1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 33
Кабели и провода
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем zark, 23.11.12.
  1. svetaevd81
    svetaevd81
    svetaevd81
    Как расшифровать абревиатуру (жирным шрифтом выделила) плоский кабель Кольчугино
    Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 2х1.5пл(ок)(N)-0.660
  2. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    - Для подземного ввода используется бронированый кабель.
    - Меньше чем 15 кв. бронированный в практике не встречал
    - Люминь в броне гораздо дешевле меди
    - Кабель в траншее укладывается "по синусоиде" со слабиной на случай подвижек грунта и строений
    - Гильза - сталь
    - под кабель и слегка сверху - песочку немного
    - поверх песочка - слой кирпича (лядком - ложок к ложку)
    - сигнальная лента в траншее на глубине в "пол штыка" весьма полезна как для владельца, так и грабарей, работающих на участке
    Как-то так...
    @svetaevd81,
    N - одна из жил гарантированно синяя
    а вот про ОК - действительно интересно...
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Однопроволочные круглые проводники.
    ПУЭ-7
    7.1.36
    Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный - L, нулевой рабочий - N и нулевой защитный - РЕ проводники).
    Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий.
    Нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не допускается подключать на щитках под общий контактный зажим.
  4. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Однопроволочные круглые жилы.
    Обозначение универсальное и применяется ко всей линейке сечений. Посмотрите на ВВГ4х150. Там и некруглая, и неоднопроволочная :)
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  6. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Грунт песок, сильных подвижек быть должно, все утрамбовано, на счёт сигнальной ленты хорошая мысль.
    Скажите, так для ввода кабель, по параметрам я правильно выбрал или нет?
    ВБШвнг (А)-LS 4х10 (N)-0.660
    066 тоже не понятно что значит.
  7. svetaevd81
    svetaevd81
    svetaevd81
    Способен выдерживать напряжение до 0.660 килоВольт = 660 Вольт
  8. Chelovek2015
    Chelovek2015
    Chelovek2015
    @Электрокабель, Здравствуйте, хочется мне проводку на даче сделать проводом ВВГнг (А)-FRLS 3хХХ. необходимо 100 метров кабеля. Нашел вашего представителя ЭТМ, но в наличии кабеля Кольчугино нет. Только под заказ до 45дней+7д. доставка и то мин партия с завода 1км. Может подскажите контакты представителей, которым вы отгружали этот кабель в недавнем времени?
  9. Электрокабель
    Электрокабель
    Наталья, представитель завода
    Электрокабель
    Кольчугино
    А зачем вам на даче огнестойкий кабель? Он значительно дороже обычного ВВГнг (А)-LS и в основном предназначен для прокладки в системах противопожарной защиты т. п.
  10. Chelovek2015
    Chelovek2015
    Chelovek2015
    думаете не стоит оно того зацикливаться и искать FR? Еще вопрос, где то на форуме вы писали что сейчас все Ввг только круглые, но в каталоге эвм есть и плоские вашего производства. Т. е. вы снова выпускаете плоские ВВГ и отличия между ними нет, если маркировка одна?
  11. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Думаю, зацикливаться не стоит. ВВГ-Пнг (А)-LS (т.е. плоский кабель) мы выпускали и выпускаем. Про круглость силовых кабелей я писала в контексте изменений в ГОСТ. Круглый - значит с заполнением междужильного пространства. Ранее допускалось накладывать оболочку без заполнения.
  12. Шопен
    Шопен
    Шопен
    Крым
    Внимание кольчугинского завода. В Крыму не достать вашей продукции. Сотрудники Русского Света, при запросе кабеля, предлагают его тут же заменить. Когда увидели, что я стою на своём - просто перестали отзываться. Ткнулся в Симферопольский ЭТМ - картина ещё хуже! Склада нет - и тут же выводят на Призман и пр. Давайте, помогайте! Мне нужно 300 метров 3х2,5 и 100 метров 3х1,5 .
  13. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    ВВГ не бывает с многопроволочной жилой?
  14. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    ВВГ многопроволлочный бывает сечением от 16 кв. мм. Кабель КГВВ - гибкий силовой многопроволочный сечением от 1,5 кв. мм.
  15. Khomenkov
    Khomenkov
    Khomenkov
    Добрый день!
    Знакомый предлагает провода в полцены от рыночной, а мне как раз нужно менять в квартире всю проводку.
    Подскажите, пожалуйста, стоит ли покупать данные провода или велик риск?
    Соответствуют ли они ГОСТ или только ТУ?
