1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 33
Кабели и провода
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем zark, 23.11.12.
  1. Электрокабель
    Электрокабель
    Наталья, представитель завода
    Электрокабель
    Кольчугино
    В землю закапывать надо бронированный кабель, хотя встречаются и такие люди, которые в землю кладут все подряд, даже СИПы.
  2. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Я лучше постою в сторонке)
    Если без шуток, то могу сказать следующее: используйте кабель в соответствии с рекомендациями производителя, которые изложены в нормативной документации.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну вот RusCable, куда входит и Кольчугино, вообще не упоминает ПВС среди проводов и кабелей, рекомендуемых для стационарной проводки: http://punp.ru/documents/rekomend/
    И "кот в микроволновке" есть:
    А напишешь "при групповой", получится что при одиночной - таки распространяют. И обязательно найдётся кто-то, кто скажет: "Ага!"...:aga:
  4. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Не забываем, что изоляция ПВС рассчитана на 380в!
    @Электрокабель, раз тут пошла такая пьянка вечер вопросов и ответов :)] - не можете ли вы уточнить у технологов различие в хим. составе внешней изоляции у ПВС и ВВГ/КГВВ?
    Спасибо заранее.
  5. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Состав материалов изоляции и оболочки схож у марок ВВГ и КГВВ, у ПВС используются иные ПВХ пластикаты.
  6. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Иные) по составу пластикаты в Ввг и КГВВ лучше
  7. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Вот он:
    4.2 Кабели в соответствии с настоящим стандартом подразделяют на следующие типы:
    - кабели с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката или сшитого полиэтилена, с наружной оболочкой или защитным шлангом из поливинилхлоридного пластиката и кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена с защитным шлангом из полиэтилена (общепромышленное исполнение);
    конкретные марки в ГОСТе не прописаны
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В ГОСТе названы конкретные марки, но кабеля КГВВ там нет.
  9. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Не названы. Приведены примеры написания
  10. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Этот кусок из ГОСТ 31565-2012 "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности":
    6 Преимущественные области применения кабельных изделий с учетом их типа исполнения
    В нормативной документации на кабельное изделие должна быть указана область его применения с учетом показателей пожарной опасности и типа исполнения в соответствии с табл. 2.
    Таблица 2 ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ КАБЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ С УЧЕТОМ ИХ ТИПА ИСПОЛНЕНИЯ
    Тип исполнения кабельного изделия Класс пожарной опасности Преимущественная область применения
    Без обозначения О1.8.2.5.4 Для одиночной прокладки в кабельных сооружениях и производственных помещениях. Групповая прокладка разрешается только в наружных электроустановках и производственных помещениях, где возможно лишь периодическое присутствие обслуживающего персонала, при этом необходимо применять пассивную огнезащиту
  11. thorus
    thorus
    thorus
    Москва, Истринский р-н МО
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста. Есть две бухты кабеля ВВГпнг (А) 3х2,5 и 3х1,5 (Дмитровского завода) по 200м. Достались по случаю почти даром. :) Планируем разводку в новой квартире.
    Слышал, что кабели без индекса (LS) не предназначены для прокладки в жилых помещениях.
    Можно его использовать, или закупать новый кабель?
  12. kifa15
    kifa15
    kifa15
    Можно. LS для открытой проводки в пучках жестко нужен
  13. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
  14. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Слышали правду. Согласно ГОСТ 31565-2012 "Кабельные изделия. Требование пожарной безопасности", в жилых помещениях необходимо использовать кабель с индексом нг (А)-LS
  15. Igor2403
    Igor2403
    Igor2403
    Добрый день.
    Наталья, подскажите пожалуйста, какое реальное сечение ТПЖ у вашей ГОСТовской продукции:
    ПуГВнг 1х10
    ПуГВ 1х10
    РКГМ 1х16
    ВВГпнг (А)-LS 2х1.5
    ВВГпнг (А)-LS 3х2.5
    ВВГпнг (А)-LS 3х4
    ВБбШвнг 5х4
    ВБбШвнг 5х6
    ВБбШвнг 5х10
