1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 33
Кабели и провода
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем zark, 23.11.12.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Если знакомый - отрежьте 10см. Зацените медь (не должна пружинить, должна иметь цвет меди).
    Измерьте диаметр жилы (лучше микрометром) и определите сечение.
    И, по-хорошему, одна жила должна быть жёлто-зелёной, другая голубой/синей, а третья любой другой, например белой.
  2. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    На фото - производитель "Промэл". Воздержитесь от этой покупки, не глядя на привлекательную цену.
  3. Dimarik_ru
    Dimarik_ru
    Dimarik_ru
    Малоярославец
    Кто нибудь сталкивался с таким кабелем компании "КАБЕЛЬСБЫТ"?Можно ли его использовать?
  4. ГаДенышев
    ГаДенышев
    ГаДенышев
    @Dimarik_ru, очень трудно по фотке что-то сказать. Хотя нарушение госта в видимой части маркировки присутствует. Коленочных заводов много, вышеупомянутый в положительных оценках не замечен. Если отлинкуете сайт производителя, можно будет сказать что-то еще...
  5. Электрокабель
    Электрокабель
    Наталья, представитель завода
    Электрокабель
    Кольчугино
    Провод ПуГВ от кабеля отличается отсутствием оболочки. Т. е. есть токопроводящая жила и изоляция. Провод установочный ПуГВ предназначен для монтажа силовых цепей освещения, в шкафах и т. п. Т. е. там, где провод защищен от возможных воздействий внешней среды (у него же нет оболочки)
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Хитрый вопрос. Представителю кабельного завода от бывшего представителя кабельного завода. ;) Вот передо мной два счета. В одном написано соответствие ГОСТу 53769- 2010 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 0,66; 1 и 3 кВ Общие технические условия, второй соответствует ГОСТу 31996-2012 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия. Так все таки какой из них расово правильный и соответствие какому из них гарантирует правильное качество кабеля?
  7. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    На самом деле хитрого ничего нет. ГОСТ 53769 прекратили свое действие с введением (пусть и методом смены обложки) ГОСТ 31996. Т. е. предприятия не должны выпускать кабели по старому ГОСТ. А счет может быть выставлен из наличия. Но тут кроется другая опасность - это отсутствие коммерческой гарантии.
    Поэтому покупайте кабель по ГОСТ 31996 и спите спокойно)
  8. Павел_Лапин
    Павел_Лапин
    Павел_Лапин
    Здравствуйте! А вы можете сказать что используют в кабеле чтоб не прилипали жилы к оболочке?
  9. АлександрЙ
    АлександрЙ
    АлександрЙ
    Нижний Новгород
  10. Павел_Лапин
    Павел_Лапин
    Павел_Лапин
    А кроме талька еще что нибудь используют
  11. Павел_Лапин
    Павел_Лапин
    Павел_Лапин
    Тальк очень пылен и мы дышим им. есть ли какое нибудь вещество не такое вредное?
    Пробывали использовать гель так он закипает при входе в голову причем разогревали его сначала
  12. OSova
    OSova
    OSova
    Доброе утро, посоветуйте, пожалуйста, для прокладки проводов на даче, что лучше взять несколько бухт по 100 м или одой бухтой сразу 400м? заранее признательна
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Какой именно провод (или кабель)?
  14. OSova
    OSova
    OSova
    ВВГнг (а)-ls, опасаюсь большого количества остатков, которые нельзя будет применить
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Сколько жил, какое сечение?
