1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 33
Кабели и провода
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем zark, 23.11.12.
  1. Серега844
    Серега844
    Серега844
    Тверская область
    Подскажите пожалуйста, достаточно ли будет кабеля ВВГнг LS 4 х 10 (нагрузка 15КВт) в качестве силового для частного дома, для прокладки в пластиковой трубе D50мм, длинной 26м или все же обязательно нужен бронированный?
  2. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    @Серега844, возьмите АВБШв 4х16. Нагрузку держит ту же, стоит дешевле, и в броне.
  3. Серега844
    Серега844
    Серега844
    Тверская область
    Не уверен, что засуну кабель такой толщины. Труба уже закопана и имеет некоторый изгиб. Да и алюминий..., чё то, как то...не очень... Так все таки бронированный необходим, даже если в трубе?
  4. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    У кабеля КГ2х2.5-380 ЭКЗ внешняя резиновая оболочка рвется прямо пальцами.
    Это нормально?
  5. Электрокабель
    Электрокабель
    Наталья, представитель завода
    Электрокабель
    Кольчугино
    А точно ЭКЗ? Нити внутри какого цвета? И что значит "рвется пальцами"? Можно по подробнее описать? Надо разобраться в проблеме.
  6. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    Не знаю, на бумажной этикетке ЭТМ написано ЭКЗ.
    Одну нить в мусоре нашел, она красного цвета, какие еще были не обратил внимания. Вроде белую еще нашел на полу, но тут не уверен, что она из кабеля.
    Ну как, беру двумя пальцами без всяких ножей и разделываю внешнюю изоляцию, с усилием конечно.
    Если что, руки и пальцы у меня очень слабые.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Фото кабеля можете выложить?
  8. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
  9. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    По нитям, конечно, не наш продукт. Нитки (наши красная и желтая) располагаются под оболочкой. Эти там же были?
  10. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    @Электрокабель, нити должны быть под прозрачной оболочкой?
    Были.
    А вообще, для чего эти нити?
  11. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Нити обозначают производителя в том случае, если не маркируется по оболочке.
  12. nipfor
    nipfor
    nipfor
  13. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Донбасскабель
  14. АлександрЙ
    АлександрЙ
    АлександрЙ
    Нижний Новгород
    @Электрокабель, Наталья доброго времени суток, это нормальная практика когда маркировка кабельля не совсем полная?
    нету 3х1.5 и 3х2.5, иногда приходится прикладывать один к другому чтобы определиться что для розеток а что для света
    WhatsApp Image 2018-05-22 at 06.41.29.jpeg WhatsApp Image 2018-05-22 at 06.41.30(2).jpeg WhatsApp Image 2018-05-22 at 06.41.30(1).jpeg
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Читайте ГОСТ на кабели
