1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 33
Кабели и провода
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем zark, 23.11.12.
  1. Электрокабель
    Электрокабель
    Наталья, представитель завода
    Электрокабель
    Кольчугино
    Таких испытаний мы не проводим.
  2. Olegn_g
    Olegn_g
    Olegn_g
    Рязань
    Производитель пишет что https://www.elcable.ru/product/catalog/mark.html?mark=121 Не разработчик я, не инженер а пользователь - мне надо четко знать предназначен или нет. Для этого я тупо читаю инструкцию только и всего, а если уж написанному не верить то тогда словам и тем более. Не мое это, рассуждать, а может... Каждый должен своим делом заниматься, кто на что учился... Извините...
  3. грамотный
    грамотный
    грамотный
    @Электрокабель, поясните по каким причинам (другими словами, чем может обернуться) пвс нельзя использовать для стационарной проводки или, если можно, то при каких условиях.
  4. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Стационарно вполне можно применять.
    Выписка из ГОСТ:
    Срок службы проводов: не менее 6 лет
    для проводов, применяемых в стационарных эл. приборах: не менее 10 лет
    В помещениях, естественно, ПВСнг (А)-LS. https://www.elcable.ru/product/APPL/appl.html?id=190
  5. грамотный
    грамотный
    грамотный
    Говоря "недокументальным" языком, провод и кабель - продукция, выпускаемая по разным гостам, провод - старое название, кабель - новое. В силу этого заявленный срок эксплуатации у старых 6-10 лет, у новых - 30 лет.
  6. Воин_добра
    Воин_добра
    Воин_добра
    Хочу переделать газовый духовой шкаф в электрический, не подскажите марку провода выдерживающий температуру 250 градусов и его можно использовать в пищевой промышленности при производстве.
  7. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Такие кабели мы не производим.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Этот параметр не нужен. Провод с пищей не контактирует.
  9. Flest
    Flest
    Flest
    кольчугина нет, пришлось взять рыбинск
    заполнения нет, при этом 3x1.5 сильно тоньше 3х2,5
    а у кольчугина они примерно одинаковые
    у рыбинска
    3х1,5 7,7мм диаметр
    3х2,5 10мм
    у кольчугина они оба примерно 12 мм
    что то прям ппц этот рыбинск
  10. ГаДенышев
    ГаДенышев
    ГаДенышев
    ГОСТ позволяет круглый делать без отдельного материала заполнения, материалом оболочки, на этих сечениях...
    В примерную равность наружных диаметров 1,5 и 2,5 поверить сложно... скорее очередные игры разума...
  11. OSova
    OSova
    OSova
    Пожалуйста, подскажите, есть ли противопоказания для варочной панели от кабеля 3*6 Конкорда. насколько он хорош? заранее признательна
  12. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Противопоказаний нет. Конкорд хороший кабель. Мы его постоянно уже года два используем в работе.
  13. OSova
    OSova
    OSova
    спасибо огромнейшее. по сравнению с РЭК/Prysmian Конкорд мягче, жестче, как оплетка у него? это важно, т. к тянуть буду сама. до РЭКа использовала нексанс, ну очень жесткий, все пальцы изломала
  14. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Сравнить с РЭК - не могу. Давно его в работе у нас не было. Но монтажники у нас не особо жалуются.
  15. OSova
    OSova
    OSova
    спасибо. а лучше взять круглый или плоский кабель?
