1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 33
Кабели и провода
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем zark, 23.11.12.
  1. Heavenlyglider
    Heavenlyglider
    Heavenlyglider
    Московская область
    Народ. приветствую! Заранее извините если не в ту тему. Подскажите: приобрел кабель ПРОМЭЛ ВВГнг 2*2,5. Штангелем замерил диаметр (1.75 мм) понимаю, что не очень точно, но микрометра нет. По сечению он меня устраивает, сравнивал с подольским кабелем, подольский может быть даже на соточку поменьше, но вот изоляция меня смущает: ее при небольшом усилии можно повредить ногтем, легко снимается рукой с куска жилы длиной 10 см, при сильном перегибе снятая с провода изоляция белеет в местах сгиба, намного легче рвется рукой чем у подольского кабеля. Пробовал нагревать две жилы (Промэловскую и подольскую) на огне, по ощущению промэловская изоляция чутка получше держит температуру (грел оголенные концы жил и промэловская оплавилась на меньшей длинне). НА самом кабеле "промэл" промаркировано ТУ и через дробь ГОСТ. на бирке написано что сертифицирован по ГОСТу. Не дает покоя мне эта изоляция. Подскажите, по описанию это нормальная изоляция или лучше сдать попробовать обратно в магазин и приобрести Дмитровский кабель? Ничего лучше у нас в округе не встречал.
  2. Электрокабель
    Электрокабель
    Наталья, представитель завода
    Электрокабель
    Кольчугино
    В жилых помещениях предпочтительнее ВВГнг (А)-LS)
  3. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Похоже, что для изоляции применен мелонаполненный пластикат. Прямых показаний к замене кабеля нет, но если присутствуют сомнения, то можете и сдать в магазин.
  4. Heavenlyglider
    Heavenlyglider
    Heavenlyglider
    Московская область
    А какая изоляция считается более качественная? Глянцевая которую довольно трудно повредить и порвать руками на жиле или матовая которая легче повреждается и ее можно немного надрезав сорвать дальше рукой с жилы при этом на краях разрыва изоляция белеет. (приобрел еще ВВГнг 2*1,5 "Альфакабель" ГОСТ, на нем изоляция жил похожа на промэловскую, но по ощущению чуть покрепче). Может быть мелонаполненный пластикат лучше держит температуру? И еще вопрос, по ГОСТу внешняя изоляция должна обволакивать жилы кабеля или нет. На обеих кабелях промаркирован ГОСТ, но изоляция просто круглая.
  5. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    1. Однозначного ответа какая изоляция качественнее нет.
    2. Держит ли меланаполненный пластикат температуру лучше? нет.
    3. По ГОСТу оболочка на скрученные изолированные жилы накладывается с заполнением междужильного пространства. Т. е. если смотреть на срез кабеля, пустот между жилами и оболочкой быть не должно.
  6. Heavenlyglider
    Heavenlyglider
    Heavenlyglider
    Московская область
    Понятно. Спасибо. Тогда, наверное, попробую сдать ПРОМЭЛ и альфакабель если возьмут в магазин и приобрету Дмитровский ВВГ-Пнг 2*2,5. Хотя у ПРОМЭЛа жила пототолще ну прям на чуток. Ну а если не возьмут придется тогда прокладывать тем, что взял. Опасаюсь просто, проводка в деревянном доме. Еще раз спасибо.
    Кстати задал вопрос на завод ПРОМЭЛ. Ответили: "Изоляция кабеля изготовлена из поливинилхлоридного пластиката марки И 40-13А производства ПАО «Владимирский химический завод».
    Пластикат изготовлен по ГОСТ 5960-72, производитель гарантирует соответствие пластиката требованиям и ГОСТ и подтверждает их соответствие паспортом качества."
  7. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Подскажите, кто производит кабель с маркировкой ОАО "ККЗ" ? Пришла пересортица, в каждой второй бухте левые бирки приклеены.
  8. Heavenlyglider
    Heavenlyglider
    Heavenlyglider
    Московская область
    Вообще аббревиатура Калужского Кабельного Завода. Только они, вроде, были ООО. Кстати, как по качеству кабель?
  9. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Да точно посмотрел, ООО ККЗ. Кабель нормальный, медь нормальная средней жесткости, сечение слегка выше стандарта, изоляция толстая и прочная.
    В Леруа ульяновском взял шесть бухт по 50 метров Пододьсккабеля. В двух оказался паспорт от подольска и кабель из калуги. В третьей бухте РЭК, у меня на него аллергия, его я верну :) а калужский кабель уже в дело пустил :)
  10. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Кабельно-проводниковая продукция надлежащего качества обмену и возврату не подлежит. По крайней мере, так в ЭТМ.
    И еще. Мне слабо верится, что лерой торгует РЭКом.
  11. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    РЭК в лерой - это премиум-сегмент, под аршинными буквами ГОСТ. А рядом лежит почти такой же, но ТУ и за 30 рубликов
  12. Дмитрий_Широков
    Дмитрий_Широков
    @Электрокабель, Наталья, подскажите пожалуйста по вашему кабелю АВБШв 5х10ок (N,PE)-0,66 ВНИИКП, он имеет броню или нет?
  13. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    @Дмитрий_Широков, поиск рулит (и гораздо быстрее, чем спрашивать на форуме).
  14. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Действительно, как и сказали товарищи выше, кабель бронированный. Данный маркоразмер имеет однопроволочную токопроводящую жилу, в конструкции жилы заземления и нулевая.
    Задавайте вопросы, не стесняйтесь) Для этого форум и создан, в общем то.
  15. Леонид 150
    Леонид 150
    Леонид 150
    Чехов
    Здравствуйте.
    Подскажите пож где можно купить в Москве кабель медный бронированный (качественный) 4*6 и 5*6 по 43 метра 2 куска.
    Посоветуйте пож какой провод провести в плинтус каналах для розеток (2.%кв) и в кабель каналах на освещения (1.5кв) в деревянном доме.
