1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 33
Кабели и провода
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем zark, 23.11.12.
  1. Электрокабель
    Электрокабель
    Наталья, представитель завода
    Электрокабель
    Кольчугино
    Дмитрий, приветствую, приятно "слышать")
    На самом деле в кабеле с изоляцией из СПЭ на среднее напряжение пахнет не лента, а изоляция из пероксидносшиваемого полиэтилена. Достаточно сильный специфический запах. И мыши с удовольствием бы поели изоляцию на жиле, но кабель обычно крупный, а пасть у мышей маленькая. Такова проза жизни)
    А ленту мы покупаем в готовом виде...
  2. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Добрый день, не подскажите какой провод лучше использовать для удлинителя на 25 метров, сечением жил 2.5 мм, применение как на улице, так и в помещении
  3. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Добрый день.
    Обычно ПВС используют...
  4. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Спасибо!
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Полиэтилен то не пахнет, а лента воняет даже в герметичном пакете.
    Просто многие кабельщики говорят, что мыши уходят далеко.
    Мой главный энергетик взял "на пробу" для эксперимента кротов погонять. ;)
    Вот думаю в сарай закинуть. А вот в дом - побаиваюсь, вдруг вредно для здоровья. Потому и спрашиваю, вдруг вы его цезием со стронцием пропитываете? :aga:
  6. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Зайти бы вам в цех, где изготавливают кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена... Так что в нашем кабеле пахнет именно полиэтилен, как и положено. А лента, пропитанная гидроклеем, особо и не пахнет.
    А от мышей лучше все же проверенное средство - кошка!
  7. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    @Электрокабель, Наталья, здравствуйте. А куда пропал Ваш КГ-HoldFlex? На сайте нет и ЭТМ распродает остатки. Если сняли с производства, то появилось ли что-то аналогичное на замену?
  8. Korgrau
    Korgrau
    Korgrau
    Красноярск
    На улице, зимой, не вариант...
  9. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Если планируете зимой на улице использовать - то КГ-ХЛ
  10. kirgudu
    kirgudu
    kirgudu
    Обычная КГ в резине, а не вТЭП. Кг-хл смысла нету.
  11. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Да, сняли с производства. На замену обычный КГ. Если преимущественно на улице использование, то действительно КГ предпочтительнее (диапазон температур эксплуатации от 50 до -40). если внутри, то ПВС. У меня самой удлинитель 50 метров из нашего ПВСа уже много лет служит, и по большей части именно на улице.
  12. Korgrau
    Korgrau
    Korgrau
    Красноярск
    Наталья, а в чем причина?
  13. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    @Электрокабель, Наталья, а какой кабель-провод посоветуете для подключения реостатов тёплого пола? Провод буду замуровывать в штробу в гипсокартоне. Там по паспорту ток до 8А, напряжение вроде 24В. ВВГнг ведь тут необязательно ? ШВВП 2х0.75 подойдёт? Или ПВС даже?
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Это что за теплый пол такой?
  15. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Рекомендуем провода ПуВВ, КуВВ либо с гибкими жилами ПуГВ, КуГВ.
