1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 33
Кабели и провода
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем zark, 23.11.12.
  1. _civilis_
    _civilis_
    _civilis_
    Нижний Новгород
    .@Электрокабель, уф, ложная тревога. Сегодня при хорошем свете, размотав 10 метров кабеля, я все же нашел едва видную маркировку ЭКЗ. Видать при перемотке, или пока кабель ехал ко мне, та часть кабеля, на которой нанесена маркировка, чуть чуть протерлась. Плюс строительная пыль и маркировку только с лупой искать. :-(
    А по поводу полоски, я думаю, вам лучше пересмотреть политику, по дефолту поставлять полностью окрашенный синий провод. Ну или в название отображать. Тот кто закупает киллометрами, об этой особенности вкурсе, а частник вроде меня нет. На сайте тоже информации не предоставляется.
    У меня даже в мыслях не было, что производитель добротного кабеля будет экономить на краске (надеюсь что остальные частники поддержат моё мнение).
  2. Михаил СПб
    Михаил СПб
    Михаил СПб
    Добрый вечер. В приобретенном кабеле Вашего завода жилы имеют следующую окраску - белый, белый с черной полосой, белый с коричневой полосой. Так как это идет вразрез с общепринятой расцветкой жил возникает вопрос - существуют ли рекомендации какой из них должен быть назначен фазой, какой нулем и какой землей?
  3. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Общепринятой кем? Возникает вопрос: зачем хватать первый попавшийся кабель? Не лучше ли поискать тот, у которого в маркировке будут присутствовать буквы N и PE?
    https://www.etm.ru/cat/nn/7624356/
  4. Михаил СПб
    Михаил СПб
    Михаил СПб
    Хм, я и не хватал первый попавшийся, в каталоге запутался, поехал в ближайший офис ЭТМ, объяснил продавцу что мне нужен гостовский кольчугинский кабель. С его помощью был оформлен заказ. В этой теме 139 страниц, которые были прочитаны полностью. Рекомендаций про N и PE я не помню. В результате имею то что имею. Выкинуть теперь 300 метров кабеля?
  5. Олег МБ
    Олег МБ
    Олег МБ
    Купил кабель КВГГ и обнаружил, что две жилы из 4 имеют одинаковую цветовую маркировку. Это даже на фото видно, что коричневых жил две. Это так и задумано? Если да, то в чем смысл?
  6. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Блин, еще один!
    Внимательно смотрите назначение кабеля. Это контрольный кабель для цепей управления.
    Никогда не видели, например, КВВГ37х1? Там всего несколько цветных жил, все остальные - белые.
  7. Электрокабель
    Электрокабель
    Наталья, представитель завода
    Электрокабель
    Кольчугино
    Совершенно верно ситуацию разрешили уважаемые мной товарищи форумчане. Согласно ГОСТ 31996-2012 изолированные жилы кабелей имеют отличительную расцветку, которая может быть как сплошной так и полосовой. Цвет изоляции также определяется ГОСТом. Для трехжильных кабелей это серый (натуральный), коричневый и черный. Наличие жил заземления и нулевой жилы всегда оговаривается и обозначается в маркировке (N, PE). В Вашем случае, Вы принимаете решение самостоятельно, какая их жил станет фазной, какая землей, а какая нулевой. Желательно пометить жилы и данные о расцветке зафиксировать на любом носителе и хранить (если для Вас это важно).
  8. Flest
    Flest
    Flest
    Подскажите, в чем разница между этими двумя позициями?
    Кабель силовой ВВГнг (А)-LS 3х2.5 плоский (N,PE)-0.660 однопроволочный 65 руб
    Кабель силовой ВВГнг (А)-LS 3х2.5-0.660 плоский однопроволочный ВНИИКП 73 руб
    не знаю насколько можно верить фотографиям в ЭТМ, 1ый кабель с заполнител, 2ой без
    или вот еще
    Кабель силовой ВВГнг (А)-LS 3х10 (N.PE)-0.660 однопроволочный 238
    Кабель силовой ВВГнг (А)-LS 3х10 (N.PE)-1 однопроволочный 241
    Кабель силовой ВВГнг (А)-LS 3х10 (N.PE)-1 однопроволочный ГОСТ 268 этот ГОСТ, а сотальные не ГОСТ что ли? ЭТВ пишет что все они ГОСТ+
  9. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
  10. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Абсолютно верный отсыл к не так давно обсуждаемой теме. На самом деле конструктивно кабели ВВГнг (А)-Ls нашего производства по ТУ ВНИИКП и по нашим собственным ТУ одинаковы.
  11. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    День добрый! Внешняя изоляция ВВг-нг боится открытых солнечных лучей или нет? Т. е. можно ли его прокладывать "воздушкой" без доп. изоляции? Спасибо! В частности ВВг-нг 1х10
  12. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Оболочка кабеля ВВГнг (А) не достаточно стойка к ультрафиолету, требуется защита. Кстати, ГОСТ "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности" для прокладки в жилых помещениях (а кабель зайдет в дом) рекомендует использовать кабель марки ВВГнг (А)- LS.
  13. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Добрый день, позвольте уточнить в жилых помещениях это внутри стен или снаружи, а если стены деревянные каркасные?
  14. Wilfor12
    Wilfor12
    Wilfor12
    Подскажите, какой тип кабеля и какого сечения прокладывать от ЩУ (на столбе) к дому. В ЩУ 220, 3 фазы, 15 Квт. Кабель будет прокладываться под землёй. Дом из керамзита.
  15. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    @Электрокабель, Наталья, вопросик.
    В высоковольтных кабелях из сшитого полиэтилена, типа АПвПу, применяется разделительный слой из нетканной ленты, пропитанной водоблокирующим составом с довольно специфическим запахом. Не поделитесь секретом, чем именно пропитываете? А то в интернете инфы почти нет.
    Мышей собираюсь травить:aga:
