1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 33
Кабели и провода
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем zark, 23.11.12.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    В специализированном магазине. Желательно у федерального поставщика.
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Поздно пить баржоми, когда почки уже отвалились, читать бумажки после покупки. :(
    ПУСП = ПУНП = не предназначен для стационарной проводки.:nono: :no:
    А вы простите чем думали когда провод покупали? :faq:
    Или продаваны в Мурлене подсказали, типа бери пойдет. :(
    Так, взять купленный провод+чек на покупку и назад в Мурлен на сдачу этого дерьма.
    А какая разница? :faq:
  3. Wolodja88
    Wolodja88
    Wolodja88
    Уже давно сдан, я инженер радиотехник, а не электрик:) От куда мне знать было про кабель? Хорошо прочитал бумажку, а то бы уже проложил и заливал полы) Смысл тогда в квартире проводку менять, если у этого дерьма после 10 лет утилизация написано в инструкции. Электрики на работе говорят все равно что за производитель, главное сечение чтобы было не 1.9-2.0 вместо 2.5. Завтра с образцом провода поеду и буду сравнивать в мурлене ввг нг...Блин подскажите конкретное место в москве проверенное, интернет магазин или желательно на северо-западе, чтобы на машине подъехать и посмотреть. Как то не доверяю теперь мурленам и оби. И еще тут ваш форум прочитал всего пару тем, уже пишут ваго на 2.5 не катит, надо обжимать, либо скрутки с пайкой и термоусадкой... Почему все так сложно? А если клеммы пластиковые с винтиками использовать, которые по 10 -15 штук сколько надо отламываешь?
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Блин, ну писал же уже. Федеральные сети типа ЭТМ, Русский свет, Минимакс. Приходите и просите ГОСТовский ВВГ.
    Ну это конченные перфекционисты так пишут. Но доля правды в их словах есть.
    Тогда какие сложности? Или нынче радиотехники паять разучились?
    Хуже ВАГ раз в 100. Не просите объяснять. Просто купите одну линейку и попробуйте. Потом напишете здесь количество матерных слов. А потом еще подумайте, что по хорошему нужно будет залезть раз в пол года в РК и протянуть их. Еще слов пять слышу.
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    И правильно сделали, только тогда к чему был вопрос ?
    ЭТМ, Электромонтаж, вот только цены будут не Мерленовские. :no:
    Сложно, но качественно и надежно. :nono:
    Почитайте профильные темы еще недельку и сами все поймете, тем более с радиотехническим образованием за плечами.
    Законы физики одни и те же. ;)
  6. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Добрый день, я так понимаю разница между кабелями ВВГнг (А)-LS и ВВГнг-LS, в том что у кабеля с индексом (А) присутствует дополнительный наполнитель светлого цвета? Для наружной проводке в кабель каналах в деревянном доме какой тип кабеля лучше использовать?
  7. Электрокабель
    Электрокабель
    Наталья, представитель завода
    Электрокабель
    Кольчугино
    Разница не в этом. наличие буквы А (обозначает категорию нераспространения горения) в марке - это требование действующих стандартов по пожарной безопасности. Ранее такого требования к маркообразованию не предъявлялись.
  8. Khanto
    Khanto
    Khanto
    А как по маркировке отличить кабель с наполнителем и без? Для наружной проводке в кабель каналах в деревянном доме какой тип кабеля лучше использовать?
  9. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Если есть буква А, есть надпись ГОСТ на оболочке, то кабель должен быть с заполнением наружных промежутков. При отсутствии буквы и надписи заполнения может и не быть. Кабель в таком случае может иметь н6е идеально круглую форму. Для прокладки в жилых помещения рекомендуется использовать кабель ВВГнг (А)-LS
  10. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Сейчас формирую спецификацию на закупку материалов для разводки электрики в дачном доме. Проводка будет наружняя в кабель каналах.
    Смотрю в электромонтаже кабели ВВГнг (А)-LS 3х1,5 и ВВГнг (А)-LS 3х2,5
    ВВГнг (А)-LS 3х1,5 есть.
    А аналогичный ему по прайсу 2,5 вот такой:
    но у него на картинке видно, что отсутствует наполнитель белого цвета как в кабеле 1.5, а с наполнителем в электромонтаже я не нашёл кабеля на 2.5 квадрата, ещё меня сушает разница внешних диаметров, в 3х1,5 11.4 мм, а у 3х2,5 всего 12.2 мм.
    Действительно кабель 3х2,5 у Кольчугино существует только в таком варианте (без светлого наполнителя)? И такая небольшая разница в диаметрах тоже из-за отсутствия в кабеле 2.5 этого наполнителя?
  11. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Кабель марки ВВГнг (А)-LS указанных Вами сечений производится заводом по двум техническим условиям, оба соответствуют ГОСТ. Внутренняя оболочка кабеля (или заполнение наружных промежутков кабеля) выполняется из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности. Различаются рецептуры данного пластиката. По ТУ ...310 - пластикат белого цвета, накладывается в виде внутренней оболочки, по ТУ ...079 - идет заполнение наружных промежутков между жилами черным пластикатом при одновременном наложении оболочки. И тот и другой вариант оговорены ГОСТ.
  12. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Спасибо большое за ответ!
  13. Sitmobile
    Sitmobile
    Sitmobile
    Ростов-на-Дону
    Подскажите, а где можно ознакомиться с таблицей кодов производителей? Видел кабель производителя К92, а кто это?
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    ООО "Ореол", Ростов на Дону.
    Пароль для Яндекса - коды кабельных заводов. ;)
  15. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Кстати, а почему тогда такая маленькая разница в диаметрах у кабелей?
    у
    3х1,5 11.4 мм,
    а у
    3х2,5 12.2 мм.
