1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 33
Кабели и провода
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем zark, 23.11.12.
  1. korolek85
    korolek85
    korolek85
    Заказал кабель для дома ВВГнг (А)-LS ЭКЗ для света и розеток, приехал получать и был немного шокирован толщиной. Как обыватель, ничего подобного в обычных строительных магазинах никогда не встречал, теперь думаю как же его по кабель каналам то раскидывать, учитывая 10 диаметров на изгиб.
    Еще вопрос, маркировка на кабеле "Россия АО ЭКЗ 2016 наименование кабеля без сечения ГОСТ 31996" это нормально что не указано 3 на 1.5 или 3 на 2.5? Цвет жил не новомодный меня не пугает.
  2. ypucm
    ypucm
    ypucm
    Здравствуйте. Ответьте, пожалуйста, по поводу кабеля бронированного.
    Взял кабель АВБШв 4х16 (Кольчугино), жилы цельные (не многопроволочные) точную маркировку не могу сказать. Вроде 0,66 кВ.
    С минимальным радиусом изгиба самого кабеля все понятно - 10 диаметров.
    А какой минимальный радиус изгиба самой жилы (после разделки кабеля)? В щиток буду его заводить, и придется его изрядно погнуть.
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    найдете в документации на ПРОВОД АПВ1х16. По новомодному АПуВ
  4. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Привыкайте к качественной продукции :)
    Да, это нормально. Наталья @Электрокабель где-то выше в теме говорила об этом.
  5. Электрокабель
    Электрокабель
    Наталья, представитель завода
    Электрокабель
    Кольчугино
    маркировка соответствует ГОСТ
  6. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Кстати, а как тогда различать кабели разных сечений? Я, например, визуально постоянно путаю четверку с шестеркой, и только маркировка вносит ясность.
  7. Aaalexxx
    Aaalexxx
    Aaalexxx
    Пушкинский район
    Чем КГ отличается от КГВВ?
    У меня, в некотором смысле, ситуация, как и у товарища @Kerbis который спрашивал выше про времянку. Надо от уличного щитка с счетчиком и автоматами на столбе до хозблока кинуть времянку. Метров 60 получается (по забору)
    Вот не знаю чем.
  8. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    КГ - кабель гибкий с резиновой изоляцией и оболочкой, КГВВ - кабель гибкий с ПВХ изоляцией и ПВХ оболочкой. из предложенных вариантов предпочтительнее КГ (более высокая стойкость к ультрафиолету)
  9. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Если строго следовать требованиям ГОСТ по пожарной безопасности кабельных изделий, то в жилых помещениях рекомендуется прокладывать кабели не распространяющие горение с низким дымо-и газовыделением. (нг (А)-LS).
  10. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    для простолюдинов можете марки кабеля обозначить?
  11. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Тот же ВВГ, только добавляется к марке нг (А)-ls. получаем ВВГнг (А)-LS
  12. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Задымление в отдельно стоящем доме. Вот же ж!
    В высотках и общественных домах - да. Необходимо остерегаться дыма. Его сдать в эксплуатацию с дымным проводом не получится.
    Но в сезонном домике, где до другого строения далеко. Дым, как маркер.
    Сугубо моё личное. Я бы не загонялся. Прошу не пинать меня, верующие.
  13. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    не, дом у меня дорогой, экономить не собираюсь, но прокладывать розетки и выключатели в стальных трубах как для батарей тоже нет возможности. Пытаюсь выяснить как сделать чтобы надёжно, безопасно и встроить в стены каркаса...
  14. _civilis_
    _civilis_
    _civilis_
    Нижний Новгород
    @Электрокабель, Наталья скажите пожалуйста, как можно убедиться что купленный кабель действительно с вашего завода?
    Долго искал круглый ВВГнг-ls 3*1.5 и 3*2.5 вашего завода, сначала через ваших дилеров пытался купить, но у них не было нужного кабеля :-(В конце концов, нашел в ЭТМ. Кстати NYM вашего производства, в нашей деревне, вообще нигде нет.
    Бухты пролежали месяц, сейчас начал проводку делать, а на кабеле никакой маркировки нету :-(Только к бухте бумажка прикреплена с описанием кабеля и то, без названия производителя.
    На глаз, медь выглядит как медь, а изоляции раза в полтора больше, чем в кабеле NYM местного завода (Арзамас).
    Ну и нулевой провод не весь синий, а только полоска :-(Хоть бы в название добавили буковки, которая говорит нормальный кабель, или с полосками. Купил вот геморрой на свою голову.
  15. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Надо, конечно, было разбираться на месте в ЭТМ. Потому что отсутствие маркировки - это очень не хороший знак. Еще раз внимательно осмотрите кабель, маркировка может оказаться с внутренней стороны? либо, если кабель в ЭТМ лежал давно, внутри кабеля есть красно-желтая нитка? В любом случае, идентификация должна быть. Не найдете -обратитесь в ЭТМ, пусть предоставят все подтверждающие документы на продукцию и аргументируют отсутствие маркировки на кабеле
    Изоляция у кабеля действительно полосовая, если иное не оговаривается в заказе продукции
