1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 33
Кабели и провода
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем zark, 23.11.12.
  1. Электрокабель
    Электрокабель
    Наталья, представитель завода
    Электрокабель
    Кольчугино
    Потому что сечения кабелей незначительно отличаются по диаметру. нормы толщин изоляции и оболочки одинаковы.
  2. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Поскольку завод с 2011 года входит в Холдинг Кабельный Альянс, участие в выставках принимает именно ХКА. "Электрокабель" как отдельное предприятие уже не выставляется. На "Кабексе" ХКА каждый год представлен большой экспозицией, в том числе и с продукцией завода.
  3. Sitmobile
    Sitmobile
    Sitmobile
    Ростов-на-Дону
    И как он, этот к92?
  4. sergey_s234
    sergey_s234
    sergey_s234
    Уважаемая Наталья, не могли бы вы прокомментировать https://www.forumhouse.ru/posts/16543990/, т. к. Томский завод тоже входит в ваш холдинг? Заранее спасибо.
  5. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Действительно, Сибкабель входит в Холдинг Кабельный Альянс. Кабель, фото которого показано в посте, соответствует действовавшему ранее ГОСТ 16442. В настоящее время выпуск продукции по данному ГОСТ осуществляется для объектов Минобороны.
  6. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Измерил сопротивление изоляции: 500 - 750 МОм.
  7. Qmhazel18
    Qmhazel18
    Qmhazel18
    Воскресенский район, Ивановка
    Всем добрый день.
    Подскажите пожалуйста, в кабеле КВВГ все провода имеют цветовую маркировку?
    А то на сайте магазина по картинке не поймешь.
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    С сайта ЭКЗ: "Изолированные жилы имеют цифровую или цветовую маркировку всех изолированных жил, обеспечивающую возможность идентификации каждой жилы при монтаже и ремонтных работах."
    Но это в идеале. Не всякий производитель осилит цифровую маркировку жил. В любом случае, для кабеля 61х1.5 цвета будут неидентифицируемы:
  9. Lokiru
    Lokiru
    Lokiru
    День добрый. Что скажете про Орловский кабельный завод. Хочу закупиться ВВГнг-LS. Продавец уверяет что кабель весьма не плох. Но отзывов ни каких о заводе. Может кто сталкивался, не хочется километры плохого провода купить.
  10. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Если вы в Мск и выделите мне 20см кабеля (подъеду и сам заберу) для дополнения альбома https://www.forumhouse.ru/useralbums/17333/view
    то скажу, что держал в руках их ВВг-нг - не знаю, LS или нет, но впечатления от продукции весьма неплохие. Сейчас же просто хочется измерить диаметр жилы микрометром.
  11. Lokiru
    Lokiru
    Lokiru
    К сожалению это все в Волгограде. Очень уж заманчивое предложение по кабелю.
  12. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Ок, но у вас в профиле Москва...
  13. Lokiru
    Lokiru
    Lokiru
    Я дом строю в Волгограде. А так я москвич... Хотя уже год не был в этом городе.
  14. IgorNick
    IgorNick
    IgorNick
    Гатчинский район
    @Avs7153, к сожалению мало кто делится своим опытом, обидно от того, что менеджер ЭТМ по телефону ответил, что "сейчас все кабели в их магазине продаются с честным сечением".
    Сегодня я купил белый и красный ПуГВ 1х6, красный взял Кольчугино и ООО "РЭК" Prysmian.
    Решил всё повторить.
    Разница такая:
    *Prysmian бледновато-красный матовый, а Кольчугино ярко-красный глянцевый:
    *Prysmian мягче, лучше сгибается;
    *Оболочка Prysmian полностью красная, а у Кольчугино красная снаружи и белая внутри:
    *Маркировка у Prysmian чёткая, крупные буквы, чёрного цвета, а у Кольчугино написано мелко и местами стёрто:
    Тут отмечу, что у белого ПуГВ Кольчугино маркировка крупная, чёрного цвета:
    DSC02275.JPG ;
    *У Prysmian написано ГОСТ 31947-2012 (как у голубого и жёлто-зелёного Кольчугино), у красного Кольчугино не указан ГОСТ;
    *НШВИ на Prysmian наделся очень легко и при обжиме видно деформацию, как-будто мало жил (справа Prysmian)
    DSC02274.JPG ;
    *Далее посчитал количество жил у Prysmian, их оказалось 71 штука по 0,31 мм (получилось 5,36 мм2), у Кольчугино 77 жил.
    Также добавлю, что был на рынке Ю (м.Казакова) и на одном из лотков было ассорти из разных проводов, я попросил ПуГВ для эксперимента по 1 метру, дали голубой и жёлто-зелёный.
    Жёлто-зелёный оказался ПВ-3 Подольск, внутри оказалось 19 жил по 0,63-0,64 мм, что выходит 6 мм2, обжался НШВИ идеально.
    У голубого я сначала не увидел маркировку, позже почувствовал пальцами и увидел, что она есть на оболочке, выплавлена что-ли, вот фото
    Написано К32 (или КЗ2) ПУГВ 1х6 1, не знаю что за производитель.
    Внутри оказалось 77 жил по 0,30-0,31 мм, обжался как и Кольчугино, лучше Prysmian"а.
    Экспериментировать больше не хочется, остановился на Кольчугино.
  15. IgorNick
    IgorNick
    IgorNick
    Гатчинский район
    Также между Prysmian и Кольчугино есть разница по цене, ПуГВ 10 метров Prysmian 1х6 получился 402 рубля, а Кольчугино 350 руб.
