1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 33
Кабели и провода
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем zark, 23.11.12.
  1. СашаАлесеевич
    СашаАлесеевич
    СашаАлесеевич
    Не видел ещё. Сегодня собирался, но что - то сынуля приболел. Как должен выглядеть, себе представляю. Но ведь и нюансы наверняка есть какие - нибудь
  2. _civilis_
    _civilis_
    _civilis_
    Нижний Новгород
    Раз пошла такая пьянка. @Электрокабель, Наталья скажите пожалуйста, есть ли добавки в медь, которые могут уменьшить удельное сопротивление? Всегда считал, что чистая медь имеет наименьшее удельное сопротивление, все сплавы/добавки только увеличивают.
    В ваших кабелях чистая медь?
    В дешевых кабелях сразу видно что не медь, а сплав какой то.
  3. Igor2403
    Igor2403
    Igor2403
    Может реально не знают, что у них с диаметрами?
  4. Flest
    Flest
    Flest
    Нормируется ли как то положиние жил в плоском кабеле?
    кольчугино земля крайняя.
    РЭК земля в центре
    оба ввг-лс
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    НЕТ
  6. Flest
    Flest
    Flest
    купил просто разных кабелей по 1 м, сравнить, что бы хоть знать что брать можно
    рэк, кольчугино, нексанс, примерно одинакаковые
    кольчугино чутка толще изоляция, особенно на круглом, изоляция грубая, тугая
    рэк изоляция мягче, пластичнее
    нексанс вообще изоляция чутка глянцевая, в отличии от 2ух других.
    сечения рэк и кольчугино одинаковое, нексанс на 0,05 толще :)]
  7. Igor2403
    Igor2403
    Igor2403
    Наталья, правда у вашего NYM реальное сечение соответствует указанному на кабеле?
  8. Igor2403
    Igor2403
    Igor2403
    Какой тип кабеля, какой реальный диаметр/сечение?
    Скока точно навесили в граммах? Тока тихо...
  9. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    По своему опыту доверяю Кольчугино, Севкабель и Конкорд...
    Беру и других производителей, но тогда внимательно смотрю... Ну и поставщиков тоже надо выбирать, чтобы подделку не сунули...
  10. Flest
    Flest
    Flest
    все кабеля ВВГнг-ЛС
    диаметр жилы - сечение жилы - изоляция кабеля - изоляция жилы
    кольчугино
    РЭК
    нексанс
    1,71 - 2,3 - 1,5 _-_ 1,29
    1,71 - 2,3 - 1,385 - 1,17
    1,73 - 2,35 - 1,55 - 1,17
  11. Igor2403
    Igor2403
    Igor2403
    @leomay,
    По письму ВНИИКП (которое Электромонтаж присылал) для 2,5 минимум должно быть 2,33.
    Наталья, не прокомментируете?
  12. Электрокабель
    Электрокабель
    Наталья, представитель завода
    Электрокабель
    Кольчугино
    Диаметр ТПЖ - информация для внутреннего пользования. Если потребитель является нашим постоянным партнером, то по его официальному запросу такая информация предоставляется. В открытом доступе такой информации нет ни у одного производителя.
    Для изготовления кабелей на нашем предприятии применяется электротехническая катодная медь высокой химической чистоты и высокой электропроводности с отличными (высокими) эксплуатационными качествами
  13. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Комментировать сложно, поскольку измерения должны проводиться поверенным инструментом, необходимо аккуратно зачистить жилу, измерить в нескольких направлениях. Потому что прав @Flest, могут быть и погрешности.
    Прежде чем выйти за ворота, кабель проходит приемо - сдаточные испытания, все 100% продукции. Сопротивление измеряется у всех изделий.
  14. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Подскажите, у какого производителя кабеля индекс (4) ? В новостройке были проложены кабели ВВГ, 1.65 мм2 вместо 2.5, 1.06 мм2 вместо 1.5.
    Ну и просто для статистики. Купил в "леруа" кабель ВВГ-Пнг (А) 3х2,5 завода КвантКабель, с надписью "ГОСТ". Сечение радует, хотя до номинала всё равно не доходит.
  15. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Если К04 - то Сарансккабель
