1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 33
Кабели и провода
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем zark, 23.11.12.
  1. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    @GBS electrik, да блин, я неправильно выразился! Я имел ввиду термостаты. На которых выставляется желаемая температура в комнате и они замыкают либо размыкают контакты, управляющие сервоприводами регулирующих клапанов коллектора водяного тёплого пола.
  2. Nering
    Nering
    Nering
    Здравствуйте, товарищи!
    Подскажите, пожалуйста, по прокладке кабелей.
    Есть бревенчатый сруб, собираюсь делать полы по грунту и в них проложить эл. кабели от тех. помещения до каждой комнаты.
    Пирог пола снизу вверх такой:
    - трамбованный песок
    - п/э пленка
    - утеплитель ПСБ
    - п/э пленка
    - трубы теплого пола на металлической сетке в стяжке.
    Планировал проложить под ПСБ на песке ПНД трубы по кратчайшему пути, чтобы в них потом, когда надо будет, протянуть эл. кабели.
    Вопрос: а можно ли просто проложить эл. кабель ВВГ-нг по песку без ПНД труб?
    Конечно, я лишусь возможности в будущем добавить кабель под стяжку, как это можно было бы сделать с ПНД-трубой. Но зато не нужно будет их тащить потом и прокладка проще.
    Спасибо!
  3. Oleg_174
    Oleg_174
    Oleg_174
    Здравствуйте всем! Подскажите кто знает. Ввод в дом 3 фазы и 1 ноль (220 вольт).Как расчитать нагрузку на ноль? Возьмем пример, с каждой фазы берем по 5 квт, ноль один. Какова будет нагрузка на ноль? 15 квт или расчет в этом случае другой? Спасибо.
  4. muai2
    muai2
    muai2
    @Электрокабель, Наталья, здравствуйте!
    Скажите пожалуйста: допустимо ли замоноличивание провода ПВС в штробе с помощью гипсовой или цементной штукатурки? Провод предполагается использовать для подключения стационарной электроплиты, он будет проложен от электрощита, выходить из стены и подключаться на клеммную колодку электроплиты. Это исключает необходимость установки розетки или клеммной колодки, т. е. в электроцепи будет меньше контактов.
    Если такая прокладка запрещена, то также прошу вас по возможности указать, на основе каких нормативных документов этот запрет.
  5. Электрокабель
    Электрокабель
    Наталья, представитель завода
    Электрокабель
    Кольчугино
    Добрый день!
    В первую очередь, при прокладке надо руководствоваться нормами ПУЭ. Мы не проводили испытаний на предмет воздействия штукатурки на оболочку провода ПВС. Поэтому и в нормативной документации на провод нет соответствующих указаний на разрешение или запрет прокладки провода под штукатуркой.
    Наши технологи рекомендуют прокладывать провод в штробе в пластиковой гофротрубе.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Очевидно, исходя из предназначения этого провода.
  7. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Вероятно так)
  8. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Сечение кабеля/провода выбирается исходя из мощности потребителя. Т. е. чем мощнее плита - тем больше сечение. Так что не об этом речь.
    на самом деле, если прочитать техническую документацию на изделие, то можно увидеть, что срок службы провода ПВС - 10 лет (силового кабеля - 30 лет), что в основном его предназначение - это подвижная эксплуатация (удлинители и т. п.). В жилых помещениях мы рекомендуем использовать кабель не распространяющий горение с низким дымо и газовыделением (ВВГнг (А)-LS, многопроволочный вариант КГВВнг (А)-LS).
  9. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Однозначно не ответит никто. Применение кабеля по назначению особенно важно, если это промышленное применение. потому что предъявить претензии по качеству кабеля возможно лишь полностью соблюдая требования не области применения. К примеру, если во время использования на кране кабель КГ порвался, виноват будет исключительно эксплуатант. Потому что в нормативной документации не указаний на возможность такой эксплуатации.
    КГВВ - это уже силовой кабель. С испытанным сроком службы 30 лет. ПВС может также прослужит 30 лет при стационарной прокладке, но гарантий не даст никто. Нет испытаний.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Применение того или иного кабеля - тема тонкая и неоднозначная.
    Например, кабель ВВГ...
    ГОСТ сообщает:
    7.2. Кабели предназначены для эксплуатации в стационарном состоянии...
    и тут же написано
    Кабели без заполнения марок АВВГ, ВВГ, АПВГ, ПВГ, АПвВГ и ПвВГ не рекомендуются для прокладки в земле...
    Получается, что ГОСТ не запрещает прокладывать ВВГ открыто в грунте. Ведь это соответствует условиям эксплуатации - стационарное состояние. А остальное только не рекомендуется.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Что означает "силовой" ? Разве ПВС слаботочный?
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Подскажите, пожалуйста, ГОСТ на КГВВ.
  13. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    КГВВ, как и записано в нормативной документации, кабель силовой гибкий с пластмассовой изоляцией, соответствует требованиям ГОСТ 31996-2012 (как и ВВГ..). ПВС - провод, соответствует ГОСТ 7399-97.
  14. muai2
    muai2
    muai2
    А кто вам сказал, что его можно так применять? Может, его и в землю можно закопать?
  15. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    А где написано, что его надо все время шевелить:
    ПВС:
    Для присоединения электроприборов и электроинструмента по уходу за жилищем и его ремонту, стиральных машин, холодильников, средств малой механизации для садоводства и огородничества и других подобных машин и приборов, и для изготовления шнуров удлинительных на напряжение до 380/660 В номинальной частоты 50 Гц.
    Провода марки ПВС применяются для одиночной прокладки в кабельных сооружениях и производственных помещениях. Групповая прокладка разрешается только в наружных электроустановках и производственных помещениях, где возможно лишь периодическое присутствие обслуживающего персонала, при этом необходимо применять пассивную огнезащиту.
