1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 33
Кабели и провода
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем zark, 23.11.12.
  1. svetaevd81
    svetaevd81
    svetaevd81
    Здравствуйте.
    Необходим кабель для наружней проводки в деревянном доме.
    Строители просят купить Плоский гибкий провод с многопроволочными жилами.
    2х1,5 для выключателей
    3х1,5 для выключателей
    3х2,5 для розеток
    В интернете нашла три абревиатуры по таким проводам:
    ПУГНП - на сколько я поняла запрещен в силу пожароопасности
    и
    ПБППг
    ПГВВП
    Какой провод посоветуете?
  2. Электрокабель
    Электрокабель
    Наталья, представитель завода
    Электрокабель
    Кольчугино
    Добрый день.
    А строители объяснили зачем именно плоский провод? Все что Вы написали выше, пожароопасно для деревянного дома. Наиболее оптимальный вариант все же ретро-проводка.
  3. svetaevd81
    svetaevd81
    svetaevd81
    Нет, просто сказали, что нужен плоский гибкий многожильный провод.
    Ретро проводка - это кабель в тканевой оплетке? Чем он лучше по пожаробезопасности кабеля ПБППГ?
  4. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Он лучше способом его монтажа. Лучше скажите, Вы будете проводку монтировать без кабель каналов, просто на стену?
  5. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Потому что его прокладывать легче, чем тот провод который действительно НУЖНО прокладывать в таких строениях. ВВГнГ (А)-LS - такой подойдёт, но он моножильный в толстой многослойной оплётке и прокладывать его в коробах одно мучение (по себе знаю). Конечно исполнителю хочется провод с которым проблем будет меньше при укладке, а как потом уж этот провод себя проведёт в случае чего? - это уже не проблемы исполнителя, видимо. Это к лову о том, как к Вам относятся Ваши строители.
  6. svetaevd81
    svetaevd81
    svetaevd81
    Планировали монтировать просто на стену без коробов - кабель каналов.
  7. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    ПБППГ - это бытовой провод, просто замена запрещенного ПУНПа (т.е. фактически тоже самое). Он не обладает повышенно пожарной безопасностью, и монтировать его так, чтобы он не соприкасался с деревянной поверхностью, т. е. нужны металлические трубы (почитайте ПУЭ прокладка по сгораемым конструкциям).
    Ретро-проводка с точки зрения пожарной безопасности вполне соответствует требованиям ПУЭ: монтируется на расстоянии 12-18 мм от горючих стен, опирается на керамические или металлические (негорючие) изоляторы. Провод для прокладки используется витой, с пониженной горючей способностью.
  8. svetaevd81
    svetaevd81
    svetaevd81
    Наверное строители просят купить то, что им проще прокладывать, в связи с этим и возник вопрос...
    Нужен пожароБЕЗопасный провод, чтобы его можно было прокладывать без коробов - просто провода по стене. ВВГнГ (А)-LS - подходит для этих целей?
  9. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Ну, собсно, Наталья ответила.
  10. svetaevd81
    svetaevd81
    svetaevd81
    Какие еще существуют безопасные варианты для открытого монтажа без коробов?
  11. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Про проще прокладывать я и написал.
    ВВГнГ (А)-LS - подходит, но он совсем не эстетичен - толстый чёрный - готичный. Я его прокладывал в кабель каналах под "цвет дерева"...
  12. svetaevd81
    svetaevd81
    svetaevd81
    У нас несколько комнат отделаны блок-хаусом - кабель каналы монтировать не реально...
  13. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Тогда, наверное и вправду разумнее всего делать проводку "под ретро", но насколько я понимаю это не совсем бюджетный вариант.
  14. svetaevd81
    svetaevd81
    svetaevd81
    Да, смотрю, что провод стоит значительно дороже...
    Но даже если купить провод ретро, делаются ли они по ГОСТу или только по ТУ ?
    И опять же вопрос - можно ли к ретро проводу монтировать обычные леграндовские розетки и выключатели с коробками для накладного монтажа?
  15. svetaevd81
    svetaevd81
    svetaevd81
    Подскажите, что за кабель ВВГНГ-П-LS плоский - это аналог круглого ВВГНГ-(А)-LS ? Или есть еще какая то разница?
    Он также подходит для наружнего монтажа в деревянном доме?
    Почему никто не рекомендует NYM?
