1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 33
Кабели и провода
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем zark, 23.11.12.
  1. Олег МБ
    Олег МБ
    Олег МБ
    Спасибо! Только нет его в продаже. Придется конкурентов брать. :flag:
    А что есть пленко-пористо-пленочная изоляция? Для чего применяют?
  2. Электрокабель
    Электрокабель
    Наталья, представитель завода
    Электрокабель
    Кольчугино
    Применение новых материалов для элементов конструкции кабеля и новых перспективных технологий и оборудования, позволило решить задачу создания кабелей с уменьшенным затуханием. Специалистами ОАО "Электрокабель" Кольчугинский завод" совместно с ЛОНИИС разработана новая конструкция кабеля с трехслойной пленко-пористо-пленочной изоляцией жил.
    Данная изоляция (Skim - Foam - Skim) представляет собой комбинацию трех слоев изоляции:
    • внутренний слой - сплошной, из ПЭВД,
    • средний слой - "пена", из ПЭНД,
    • наружный слой - сплошной, из ПЭВД, окрашенный.
    Используется такой тип изоляции в телефонных кабелях для уменьшения габаритов кабеля и улучшения вторичных параметров передачи. марка кабеля звучит как НВПп
    Есть в наличии 2х2х0,52 и 4х2х0,52 НВПЭ 5е. LS нет
    ВПП - провод одножильный с медной жилой с полиэтиленовой изоляцией в полиэтиленовой оболочке на напряжение 380 и 660 В, ТУ 16. К01-33-2002 https://www.elcable.ru/product/catalog/mark.html?mark=117
    1. Токопроводящая жила - медная, соответствует классу 2 по ГОСТ 22483-77. Жилы сечением 25 и 35 мм2 изготовлены из 19 проволок.
    2. Изоляция - из полиэтилена.
    3. Оболочка - из полиэтилена. Провода могут изготовляться в однослойной изоляционно - защитной оболочке из светостойкого полиэтилена, при этом номинальная толщина изоляционно - защитной оболочки равна сумме номинальных толщин изоляции и оболочки.
    соответственно ВПП - жила медная, Полиэтиленовая изоляция, Полиэтиленовая оболочка.
    Провода соответствуют требованиям ГОСТ Р 26445-85.
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Наталья, спасибо.
    а вот это, простите, откуда взято? :faq:
  4. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Моя ошибка, признаю. Медная жила никак не обозначается в отличии от алюминиевой, не проснулась еще с утра. Если по делу - в нормативных документах нет расшифровки марки ВПП, поэтому можно расшифровать как ВодоПогружной Провод. а можно посчитать что
    Отредактирую сообщение, чтобы не вводить людей в заблуждение.
    Спасибо, Дмитрий, за внимательность и подсказку)
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Всегда пжлста:hello:.
    Вот и я о том же, что наверное В - водопогружной. ПП - изоляция. Было бы так просто, я бы не спрашивал;)
  6. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Еще несколько фотографий различных технологических процессов -этапов производства кабелей.
    Скрутка токопроводящей жилы (многопроволочная жила)
    Наложение оболочки на изолированную жилу
  7. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Моменты производства кабелей с резиновой изоляцией и оболочкой.
  8. семик
    семик
    ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА
    семик
    ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА
    Здраствуйте Наталья. Хотел спросить можно ли использовать ПВС 3х2.5 для внутренней разводки дома на розетки (монтаж уже сделал). Дом сруб. Просто досталось бесплатно примерно метров 100-120.
  9. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Добрый день!
    В первую очередь (если, конечно, есть такая возможность) измерьте сечение провода, уточните производителя, ну и в идеале померьте сопротивление. если все в норме - уже не плохо.
    Надеюсь, ПВС в срубе вы проложили в металлической трубе?
    Нормативный срок службы провода при стационарной прокладке - 10 лет. Силового кабеля - 30 лет. Так что для собственного спокойствия провод придется менять достаточно скоро.
    Постарайтесь хотя бы не перегружать провод, не подключать несколько мощных потребителей на одну розетку. ну и в будущем - поменяйте проводку.
  10. семик
    семик
    ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА
    семик
    ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА
    Спасибо за оперативность.
    Померю, отчитаюсь. :pioner:
    НЕТ:mad:
    Надеюсь лет через пять семь будет другой дом.
    Две розетки на один 16 автомат. Вся техника в доме не более 2 кв.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Нельзя, а если можно, то на ступень выше (2.5 как 1.5, 4 как 2.5...):
  12. семик
    семик
    ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА
    семик
    ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА
    ПВС3х2.5 равен ВВГ 3х1.5. Я правильно Вас понял?
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Увы и ах! Нет, ну померяйте. Если это Кольчугино или Севкабель... хотя "досталось даром" уже говорит о многом. Даром - за амбаром! :aga:
  14. семик
    семик
    ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА
    семик
    ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА
    Диаметр жилы 1.8, диаметр изоляции 2.9. Производитель не известен. Надпись на кабеле "ПВС 3х2.5 2012"
    Заводскую бирку теперь не найду.
    Про "Увы и ах" не понял "да или нет"? Про амбар в курсе, колхозам помогали. :)]
  15. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Наружный диаметр провода, плиз.
