1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 33
Кабели и провода
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем zark, 23.11.12.
  1. Appler
    Appler
    Appler
    Наталья здравствуйте!
    Скажите пож. почему у провода ВПП такой небольшой срок службы, всего 6 лет. Он же вроде в полиэтилене толстом. Чего с ним делается-то после 6-ти лет?
    Нужно протянуть в траншее кабель. Хотел положить кабель в полиэтилене 4х10, хрен найдёшь. Вот думаю положу трубу ПНД, в неё четыре провода ВПП (на случай если вода в трубе появится), посмотрел срок службы и теперь сомневаюсь.
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    На кой ляд Вам понадобился полиэтилен, а тем более ВПП? Не валяйте дурака, кладите АВВГ 4х16 в трубе ПНД или АВБбШв 4х16 без трубы.
  3. Электрокабель
    Электрокабель
    Наталья, представитель завода
    Электрокабель
    Кольчугино
    Добрый день.
    Провод ВПП - установочный для погружных электродвигателей. естественно, срок службы определялся опытным путем исходя из назначения провода и условий эксплуатации. Как долго будет работать провод в иных условиях никто не определял. Поэтому и дать Вам конкретный ответ по сроку службы провода в ПНД трубе мы не сможем.
  4. Appler
    Appler
    Appler
    Наталья, спасибо.
    А почему не сможете-то? Это настоящий полиэтилен? Как напр. в пвббшп или туда подсыпают крысиного яда какого нибудь что он через 6 лет аж в труху? Если не подсыпают то в чём разница? пвббшп будет лежать > 30лет, а этот только 6? Чего говорят "эти ваши кандидаты в дохтора"? Ну с точки зрения науки, так сказать?
  5. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Полиэтилен настоящий, ничего туда не подсыпают. Но поскольку испытаний нет - все сказанное будет лишь предположением. А наши технологи предполагать не любят. Как в анекдоте: "положено - ешь, не положено - не ешь"
  6. Appler
    Appler
    Appler
    Я понимаю - "всё что вы скажете может быть использовано против вас". Ну по секрету. Вы же делаете и провод и кабель пэ. Из той же проволоки? Тот же самый пэ в экструдер? Тем же самым способом? Сшиваете, не сшиваете? Никакого волшебничества не делаете (может в один бачёк плюнете, в другой нет)? Ну должен же лежать так же как и кабель, верно? Или где то собака таки порылась?
  7. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Жила медная, на нем изоляционный полиэтилен, и оболочка из шлангового полиэтилена. Не сшивается. Экструзионные линии самые обычные. Секретов никаких нет. Но будет лежать как силовой или нет - никто не скажет. Испытаний нет. Так что решайте сами)
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вчера делал в одном цехе видимые заземления. ПуГВ купили 16 квадрат Кольчугино. Рядом лежали наконечники для других целей 10 квадрат. Так, от нечего делать примерил их к проводу. И провод в наконечник влетел со свистом. Наталья. Выражаясь языком классика, это как же, вашу мать, извиняюсь, понимать? Мне уже совсем никому верить нельзя?
  10. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Сечение ПуГВ удобно замерять по его весу:
    https://www.forumhouse.ru/threads/184266/page-89#post-12274700
    Интересно, кто тут неправ - наконечник или кабель.
  11. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Разъяснение нашего технолога:
    Токопроводящие жилы должны соответствовать ГОСТ 22483-2012, где указаны ряд номинальных сечений и соответствующее максимальное сопротивление постоянному току 1 км жилы при 20оС. Согласно п. 2.2 ГОСТ 22483-2012 номинальное сечение – это значение, идентифицирующее определенный размер жилы, но не подлежащее проверке непосредственным измерением. Для каждого конкретного размера жилы установлено требование по максимальному значению электрического сопротивления. Фактическое сечение жил может отличаться от номинального при соответствии электрического сопротивления требованиям ГОСТ 22483-2012.
    Обращаем Ваше внимание на то, что многопроволочные токопроводящие жилы кабелей и проводов изготавливаются уплотненными. Наконечники при монтаже должны подбираться в соответствии с фактическими размерами токопроводящих жил.
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Если верить ИЭКу, диаметр отверстия для жилы наконечников JL-10 5,8мм. Нехитрый подстчёт показывает площадь сечения этого отверстия 26,4мм2.
    Только не спрашивайте меня, почему так.
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Наташа, дорогая. Вы наверное забыли, что я в прошлом де-юро главный энергетик кабельного завода, а де-факто его главный инженер. И эту туфту про сопротивление жилы вы можете гнать кому угодно, но не мне. Простой расчет из физики 9го класса показывает, что буде даже применена чистейшая медь, и в этом случае диаметр жилы получится ну пускай на 10% ниже того, который должен быть в номинале. Чтобы у повода с геометрией десятки было сопротивление жилы как у шестнадцатого, его нужно изготовить из серебра. Не хотите ли сказать, что я вчера имел счастье купить серебро по цене меди?
  14. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Говорить о том, что провод не соответствует нормативным требованиям, некачественный и т. п. можно лишь в том случае, если Вы замерите сопротивление (которое нормируется) и оно окажется отличным от нормативного.
    Были у нас и обратные случаи. Когда человек покупал металлорукава, ориентируясь на номинальный диаметр изделия, а потом не мог затолкать туда кабели...
  15. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    @GBS electrik, подтвержу позицию @СтранникXXI и даже со скрином.
    ИЭК - странные ребята, но ЭКЗ не виноват :)
