1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 33
Кабели и провода
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем zark, 23.11.12.
  1. Электрокабель
    Электрокабель
    Наталья, представитель завода
    Электрокабель
    Кольчугино
    Добрый день.
    Жилы указанных Вами кабелей соответствуют требованиям ГОСТ 22843-2012:
    2.2 номинальное сечение (nominal cross-sectional area): Значение, идентифицирующее определенный размер жилы, но не подлежащее проверке непосредственным измерением.
    Примечание - Для каждого конкретного размера жилы установлено требование по максимальному значению электрического сопротивления. Фактическое сечение жил может отличаться от номинального при соответствии электрического сопротивления требованиям настоящего стандарта.
  2. leomay
    leomay
    leomay
    Отличие выражается в процентах от номинального сечения? Какой допускается процент?
  3. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Нет величины от которой может быть выделен процент. Соответственно, он не установлен. Установлено сопротивление ТПЖ.
  4. leomay
    leomay
    leomay
    Как нет? А номинальное сечение жилы, которое указывается на оболочке кабеля?
    Да и мы все-таки с микрометром ходим в магазин, а не с омметром.
  5. Igor2403
    Igor2403
    Igor2403
    Наталия, понятно, что у вас все соответствует ГОСТ и проверке не подлежит.
    Но реальное сечение у кабеля/провода существует. Предполагаю, что реальное сечение даже указано в вашем ТУ (или другой производственной документации), наверняка устанавливается при настройке оборудования и проверяется при производстве службой качества. На станке/оборудовании не сопротивление же устанавливается:)]...
    Вопрос связан с тем, что для провода необходимо подбирать наконечники, у которых производители диаметр не скрывают:)], и для этого необходим диаметр жилы. Ранее в этой теме вы писали что данную информацию можно запросить у производителя. Или это вы о другом заводе говорили?
  6. Igor2403
    Igor2403
    Igor2403
    @leomay,
  7. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Диаметр токопроводящей жилы не нормируется, в ТУ и ГОСТе его нет. Соответственно, дать выписку с данными характеристиками мы не можем.
    К примеру, многопролочные жилы изготавливаются уплотненными, у каждого производителя своя технология уплотнения. Стандартный наконечник может сидеть не плотно на такой жиле. Поэтому мы всегда рекомендуем сначала приобрести кабель, а затем к нему подбирать арматуру в соответствии с фактическим диаметром ТПЖ.
    Есть письмо отраслевого института (ВНИИКП), может пригодиться.
  8. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Очень грустно слышать такие рекомендации от именитого производителя.
  9. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Было бы лучше если Вы купили кабель и наконечники, а они несовместимы?
  10. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    ВВГнг (А)-LS- это кабели с низким дымо-и газовыделением, ВВГнг (А)-FRLS - это огнестойкий
  11. muai2
    muai2
    muai2
    Звучит то как! наконечники по стандарту не подходят под кабель, который тоже по стандарту
  12. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Можно брать с кремнийорганикой - типа РВГнг (А)-FRLS. Но он тоже под заказ.
  13. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    В кабелях марки ВВГнг (А)-FRLS используются стеклослюдяные ленточки для обеспечения огнестойкости (обматывается токопроводящая жила). Они тоже бывают разного качества(
    В РВГнг... для изолирования используется кремнийорганическая резина, которая керамизируется при воздействии огня. И материал дороже и технология сложнее и квалификация персонала должна быть выше.
    Только зачем это в обычном жилом доме? в системах оповещения? светящиеся таблички ВЫХОД? и т. п?
  14. СашаАлесеевич
    СашаАлесеевич
    СашаАлесеевич
    Да я понимаю, что фрлс через мой обычный деревянный чердак - перебор. Просто появилась возможность взять 5x10 (с запасом) фрлс по цене 4x6 лс. Вот интересно - бывает ли подделка. Я же не знаю где его человек взял. Может "на работе давали", а может левак откровенный. Состав медной жили ведь на глаз не определишь, Да и качество изоляции каждой жилы не проверишь.
  15. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    А ленточка то хоть есть по жиле? под изоляцией?
