1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 33
Кабели и провода
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем zark, 23.11.12.
  1. sergey8256
    sergey8256
    sergey8256
    Нужен провод моножила диаметром 0,6 и 1-1,3 мм. Материал - медь марки М001б или М001. Применяется ли подобный материал в ваших проводах или кабелях? Может, дадите какую-то наводку, где можно взять такой провод или кабель?
  2. Электрокабель
    Электрокабель
    Наталья, представитель завода
    Электрокабель
    Кольчугино
    Медь марки М001 используем. Провод диаметром 1-1,3 мм можно найти и у нас - ПуВ. а вот 0,6 мм - у наших коллег - "Уралкабеля", марка НВ.
  3. sergey8256
    sergey8256
    sergey8256
    ПуВ с такой медью только у вас, или это общее требование к проводу, и можно брать и у других производителей? И не подскажете еще, у кого можно найти провод с медью М001б, это бескислородная, я так понимаю?
    Медь М001 в ПуВ только у вас, или это общее требование, и можно брать и у других производителей? И еще не подскажете, у кого может быть провод с медью М001б, это вроде бескислородная?
  4. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    За других производителей утверждать не возьмусь, хотя должна быть М001, про бескислородную не знаю, куда направить...
  5. komodd
    komodd
    komodd
    Что скажете про производителя "КвантКабель" г. Дмитров? Сечение 1,5 и 2,5, написано ГОСТ
  6. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Недавно вот попался мне. С сечением всё хорошо.
    Маркировка "ВВГ-Пнг (А) 3х1,5 0,66 Завод КвантКабель 21.01.2017 ГОСТ 31996-2012 Россия ЕАС".
    Даже доложили чуть больше (хотя это может быть погрешность измерения). На фото он рядом с несчастным "ВВГ-П 3х2.5 2014 (4)", который визуально даже кажется тоньше.
    И ложки дегтя - наружная изоляция у него "прикипела" к внутренней, зачистка проблематична. И защитный провод идет с краю, а не между фазным и нулевым.
  7. leomay
    leomay
    leomay
    и почему это Вас беспокоит?
  8. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Расцветка и порядковый номер жилы определены ГОСТ 31996-2012:
    в трехжильном - серый, коричневый и черный, либо серый, синий и зелено-желтый
  9. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Такая проблема может быть вызвана недостаточным талькированием в процессе наложения оболочки.
  10. Bege74
    Bege74
    Bege74
    Челябинск
    Но ведь не регламентировано, откуда должен идти отсчёт этого порядка :)
    Тем более что в ГОСТ говорится о круглых кабелях, а плоские изготовлять "допускается" до 1 кВ и до 16 квадратов, насколько я помню.
  11. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    @Электрокабель, Подскажите, чем реально отличаются ВВГнг (А) от ПВВПнг (А)?
  12. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Если честно, даже яндекс не находит такую марку... Мы не производили ни ПВВП (провод бытовой плоский), ни тем более ПВВПнг (А).
    Сравнить, соответственно, сложно. Из того, что удалось найти по марке ПВВП - это именно бытовой провод, аналог ПУНПа, который снят с производства уже давно. Изоляция и оболочка - ПВХ пластикат. внутренней оболочки нет (у ВВГнг (А) есть). данных по толщинам изоляции и оболочки у нас нет - сравнить не с чем. Срок службы - лет 15, у силовых кабелей - 30 лет.
  13. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    РЭК производит, одно- и многопроволочные, на напряжение 660В.
  14. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    У РЭКа обычный ПВВП, в негорючем исполнении нет.
  15. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    Это РЭКовский. Именно ПВВПнг (А) 3*1,5 (ож) ГОСТ...83. Дилер распродает остатки, цену хорошую предложил (28руб). Вот и спрашивал у Вас, что за зверь. Потом нашел контакты Призмиана. Там подтвердили Ваши слова, что по факту это скорее ПУНП, чем ВВГ. И если сравнивать с ВВГнг, сделанный по новому ГОСТу, то разница только в толщине наружной изоляции - она меньше. Так что купил я этого провода для освещения. А на розетки буду 2,5мм ВВГнг ГОСТ по приемлемой цене искать.
