгаковские.
    ГОСТ+ ВНИИКП, ГОСТ+, ГОСТ, ТУ, без упоминания подробностей... хорошо ещё "китай" и "noname" не фигурируют, но за этим в Леруа.
  6. Электрокабель
    Электрокабель
    Наталья, представитель завода
    Электрокабель
    Кольчугино
    Добрый вечер!
    Кабели выпускаются по разным ТУ (одно из них принадлежит ВНИИКП), но в соответствии с одним ГОСТ. и сертифицированы они на соответствие ГОСТ. Конструктивно кабели одинаковы, разница в производителях материалов для изоляции и оболочки.
  7. vik3185
    vik3185
    vik3185
    Петрозаводск
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста.
    Куплен кабель ВВГнг-LS 3х2.5 круглый м РТ-Кабель Р0000001797 273186, но без наполнителя между жилами.
    Это не подделка?
  8. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Добрый день.
    то, что написано - это маркировка по оболочке?
  9. vik3185
    vik3185
    vik3185
    Петрозаводск
    Добрый день, Наталья!
    На оболочке написано: ВВГнг (А)-LS 3х1.5 2016 РТ-Кабель
  10. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Согласно требованиям ГОСТ, силовой кабель, изготовленный по ГОСТ 31996-2012, в обязательном порядке должен содержать на оболочке надпись ГОСТ 31996. Если ее нет, то это повод задуматься...В таком случае, отсутствие заполнения объяснимо. Кабель сам идеально круглой формы?
  11. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    @vik3185, что Вы подразумеваете под заполнением?
    Заполнением на таком сечении будет сама внешняя оболочка кабеля. Это у NYM заполнение из другого полимера.
    Отличие кабеля с заполнением в том, что визуально изоляция жил как-бы залита внешней оболочкой без щелей. В кабелях без заполнения есть просветы и часто изоляции жилы как-бы приварена к внешней изоляции для предотвращение смещения жил в кабеле.
  12. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    В кабелях выполненных по ТУ (тех, что я видел) провода в оболочке находятся свободно (как будто в кембрике). В кабелях по ГОСТ оболочка плотно облегает провода без какого-либо воздушного зазора.
    Мнение основано на опыте работы с довольно ограниченным разнообразием производителей кабельной продукции, поэтому на истину не претендую.
    P. S. Я писал про плоский ВВГ.
  13. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Согласно ГОСТ, кабели сечением до 16 кв. мм. могут быть изготовлены без заполнения внутреннего промежутка между скрученными жилами. Заполнение наружных промежутков допускается производить при одновременном наложении оболочки при условии обеспечения круглой формы. Если ваш кабель круглый и есть заполнение материалом оболочки, то конструкция соблюдена.
  14. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    Наталья, вопрос к Вам. Как это возможно, что допускается незаполненный внутренний промежуток между жилами?
    Возможен подсос влаги и замокание кабеля. Я не говорю о пробое изоляции жил, это не киловольтные кабеля, напряжение не то. Конструкция кабеля должна предусматривать его герметичность и при частичном нарушении внешнего слоля изоляции, или нет?
  15. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Заполнение внутренних промежутков между жилами (жгутик) служит для создания стабильности конструкции кабеля и придания ему круглой формы. Т. е. не предназначен для герметизации кабеля.
