1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 33
Кабели и провода
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем zark, 23.11.12.
  1. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Я с ним не работал, но в каталоге есть и -нг, и -LS. И, похоже, они с ним закончили :)
  2. Drazor
    Drazor
    Drazor
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, есть приобрели Ваш кабель силовой ВВГнг (А) 3х1.5 (ок)-0.66 плоский однопроволочный, в нём жилы промаркированы следующим образом: белая, бело-коричневая и бело-черная. Причем бело-черная значительно меньше сечением (явно меньше чем 1.5). На каком из них должна быть фаза и на каком ноль? Как я понимаю черно-белая жила это заземление?
  3. Электрокабель
    Электрокабель
    Наталья, представитель завода
    Электрокабель
    Кольчугино
    Добрый день.
    Конечно, если требуется кабель с жилами заземления и нулевой, необходимо покупать изделие с соответствующей цветовой расцветкой (синей и зелено-желтой).
    В Вашем случае, Вы можете самостоятельно выбрать какая жила будет нулевой, какая заземлением. И где-то пометить, что чем является.
    Черно-белая жила - это не заземление. Цвет жилы заземления - зелено-желтый.
  4. Михаил СПб
    Михаил СПб
    Михаил СПб
    Ха, еще один вляпался. https://www.forumhouse.ru/threads/184266/page-139#post-17341224
    А жилы то почему разного сечения?
  5. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Жилы должны быть одного сечения.
  6. trojan3000
    trojan3000
    trojan3000
    Добрый день. Сегодня купил кабель ВВГ-нг 3х2,5, начал монтировать, откусил нужную длину (метров 10) и вдруг из него потекла вода! Сначала не понял, а потом разрезал внешнюю изоляцию и мои опасения подтвердились. как же так! специально выбирал ГОСТовский, производителя, находящегося в тройке рейтинга лидеров. Вот не знаю что дальше делать, первый раз такое, вроде, влага только под внешним слоем, а вдруг что...я так понимаю само по себе не просохнет. Бухта новая, упакованная, только с завода, Подскажите, можно ли такой использовать?
  7. trojan3000
    trojan3000
    trojan3000
  8. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Покупайте итальянское РЭК.
  9. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Наличие воды в кабеле - это очень плохо. Сопротивление изоляции может со временем уменьшаться, если вода не уйдет из кабеля.
    Но лучше такой кабель не использовать вообще.
  10. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    Подскажите, есть ли принципиальная разница в расположении жил плоского кабеля. Должна ли быть жила земли между фазой и нулем?
  11. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Согласно ГОСТ 31996 порядковые номера жил следующие: фаза (серый) - 1, нулевая (синий) -2, заземления (зелено-желтый) - 3
  12. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    @avers1977, плита-3*6 (однофазное подключение), тёплый пол 3*1,5, плоский кабель ВВГ-нг-нд белого цвета выпускает какое-то предприятие из Донецка. Пару раз держал в руках, качество нормальное.
  13. avers1977
    avers1977
    avers1977
    Спасибо! Плита и тёплый пол по 3,5-4 квт, поэтому 3*4. Может представитель завода посоветует что-то из их ассортимента.
  14. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Добрый день. Теплый пол - кабель должен быть экранированным, чтобы электромагнитное поле негативно не воздействовало на человека. Такой мы не производим.
    Стандартно силовой кабель для электропроводки идет в черной оболочке, и круглый и плоский. Мы может изготовить под Вас кабель в белой оболочке. Но заказ должен быть не менее 2 км.
  15. avers1977
    avers1977
    avers1977
    По тёплому полу Вы видимо меня недопоняли... Пол будет плёночный-инфракрасный. Нужен просто провод на подводку.
    На заказ 2 км нет, не надо:)]. А из "чёрных" какой предпочтительнее: ввгнг или nym?
