1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 33
Кабели и провода
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем zark, 23.11.12.
  1. Буровой
    Буровой
    Буровой
    Пушкино
    Кусок коротковат, на нем нет ничего, часть без маркировки осталась
  2. Электрокабель
    Электрокабель
    Наталья, представитель завода
    Электрокабель
    Кольчугино
    Могу только предположить, что предыдущий кабель мог быть на 1 кВ.
  3. Буровой
    Буровой
    Буровой
    Пушкино
    А сечение провода такое меняется с увеличением? У меня в двух вариантах к сечению вопросов никаких, строго по ГОСТу. поддержка до 1000 вольт значит продали, ну очень странно
  4. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Сечение как было 6 кв. так и остается. Меняется толщина изоляции https://docs.cntd.ru/document/1200102744
  5. Буровой
    Буровой
    Буровой
    Пушкино
    Либо просто продали другой, ошиблись, к примеру вот этот https://www.electro-mpo.ru/catalog/provod_i_kabel/p14_vvgng_a_frls_kabel_nerasprostranyayushchiy_gor/p1444_kabel_silovoy_vvgng_a_frls_3kh6_0ok_n_pe_0_6/
    но все же, 13,7 и 14,7 провод который по маркировки ваш, тоже странно, толщина значит от госта зависит. Мерил в разных местах, нет миллиметра и все (раньше никогда не заморачивался, а сейчас заметил ток
  6. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    ГОСТ на маркировке указан. Почитайте его. В ГОСТ и в ТУ указывается номинальный диаметр, номинальное сечение, номинальные толщины изоляции и оболочки.
    Во всяком случае, маркировка на фото наша, значит не подделка. Используйте спокойно.
  7. Буровой
    Буровой
    Буровой
    Пушкино
    Спасибо, главное ваш кабель, значит покупаем и дальше)
  8. ret_va
    ret_va
    ret_va
    @Электрокабель,
    Добрый день.
    Не подскажите, какую марку кабеля можно использовать для проводки к светильникам на улице? "Воздушных" участков не будет. Нужны, наверно, стойкость к ультрафиолету и морозостойкость...
  9. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Добрый день. Можно использовать ВВГ, но поскольку испытания кабеля на стойкость к УФ не проводились, то рекомендуем прокладывать в лотках или гофре.
  10. Geneeser
    Geneeser
    Geneeser
    Георгиевск
    Добрый день! Интересует кабель АВБбШв 5*25 с многопроволочными жилами. Есть ли такой в природе?
  11. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Мы производим только с монолитными жилами до 35 кв.
  12. АлександрЙ
    АлександрЙ
    АлександрЙ
    Нижний Новгород
    Наталья доброго времени суток, такой вопрос
    есть гриль контактный, электрический, рабочая поверхность может греться до 300 по цельсию, внутри 250 легко набирается температура
    прибор этот запитан кабелем типа КГ 3х2.5, за 2 недели этот кабель превращается вот во что
    IMG_20181002_131230.jpg IMG_20181002_131206.jpg внутри прибора, изоляция жил высыхает, и застывает, потом выкрашивается
    собственно сам вопрос, какой кабель будет правильнее использовать?
  13. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Добрый день.
    Правильнее использовать кабель повышенной термоустойчивости с силиконовой изоляцией и оболочкой. Именно такой мы не производим. Есть нечто похожее у нас в остатках - кабель марки КГРР, но он все равно не обладает необходимой термостойкостью. Конечно, дольше чем КГ простоит однозначно.
    А вообще посмотрите кабель SiHF (Helukabel)
  14. id319982348
    id319982348
    id319982348
    Севастополь
    Добрый день!
    Уже слегка запутался в аббревиатурах...
    В чём отличие этих двух кабелей?
    Ищу для монтажа проводки в частном доме, на розетки и свет.
  15. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Кабель с индексом LS - это кабель с низким дымо и газовыделением. без такого индекса- просто нераспространяющий горение при групповой прокладке. В жилые помещения мы рекомендуем ВВГнг (А)- LS (согласно требованиям пожарной безопасности)
