1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 33
Кабели и провода
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем zark, 23.11.12.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    @Электрокабель, Работаю уже на втором объекте, где в Форме Согласования Материалов
    Кольчугинские кабели под запретом.
    Ген. Подрядчик и надзор над стройкой импортный,
    С чем связано такое исключение?
  2. Электрокабель
    Электрокабель
    Наталья, представитель завода
    Электрокабель
    Кольчугино
    Если не сложно, напишите наименование объекта и подрядчика, попробую уточнить.
  3. Andro_Wolf
    Andro_Wolf
    Andro_Wolf
    Взял на днях для домашнего монтажа в Электромонтаже ВВГ 2х4 кв мм и 2х2,5 от Москабельмета, поскольку только от него нашел в белой оплетке. 4 кв мм после разделки оказались 3.8 мм (2,2 по штангелю) 2,5 кв мм - 2,4. При этом медь 2х2,5 более "медная", сопротивление пока не замерял, качество внешней оболочки тоже лучше, чем у 2х4 кв мм, даже визуально ровнее. Вот такая странная разница.
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    У нас это всё есть в наличии на центральном складе в Екатеринбурге с доставкой на следующий день в объемах от 5 метров.
  5. Beregki
    Beregki
    Beregki
    Москва, Александров
    Добрый день.
    У нас 3х1,5 и 3х2,5 в наличии.
  6. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Добрый день!
    Подскажите, на кабелях вашей компании какая маркировка? Заказал в ЭТМ ваш кабель, привезли походу не то, на кабеле написано ОАО "ЗМЗ" (вроде так).
  7. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Добрый день!
    На кабеле нашего производства в соответствии с требованиями ГОСТ указывается: наименование производителя (АО "ЭКЗ" или К01), марка кабеля, год производства, ГОСТ, вольтаж.
    ОАО "ЗМЗ" явно не наш кабель
  8. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Ага, а вот тут я еще раз проверю, может там ЭКЗ, потому что я помню, что всего 3 буквы, две из которых З и никакого Кольчугино. Но вот ЭКЗ может быть... Э похоже на З, а со второй буквой мог ошибиться, после работы заеду посмотрю. Походу ложная тревога :)
  9. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Посмотрел, действительно ложная тревога, кабель ЭКЗ оказался. Но вот что в нем не понравилось, так это цветовая маркировка жил не сплошным цветом, а бело-… Есть в вашем ассортименте кабели с полноцветной маркировкой? Как они называются? (Речь о ВВГ). И еще диаметр жил не дотягивает. У 2.5 по факту 2.39, а у 6 по факту 5.49!
  10. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Согласно ГОСТ, отличительная расцветка жил может быть как сплошной, так и полосовой. В Вашем случае попался второй вариант. Кабели с полосовой расцветкой жил выпускаются заводом по умолчанию, если иное не оговорено в заказе.
    Токопроводящие жилы проводов и кабелей должны соответствовать ГОСТ 22483-2012, где в таблицах указан ряд номинальных сечений и соответствующее максимальное сопротивление постоянному току 1 км жилы при 20оС. Согласно п. 2.2 ГОСТ 22483-2012 номинальное сечение – это значение, идентифицирующее определенный размер жилы, но не подлежащее проверке непосредственным измерением. Для каждого конкретного размера жилы установлено требование по максимальному значению электрического сопротивления. Фактическое сечение жил может отличаться от номинального при соответствии электрического сопротивления требованиям ГОСТ 22483-2012.
  11. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Понятно. А как-то в маркировке кабеля этот факт обозначается? Например я хочу заказать кабель в интернет-магазине, как-то по описанию я могу понять как окрашены жилы кабеля? Или это только при визуальном осмотре определяется?
    В принципе я предполагал, что ключевой параметр это сопротивление, но тут как в анекдоте: ложечки нашлись, но осадочек остался :))
  12. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    При заказе в производстве данный параметр оговаривается. А вот как поступить при покупке в интернет-магазине точно не скажу. Думаю, магазин может резать из наличия. А какой кабель в наличии знают только они. Сплошная или полосовая расцветка специально никак не обозначается. нигде.
  13. DmitriMos
    DmitriMos
    DmitriMos
    @Электрокабель, Наталья, можете объяснить по маркировке на кабеле? Товарищ лет 7 назад делал ремонт в квартире. Отдал мне остатки кабеля. Кабель медный, покупался как ВВГ НГ LS 3х2,5 в Электромонтаже (это 100%). Но вот кто производитель - он точно не помнит. Говорит, город рядом с Москвой. А мне что-то сомнительна такая маркировка :)
    Внешний диаметр 9,8 - 10 мм max.
    Спасибо!
  14. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Даже не знаю, что за завод АК... обычно обозначается цифрами либо наименованием производителя
  15. Сапиенс
    Сапиенс
    Сапиенс
    Краснодар
    Здравствуйте! Разрешите задать Вам вопросик. Купил для ввода в дом с рук кусок медного кабеля 5х25 Nexans ВВГНГ (А) LS. Каждая жила из 7 проволок. Продавец уверяет, что новый, но 2012 г. в. Претензий по кабелю нет, ГОСТовский, сечение в норме. Концы кабеля не были заделаны и я решил отрезать несколько см. с каждого края, чтобы отсечь негодный материал. Отрезал, снял изоляцию, оголил жилу и увидел, что она черного цвета. На срезе жилы обычного для меди цвета. Подумалось, что из-за возможного воздействия воды на незаделанный конец кабеля, но тогда должны образовываться соли темно-зеленого цвета, если я не ошибаюсь. После этого отрезал пару раз по 10 см. с одного конца, вскрыл жилы и увидел везде одну и ту же самую картину... Насколько я понимаю, это оксид меди. Кто-то пишет, что это от изоляции, кто-то пишет, что результат обжига меди на заводе... Лично я в первый раз с таким встречаюсь. Фото в приложении. Скажите, нормально ли это для кабеля? Можно ли использовать такой кабель по назначению? Влечет ли за собой какие-либо неблагоприятные последствия такой налет?
