1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 33
Кабели и провода
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем zark, 23.11.12.
  1. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Не опасайтесь. Из-за "маленьких" бухт остатков не будет (если не разбрасываться, то почти всё уходит в работу). И работать легче.
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    "Стандартных" бухт 400м не припомню, обычно 100м или 200м. Скажем, 100м бухта ВВГнг-S 3х2,5 весит килограмм 25. Так что, смотрите сами.
  3. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    О, подвальный производитель "шнурков" нарисовался!
    @Павел_Лапин, под каким брендом свою шляпу гонишь и где ей барыжишь?
  4. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Зачем так резко? Просто человек корректирует технологическую карту производства, а кроме форума, где ещё можно получить консультацию?... :aga:
    (ежели шо, то сарказм был)
  5. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Ага, что-то не припомню я чтобы Наталья (@Электрокабель) спрашивала на форуме советов по технологии :)
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Да и мы как то при запуске ОКЗ без форумов обошлись. Кстати, первый мешок талька у нас закончился через тысячу, по моему, километров
  7. topstas
    topstas
    topstas
    ПУЭ 7 издание действующее пункт 7.1.34 содержит "В жилых зданиях сечения медных проводников должны соответствовать расчетным значениям, но быть не менее указанных в таблице 7.1.1."
    Таблица 7.1.1. Наименьшие допустимые сечения кабелей и проводов электрических сетей в
    жилых зданиях: Наименование линий - Линии групповых сетей, Наименьшее сечение кабелей и проводов смедными жилами, мм2 - 1,5.
    Если в жилом многоквартирном доме проводка до розеток смонтирована кабелем ВВГ нг LSп 3*1.5 это можно увидеть в маркировке написанной на оболочке кабеля, продавцом кабеля так же представлен сертификат о том что кабель соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС - 004 - 2011), при этом фактическое сечение жилы измеренное штангенциркулем менее 1,5мм2 - это все соотвествует ПУЭ или пока фактическое сечение жилы не будет более 1,5мм2 кабель этот в жилье применять нельзя?
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Сечение жилы теперь измеряется не штангенциркулем и даже не микрометром, а сопротивлением!
    Поэтому "1.5мм2" - это только лишь название.
  9. topstas
    topstas
    topstas
    @Электрокабель,
    но где это написано что только сопротивлением?
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Кроме ПУЭ, которое устарело и противоречит местами самому себе, есть всякие ГОСТы и др. нормы.
    Счастье, что от частника ничего не требуют соблюдать после счётчика, да и до него зачастую тоже!
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    https://docs.cntd.ru/document/1200100953
    Таблица 3. Под номинальным сечением понимается "название".
    На самом деле, нормирование сопротивления более правильно - можно сделать бОльшее сечение, но намешать в медь чёрти чего. Только обычному потребителю сопротивление километра никак не измерить.
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вместе с наружной оболочкой всего кабеля. По самому большому размеру
  13. Erili
    Erili
    Erili
    Armavir, Russia
    Приветствую всех участников!
    Ребята, кто-нибудь сталкивался с кабелем ВВГнг (А)-LS 3х1.5 (3*2,5) плоский от производителя T. PLAST (Зарайск)? Пишут ГОСТ, но проверить реальное сечение возможности нет. Предлагают за недорого, вот и сумлеваюсь.
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Ёпрст... Это тот Т. ПЛАСТ, который делает короб, гофру и т. д? Чё, кабель начали делать?... Обалдеть... Я бы не рискнул. Их продукция из пластика весьма посредственная, во всяком случае, раньше было так. Вполне возможно, что кабель они сами не производят, а просто размещают заказы по аутсорсингу. Хотя, одно время мелкую ВВГшку делали все кому не лень. В любом случае, без того, чтобы "помять-погнуть-попробовать на зуб", брать не стоит.
  15. Erili
    Erili
    Erili
    Armavir, Russia
    Спасибо за совет! Выбрать кабель оказалось тем ещё гемор..ым делом, хочется и "Г" не купить и в то же время не платить за него как за крыло от самолёта...) Но выбрать что-то нужно уже.
