1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 33
Кабели и провода
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем zark, 23.11.12.
  1. Электрокабель
    Электрокабель
    Наталья, представитель завода
    Электрокабель
    Кольчугино
    Пластикат и в черных и в белых кабелях используется одинаковый, только добавляется краситель.
    Климатическое исполнение УХЛ и Т, категорий размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150-69 - это так.
    Наши технологи рекомендуют в случае наружной прокладки защищать кабель от воздействия УФ. Потому что постепенно под воздействием солнца происходит миграция пластификаторов и меняются свойства материала оболочки.
  2. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Все таки броня (она достаточно жесткая и накладывается с перекрытием) или фольга (она мягкая)? Действительно, похож на контрольный кабель. В случае если это броня, то должна еще быть внутренняя оболочка под броней. Она есть?
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Как-то это не очень вяжется с УХЛ1.
  4. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Действительно, УХЛ категория 1 - это прокладка на открытом воздухе. Но есть еще и ПУЭ, пункт 2.3.19... "Открытая прокладка..."
    Мы испытаний на устойчивость кабелей к УФ не проводим. Производитель пластиката утверждает, что его материал стоек к УФ.
    Мы рекомендуем защищать от излучения ориентируясь на ПУЭ и собственный опыт.
  5. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Большое спасибо за ответ.
  6. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Электрокабель, Если прокладывать кабель в кабель-канале какие ещё марки многожильных кабелей можно рассмотреть с наименьшими внешними размерами, т. к. хочется что бы кабель был и сечением 1.5 кв, и 3 провода в кабеле и что бы влез в короб сечением 12*12 мм?
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Не понял. Кабель в гофру, гофру в короб?
  8. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Нет, я поправил своё сообщение.
  9. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Примерно все будет одного диаметра. Гибкий ли силовой, или однопроволочный.
  10. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Использовал кто в последнее время кабель ООО «Калужский кабельный завод», как по качеству? Просто есть возможность купить его в местном магазине и не тащить с Москвы другого производителя по гост.
  11. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Не идеал, скажем так. Но это на фоне того же Конкорда или ЭКЗ. На фоне того, что можно купить в "местном" магазине - очень прилично. Иногда берем, если нужно срочно, потому что рядом (в радиусе 40 км) из приличных только он.
    Но, насколько я знаю, он тоже бывает по ГОСТ и по ТУ. Вот тот, который по ТУ брать точно нельзя.
  12. A1ekc
    A1ekc
    Век - живи, век - учись...век - стройся...
    A1ekc
    Домодедово
    В электромонтаже его продвигают, а там фуфлом не торгуют.
    Нормальный кабель, попадался только гост, закупил на дом и квартиру, сейчас активно прокладываю. Мне нравится: хорошо снимается изоляция, нормальная медь.
    Сегодня после протяжки по каналам панельной квартиры, уже на выходе к щитку, нащупал на силовом кабеле кухни бугорок: расстроился, думал после активного протаскивания жила лопнула. Чуток надрезал внешнюю изоляцию, а там оказался наплыв этой самой изоляции. :) Шабашник бы точно утаил. есть контакт и ладно.
    Имхо: все гост кабели также делаются по ту, которые и составляются для производства. Другое дело, чтобы эти ту соответствовали госту.
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Я прошлым летом и осенью тоже использовал ВВГнг и ВВГнг-LS ККЗ, правда, немного. Мне, в целом, понравился. Мягкий, разделывается хорошо. Оболочка показалась немного тонковата, но это я просто привык к кольчугинскому.
  14. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Московская область, Россия
    Скажите, а существуют ли ВВГнг-ls 3*1.5 или 2*1.5 с цветами изоляции жил без синего? Кейс: монтируем 1 клавишный выключатель. И, например при синий+белый+желтозеленый на вход выключателя придет фаза белым, а уйдет уже синий. Нехорошо...
  15. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Ага. А еще при проходных выключателях и желто-зеленый под фазу иногда используется. Что вообще ужас :)
    Если напрягаетесь, обмотайте в распредкоробке конец провода белой или коричневой изолентой. Это стандартный способ пометки фазы, когда она сделана проводом нестандартного цвета.
