1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 33
Кабели и провода
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем zark, 23.11.12.
  1. Электрокабель
    Электрокабель
    Наталья, представитель завода
    Электрокабель
    Кольчугино
    Брак бывает, мы с каждым случаем разбираемся. Если проблема с материалом - стремимся заменить поставщика, если дело в технологии- вносим изменения в режимы.
  2. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Тальк он и везде Тальк.
  3. KauH_vs_ABeJIb
    KauH_vs_ABeJIb
    KauH_vs_ABeJIb
    Подскажите, пожалуйста, вы производите кабель ВВГ-пнг ls 3х4 0,66 или нет? Хотел купить все кабеля в одном месте, известном магазине электромонтажа, но почему-то написано, что товар не поставляется. Это они не закупают или вы не производите?
  4. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Именно плоский нужен?
  5. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Глобальная проблема современной российской электрики в том, что пока 99% покупателей нужен дерьмокабель, дерьмоавтоматика, дерьмощитки и пр., даже топовые поставщики не будут держать на складах то, что нужно остальному 1%. А топовые производители это производить в свой склад.
    Вот эти жёлтенькие (синеньких навалом в рознице), ИЕК изготавливал для меня 3 месяца. А я, болван, заказал только одну коробку в 20 штук, а не сразу пять, например...:no:
  6. Буровой
    Буровой
    Буровой
    Пушкино
    А в каком объёме можно заказать с завода?
    И ещё не скинете ссылочку для проверки Кольчугинского кабеля, очень странный кабель мне сейчас продал Электромонтаж на Тульской, до этого брал ВВГнг (А) Ls 3x6, выглядел внушительно, чувсвуеться толщина изоляции, а сейчас купил точ точ такой же, но чувствую продали мне другого завода, а доказать не смог на выдачи, они сами не знают, может перепутали при отрезке, короче не знаю, как быть...показывают 3х6 и позицию в чеке, так на самом проводе то не напечатано ничего толкового, надо маркировку распознать. Красно желтая нить внутри обязательна? В данном кабеле ее нет (какие ещё отличительные черты?
  7. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    На оболочке данного кабеля однозначно должна быть маркировка! Нити в кабеле нет! Если маркировка не содержит полной информации и наименование производителя не совпадает - АО "ЭКЗ" или К01 - кабель не наш. Так что предъявляйте кабель продавцу и требуйте заменить на кольчугинский
  8. Буровой
    Буровой
    Буровой
    Пушкино
    Вот этот кабель -
    Маркировка вот.
    Характеристики кабеля не соответствуют - не 14,7, а 13,7 мм в толщину, куда дели еще 1 мм изоляции не известно. Нашел кусок прошлого провода, купленного в мае там же, маркировка не сохранилась, но он тоже 3 на 6, однопроволочный, ВВГнг круглый Ls, но там изоляции больше, 17 мм, из за этого я сегодня в магазине и задумался, на вид два разных провода, а по характеристикам продавали одно и тоже по идее, и артикул такой же на чеке.
  9. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    А какие сомнения? То что надо! ЭКЗ.
  10. Буровой
    Буровой
    Буровой
    Пушкино
    Сверху дописал) разная толщина, ни первый ни второй не соответствует толщине указанной на сайте завода)
  11. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
  12. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    есть кабели по 310 ТУ и 79 ТУ. толщина изоляции- абсолютно одинаковая, разница - в производителях материала изоляции. Толщины в рамках установленных ГОСТ
  13. Буровой
    Буровой
    Буровой
    Пушкино
    Получается разная, хочется понять где оригинал где нет, хотя специально всегда заказываю у электромонтажа, был уверен что все точно будет
  14. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
  15. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    А есть фото маркировки первого образца?
