1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 33
Кабели и провода
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем zark, 23.11.12.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    @GBS electrik,
    Это видимо про стандарт DIN 46235. Ещё есть ГОСТ 7386-80. А ещё, по словам компании КВТ, есть их собственный стандарт. А что мешает ИЕКу иметь свой?
    Вдобавок, на это всё накладывается класс гибкости. Так, в 16-й наконечник лезет десятка 5 и 6 класса, 16мм2 классов 2 и 3 и 25мм2 класса 1 (моножила).
    В общем, кроме как примерить конкретно, ничего не поможет. :mad: Himmelherrgott!
  2. АлександрЙ
    АлександрЙ
    АлександрЙ
    Нижний Новгород
    Можно я разбавлю ваш спор?
    оказывается от жира пухнут не только люди)
    вот такая реакция на сковородку смаслом
  3. shum d
    shum d
    shum d
    Свердловская обл.
    Это когда юрлицу продаете где будет указано какому ГОСТу что должно соответствовать, когда в магазине физику продали, то мягко говоря "тигру мяса не докладывают", тут уже нарушаете права потребителей. Или соблюдайте сечения или прямо так и пишите, "провод аналогичный сечению 10 квадратов".
  4. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Не нарушает никто ничего. Согласно ГОСТ кабель маркируется по условному сечению, соответствующему нормативному сопротивлению. И физик и юрик могут потребовать только одного - соответствия ТУ (а эти ТУ должны соответствовать ГОСТ).
    Да, у нас такой странный ГОСТ, хотя он и логичен.
  5. shum d
    shum d
    shum d
    Свердловская обл.
    В данном ГОСТе черным по белому обозначены предельные размеры жил. И будьте любезны, может я что то пропустил, но покажите где обозначена возможность занижения сечения в зависимости от сопротивления? Кстати в старом ГОСТе до 6 квадрат вообще минусового допуска не было.
  6. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Где в ГОСТ указана необходимость реального сечения? Покажите, плиз.
    А нет в ГОСТ понятия реального сечения. Есть номинальное, т. е. то, которое указывается на маркировке.
  7. shum d
    shum d
    shum d
    Свердловская обл.
    В конце вышеуказанного документа
    В конце ГОСТа есть указания на размеры жил, до 10 квадрат не каких упоминаний о минусовом допуске нет, больше есть. Если следовать ему то меньше в данном диапазоне сечение не получите.
  8. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Сделайте одолжение, цитату из ГОСТ приведите. Я пока не понимаю, о чем речь.
  9. finnalex
    finnalex
    finnalex
    Посоветуйте производителя бронированного кабеля 4х10 в землю
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Кольчугино, РЭК Призмиан, Севкабель.
  11. finnalex
    finnalex
    finnalex
    Спасибо, тоже Кольчугино, что же мой электрик из Киржачской электросети настоятельно его НЕ советовал...ума не приложу. мне тоже он удобнее всего...
  12. finnalex
    finnalex
    finnalex
    РЭК Призмиан разве есть бронированный?
  13. bbrker
    bbrker
    bbrker
    Севкабель, Конкорд, РЭК.
    Если Кольчуга Вас устраивает берите его. Электрики иногда не хотят возится с толстой изоляцией "говорят трудно разделывать".
  14. bbrker
    bbrker
    bbrker
    Сегодня заказчик принес 10метров Кольчугино ВвгнгLs 3х2.5мм, сказал купил в Электромонтаже. Он вообще не похож на него. Можно узнать у представителя завода, что это за кабель? Диаметр самого кабеля 9,8мм Первый раз такой вижу. Сечение жилы 2,3мм2.
    Хотел бы очень увидеть ответ представителя завода. Это кабель Кольчугино или как?
    Маркировка есть. Чек есть. Всё есть. Просто так писать без оснований не стал бы.
    РОССИЯ АО ЭКЗ 2018 ВВГнг (А)-LS 3х2.5 ок (N,PE) 0.66кв ТУ16.К73.079-2007 ГОСТ 31996-2012
    Вот Вам маркировки и фото. Что дальше?
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    @Электрокабель,
    Фото есть, а вот реальной маркировки кабеля я например не вижу.
    А так пока одни эмоции. :(
    ИМХО
    Давайте дождемся ответа от Натальи @Электрокабель, и кстати. очень интересно что ответил Эл.-монтаж ?
    Или вы туда и не обращались ?
