1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 33
Кабели и провода
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем zark, 23.11.12.
  1. Леонид 150
    Леонид 150
    Леонид 150
    Чехов
    2.5кв
  2. Электрокабель
    Электрокабель
    Наталья, представитель завода
    Электрокабель
    Кольчугино
    На розетки ВВГ-Пнг (А)-LS 3х2,5 на освещение тоже самое сечением 3х1,5.
    Где купить точно не скажу, посмотрите в Электромонтаже.
  3. Zzfsb
    Zzfsb
    Zzfsb
    Ставрополь
    Доброго времени суток, досталась по случаю бухта кабеля белэлектрокабель ввг нг фото ниже прилагаю, что то об этом кабеле ничего не известно как то все расплывчато в интернете, кто может сталкивался с таким кабелем расскажите что и как IMG_20170422_131838.jpg IMG_20170422_131838.jpg
  4. sang5
    sang5
    sang5
    Здравствуйте, Наталья!
    У ВВГнг-ls из Кольчугино довольно толстая внешняя оболочка. Это как-то повышает пожаробезопасность кабеля при КЗ или ее функции ограничиваются механической защитой жил?
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Переведу вопрос. Коли такая толстая оболочка, а нельзя ли скроить чего нибудь и скулибничать, забив на защиту кабеля от внешних воздействий и конструкций, по которым кабель проложен от возгорания последнего?
  6. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Добрый день.
    Все конструктивные элементы кабеля выполняются в соответствии с требованиями ГОСТа (т.е. такая толщина оболочка указана в ГОСТе на силовой кабель). И если кабель изготовлен по ГОСТу, то иной и быть не может.
    Разработкой нормативной документацией на кабель занимается отраслевой кабельный институт. Проводят испытания, замеры и исследования. И на основании полученных результатов создают конструкцию кабелей, чтобы обеспечить бесперебойную эксплуатацию кабельной линии в течение всего срока службы.
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Номинальный параметр - это такое значение параметра, которое изделие может выдерживать В ТЕЧЕНИИ ВСЕГО УСТАНОВЛЕННОГО СРОКА СЛУЖБЫ. При условии соблюдения всех номинальных параметров. Вольный перессказ ГОСТа близко по смыслу
  8. Hvostt
    Hvostt
    Hvostt
    Можно ли использовать кабель ВВГнг frls для проводки в дачном домике или обязательно только ВВГНГ (А)-LS
  9. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Можно. Но гораздо дороже, чем ВВГнг (А)-LS.
  10. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    Если задуматься, то даже LS (Low Smoke - "мало дыма") многовато для дачного домика, сделанного как правило из картона и палок...там и так есть чему дымить...
    FR (fire resistance - "сопротивляющийся огню") - ну это явный перебор..оптимально просто "нг"... а денег стоит гораздо более...
  11. Hvostt
    Hvostt
    Hvostt
    Кабель ППГнг (А)-HF годится ли в качестве замены ВВГНГ (А)-LS ? хуже он или лучше ?
  12. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    он, конечно, лучше, потому как безгалогенный (в случае горения не выделяет газов галогенных кислот, разрушающих микропроцессорную технику). Но и значительно дороже.
  13. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Мне казалось, это прежде всего связано с безопасностью людей?
  14. Aaalexxx
    Aaalexxx
    Aaalexxx
    Пушкинский район
    Одни люди уходят, другие приходят. А техника должна работать всегда :aga:
  15. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    И для людей безопаснее, но акцент сделан именно на минимизации вреда технике, поэтому безгалогенные идут на АЭС, метро, большие торговые центры, стадионы и т. п.
