1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 33
Кабели и провода
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем zark, 23.11.12.
  1. OSova
    OSova
    OSova
    Подскажите, пожалуйста, хороший кабель (настоящий ГОСТ) сечение 3х6 ВВГнг (для варочной панели). Этм теперь отказывается везти не только РЭК/Prysmian, и Конкорд (остатки проданы, больше возить не будут).
  2. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    @OSova, да берите в ЭТМ любой :) Вот последний результат испытаний кабелей оттуда.
    А это уже кому как и для чего. Круглый проще класть, но хуже гнуть по углам. И места в штробе/коробе он занимает больше.
  3. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Добрый день! Подскажите пожалуйста.
    Стоит задача запитать закреплённые на фасаде дома 2 прожектора суммарной мощностью не более 100Вт. и 2 светильника также суммарной мощностью не более 100 вт. Это будут две отдельные линии питания.
    Можно ли для этих целей использовать кабель КГВВ-П сечением 3*0.75, проложенный по фасаду (имитация бруса) здания без коробов? Это всё будет защищаться автоматом с характеристикой B6. Насколько кабель КГВВ-П устойчив к УФ излучению? и если брать в белой оплётке (у Кольчугино такой есть), но как долго он останется белым и не пожелтеет?
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Минимальное сечение по условиям механической стойкости 1.5 мм кв.
  5. OleoMac
    OleoMac
    OleoMac
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, что это за кабель и где он применяется? Семь медных жил (4 в белой изоляции, 2 в синей и 1 в красной) бронированный стальной оплеткой.
  6. Khanto
    Khanto
    Khanto
    а зачем тогда выпускают с сечением 0,75?
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Не для стационарной прокладки
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
  9. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Где написано? Я не придираюсь. Действительно интересно.
    Но и сам вопрос остался прежним, даже если поднять сечение до 1,5:
    Можно ли для этих целей использовать кабель КГВВ-П сечением 3*1.5, проложенный по фасаду (имитация бруса) здания без коробов? Это всё будет защищаться автоматом с характеристикой B6. Насколько кабель КГВВ-П устойчив к УФ излучению? и если брать в белой оплётке (у Кольчугино такой есть), но как долго он останется белым и не пожелтеет?
    при таком сечении вопрос про автомат B6 снимается, но остаются остальные.
    Прокладка кабеля КГВВ-П без кабель канала по фасаду деревянного здания.
    Устойчивость кабеля КГВВ-П в белом исполнении УФ излучению.
  10. OleoMac
    OleoMac
    OleoMac
    Сбоку и сзади от медных блестят на фото. Она даже в два слоя
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Точно оплетка стальная?
    Очень похож на
    кввгэнг-ls 7x1,5(сечение конечно выбрано например)
    Область применения КВВГнг-LS, КВВГЭнг-LS
      • кабели КВВГнг-LS, КВВГЭнг-LS предназначены для неподвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрических распределительных устройств с номинальным переменным напряжением до 660 В номинальной частотой до 100 Гц или постоянным напряжением до 1000 В, для прокладки в помещениях, каналах, тоннелях, в условиях агрессивной среды, при отсутствии механических воздействий на кабель;
      • кабели марки КВВГЭнг-LS также предназначены для эксплуатации при необходимости защиты электрических цепей от влияния внешних электрических полей.
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Это действительно стальная лента или просто алюминиевая фольга?
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Минимальное сечение 1.5мм2 для стационарной проводки (для силовых цепей) прописано в ГОСТ 50571.5.52. Для цепей управления и сигнализации минимальное сечение 0,5 мм2.
    КГВВ можно использовать на улице открыто, если исполнение УХЛ1.
  14. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Это вопрос уже к Наталье @Электрокабель, как у них сделан Кабель КГВВ-П 3х1,5 кв. мм ГОСТ («Электрокабель», Кольчугино)
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    С сайта и из каталога "Электрокабеля"
    Климатическое исполнение УХЛ и Т, категорий размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150-69.
    Уточнить, конечно, нужно.
