1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 33
Кабели и провода
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем zark, 23.11.12.
  1. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    @Сапиенс, здравствуйте. Похоже, что кабель хранился во влажном помещении. Много кабеля-то?
  2. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Оксид меди. Полупроводник. Перед пайкой или опресовкой жилы нужно будет зачищать до блестящего состояния. Еще из-за скин эффекта у такого кабеля сильно возрастает сопротивление на высоких частотах, но это вас вряд ли будет беспокоить.
  3. Сапиенс
    Сапиенс
    Сапиенс
    Краснодар
    Здравствуйте! Как точно кабель хранился я не знаю, возможно, что и под открытым небом. Кабеля 11 метров. Дело в другом. В интернете пишут, что во влажной среде образуются другие соединения, преимущественно темно-зеленого цвета, а окись меди черного цвета образуется при повышенных температурах... Вот я и подумал, откуда там этот оксид взялся... Если это произошло из-за влажной среды, то не могла же эта влага проникнуть вглубь кабеля на бесконечное расстояние. Я понимаю, что капиллярный эффект и всякое такое, но всему есть свой предел. А тут кажется, что даже если я его вскрою посередине его длины, картина будет та же самая...
  4. Сапиенс
    Сапиенс
    Сапиенс
    Краснодар
    Спасибо за ответ! То есть волноваться особо не о чем, так? В месте обжима наконечников и гильз я конечно зачищу, меня волновала больше электропроводность и ее возможное ухудшение, особенно с учетом того, что в кабеле не моножила, а 7 проволок в жиле, и каждая из них в оскидной пленке.
  5. Bege74
    Bege74
    Bege74
    Челябинск
    Если хорошо зачистите, то с электропроводностью ничего не случится.
  6. Электрокабель
    Электрокабель
    Наталья, представитель завода
    Электрокабель
    Кольчугино
    Действительно, при монтаже необходимо снять окислы с проволочек. Как говорят наши технологи, проблем при эксплуатации с окислившимися жилами быть не должно.
  7. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Зеленые или синие соединения меди - это соли. То есть, кроме воды нужно присутствие еще и какой-то неорганики, например, кислоты.
  8. Сапиенс
    Сапиенс
    Сапиенс
    Краснодар
    Спасибо за ответ! И все-таки, для осознания причины, это недостаток изготовления или хранения кабеля?
  9. Сапиенс
    Сапиенс
    Сапиенс
    Краснодар
    Так и я о том же! Здесь солей нет, только оксид меди (ii), а он вроде только при высоких температурах образовывается.
  10. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    @Сапиенс, если честно, не понимаю Вас. 11 метров... Если это академический интерес - тогда прошу прощения, а если меркантильный - не понимаю. Смонтировать и думать потом ежедневно о его состоянии здоровья... .
  11. Bege74
    Bege74
    Bege74
    Челябинск
    Сколько разделывал старые многожильные кабели - все черные. При комнатной температуре окисление тоже идёт, просто медленно.
    А что ему дальше будет-то? Этот оксид на меди наоборот начинает работать как защитное покрытие :)
  12. shum d
    shum d
    shum d
    Свердловская обл.
    При комнатной то же, медь достаточно активный металл. Да и отжиг на заводе совсем не бросание в костер, если бы после волочения не отжигали бы то провод был бы как пружина, между тем такой пленки окисла с завода провода не имеют.
  13. Сапиенс
    Сапиенс
    Сапиенс
    Краснодар
    Согласен, такой сильный налет лично я вижу в первый раз. На форумах встретил мнение, что сие есть следствие нарушения технологии при изготовлении кабеля, типа нанесение изоляции на недостаточно остывшую жилу, вследствие чего она окисляется от кислорода, входящего в состав изоляции (правда почему она ранее не окисляется так же от кислорода воздуха?).
    Как я писал выше, я отрезал концы от кабеля см. так по 20 и снял изоляцию. На последних 3-4 см отчетливо видны незначительные зеленые соли, далее зелени нет, но есть сплошное и ровное почернение и его интенсивность не спадает с удалением от края кабеля. Из этого видно, что 3-4 см с зеленью и есть следствие возможного хранения кабеля во влажной среде, а почернение далее с этим никак не связано, судя по всему, оно с завода.
    Кабель хотел использовать для ввода в дом, перейдя с АВББШБ 4х25, который протянут в грунте от столба до дома, через алюмомедные гильзы на этот ВВГНГ (А) LS 5х25, его надо буквально метров 5. Кабель привозили с другого города, поэтому заморачиваться с возвратом хотелось бы только при наличии веских оснований.
  14. Olegn_g
    Olegn_g
    Olegn_g
    Рязань
    Здравствуйте! Уважаемый представитель Кольчугино, подскажите... Необходимо смонтировать скрытую групповую электропроводку в частном доме (стены газосиликатные блоки, провода под штукатуркой), кабелем на 3х15, 3Х2,5, 3х6 мм., с повышенной гибкостью. По ПЭУ надо применять (учитывая гибкость, под штукатуркой) КуГВВ. Но у вас насколько я понял продают от 2 км. что для частника покупать нереально, дилеры также не продают (список есть на вашем сайте, многие понятия не имеют про такой кабель и предлагают ПВС). Вопрос: чем можно заменить КуГВВ учитывая что будет групповая, скрытая прокладка кабеля (под штукатуркой) и необходима повышенная гибкость?
  15. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Наши спецы уже подобрали альтернативу - КГВВнг (А)-LS.
