1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 33
Кабели и провода
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем zark, 23.11.12.
  1. serzh21
    serzh21
    serzh21
    ВВГнг (А)-LS. 3х2.5-сколько можно кабелей проложить группой?
  2. Электрокабель
    Электрокабель
    Наталья, представитель завода
    Электрокабель
    Кольчугино
    А-самая высокая категория. Поэтому можете проложить то количество кабелей, которое вам требуется
  3. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    и как мне теперь с этим жить? :faq:
  4. syura59
    syura59
    syura59
    Пермь
    Жить с этим не надо. Есть хороший шанс не выжить. ;) Пунп порезать кусками по 100мм обжечь и сдать на медь. В дом положить ВВГ, на удлинители покупать КГ или ПВС. Точка.
  5. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Как я понял там меди на 30% меньше чем должно быть.
    А как можно вздрючить тех кто продает такой провод?
  6. Олег МБ
    Олег МБ
    Олег МБ
    Подскажите по марке кабеля. Мне нужна витая пара ftp cat5e, т. е. с экраном. Какая маркировка у этого кабеля должна быть? Он бывает -нг LS?
  7. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    И меди там меньше (в ПУНпе не нормируется электрическое сопротивление, поэтому его никто и не проверяет), и толщина изоляции не нормируется, а значит, может быть тонюсенькой. Опасный продукт.
    Ответственные производители, входящие в Ассоциацию "Электрокабель", отраслевой институт ВНИИКП прилагают усилия, чтобы поменять ситуацию с ПУНПами, но пока, к сожалению, результат неутешителен. Пока есть спрос - будет предложение. А желание проложить ПУНП у себя дома или в квартире у многих наших соотечественников на сегодняшний день неистребимо, хотя ни сертификатов соответствующих нет, и нормативными документами он не разрешен к прокладке в качестве электропроводке в жилых и производственных помещениях. Одна из свежих веток форума это доказывает. И на аргументы люди не реагируют. Так что продолжаем вести "информационную войну".
    FTP cat5e - у нашего завода такой кабель маркируется как НВПЭ (Э - экранированный). https://www.elcable.ru/product/catalog/mark.html?mark=59
    Есть и исполнение нг-LS. Подробнее по ссылке http://www.elcable.ru/product/catalog/mark.html?mark=218
    Для бытовых удлинителей (220 В) лучше все же ПВС или ПРС, если вольтаж выше (380 В или 660 В) - тогда уже КГ.
    А в дом надо положить ВВГнг (А)-LS, как и положено по нормативным требованиям.
    ПУНП достоин именно той участи, которую Вы и предлагаете)
  8. syura59
    syura59
    syura59
    Пермь
    А если удлинители используются в холодное время года? При хорошем минусе? Ради интереса попробуйте полежавший в -30 хотя бы час ПВС размотать, особенно быстро в спешке. ;) Он так дивно раздевается до голых жил. ;) Впрочем при аккуратной размотке он все равно не выживет. КГхл же выживает. Впрочем Дома у меня из ПВС удлинители собраны (1 10м для шабашек и пара магазинских сетевых фильтров). В производстве 50/50 удлинители. там впрочем и длины другие и сечения местами. ;)) Резюмируя: если удлинитель не планируется работать в холод или при напруге выше 0.4, то ПВС. Если холод или напруга выше 0.4 таки планирется, то КГхл.
    Кстати субъективно кажется, что изоляция хл диапазона лучше переносит холод, менее дубова. Что-то можете сказать на это ощущение?
  9. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Это не ощущение, это факт. Изоляция и оболочка кабеля КГ выполняется из резины, в КГ-ХЛ из холодостойкой резины. Для кабеля КГ-ХЛ нижний температурный диапазон эксплуатации - минус 60 градусов, простого КГ - до минус 40. прокладка без предварительного подогрева кабеля КГ-ХЛ разрешена при температуре до минус 40 градусов Цельсия! Сравните эти параметры с теми, что имеет ПВС (изоляция и оболочка из ПВХ пластиката). прокладка и монтаж провода ПВС без предварительного подогрева (как впрочем и всех изделий с ПВХ изоляцией) - до минус 15 градусов. А вы говорите минус 30...
    В наших условиях (средней полосы) достаточно в холодное время года использовать кабель КГ в качестве удлинителя. в Условиях Крайнего Севера (для которого вариант ХЛ и был разработан) - кабель КГ-ХЛ
  10. syura59
    syura59
    syura59
    Пермь
    Я имею ввиду и ПВХ изоляцию кабелей типа ВБбШВ и ВКбШВ и контрольников тех же типов в хл исполнении. С КГ мне как раз все понятно. ;) И монтаж имеется ввиду при более щадящих температурах, до -12 мы обычно монтируем. Скажем так, небольшие длины малых сечений приходилось несколько раз монтировать в срочном порядке при температурах 25-30 гардусов минусом. Но! кабель разматывался из теплого помещения прогретый тепловой пушкой до того как успевал остыть. ;)) При грамотной подготовке трассы 100м брони до 35госечения укладываются за 10 минут. ;) Такие подвиги естественно выполняются при АС либо ее угрозе. Во всех остальных случаях выжидается более теплый день.
  11. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Поняла теперь. Композиция холодостойкого пластиката отличается от обычного изоляционного ПВХ, поэтому вполне вероятно пластификаторы, обеспечивающие требуемые характеристики, дают такой эффект.
    Но в любом случае - бронированные силовые и контрольные кабели с ПВХ изоляцией не должны разматываться и прокладываться при температуре ниже минус 15 гр. без предварительного подогрева.
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    О, прикупил я тут ПВСу 2 метра... Ничо, толстенький такой:)]
    Маркировка: ПВС 2х2,5+1х2,5 12
    Собственно, сравнение внутренней жилы с ПВ3 1х2,5 Севкабель. В квадратных скобках [норма]:
    Ну то есть на 1,5 он тянет с хорошим запасом...:no:
  13. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Замерять сечение многопроволочных жил - очень неточный метод, т. к. меряем и воздух между жилами. Плюс, скручивание жил, как на фото, ещё более увеличит результат измерений. Так вы и до четвёрки дойдёте:aga:.
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А у меня разве про сечение мм2 что-то есть? ;) Я знал, что это заметят...
    НШВИ 2.5 имеет диаметр трубки 2.3, изоляции 4.3.
  15. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Электрокабель, вопрос жизни и смерти.
    Провод (или кабель) ВПП. Для погружных насосов, есиче. Изоляция из двойного полиэтилена (либо одинарного, но двойной толщины).
    Вопросы:
    1. Это кабель или провод? В интернете чаще встречается, что провод.
    2. Расшифруйте, плз, его обозначение (подозреваю, что В-водопогружной, ПП-и так ясно), если можно, с источником инфы.
    3. Какой ГОСТ регламентирует производство данного провода/кабеля...
