1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 33
Кабели и провода
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем zark, 23.11.12.
  1. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    @bbrker,
    Маркировка "ЭКЗ" видна, дождемся ответа ТС.
  2. Электрокабель
    Электрокабель
    Наталья, представитель завода
    Электрокабель
    Кольчугино
    Идя навстречу многочисленным просьбам потребителей с августа месяца мы включили в маркировку и маркоразмер кабеля! Так что кабель наш, не сомневайтесь)
  3. Soe86
    Soe86
    Soe86
    Добрый день!
    Хочу купить ВбШв кабель 4х6 или 5х6 (50 метров), в электромонтаже предложили Калужский кабельный завод, в другом магазине Алюр. Какого лучше выбрать? Кольчугинского так и не нашел. Или подскажите магазин с хорошим производителем.
    Еще может быть конкорд получается. Как он?
  4. bbrker
    bbrker
    bbrker
    Конкорд (Смоленский) отличный кабель. Если есть в наличие, то лучше его. Ставим уже давно вопросов нет.
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    С Алюром не работал, Конкорд уже посоветовал @bbrker, согласен. ККЗ (калужский) вполне приличный, мягкий, разделывается легко.
  6. OSova
    OSova
    OSova
    Добрый день, подскажите, пожалуйста, есть ли отзывы по использованию кабели винтажные GREENELL и WERKEL, в магазине не смогли дать сертификат. гостовский они или нет? есть ли рекламации?
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Обращаю внимание на первый, поясняющий пост темы-
  8. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Поделюсь хорошей новостью.
    Идя навстречу многочисленным просьбам потребителей (на это кстати, неоднократно указывали и форумчане) на оболочке кабелей в маркировке теперь присутствует и маркоразмер! Т. е. название марки и номинальное сечение. Начиная с августа, маркировка силовых кабелей выглядит так, как на фото во вложении.
  9. Khanto
    Khanto
    Khanto
    @Электрокабель Наталья, добрый день.
    Подскажите пожалуйста:
    это
    https://www.electro-mpo.ru/catalog/provod_i_kabel/p11_vvgng_a_ls_vvg_png_a_ls_kabel_nerasprostranyayu/p1186_kabel_silovoy_vvg_png_a_ls_3kh2_5ok_n_pe_0_6/
    и это
    https://www.etm.ru/cat/nn/146284/
    один и тот же кабель? по первой ссылке на картинке нет белого наполнителя, по второй он есть, но мне кажется в ВВГ-Пнг вроде нет наполнителя, в отличии от круглого ВВГ-нг
  10. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Добрый день.
    Плоский кабель сечением до 16 кв. мм выпускается с заполнением междужильного пространства материалом оболочки. Т. е. отдельно заполнение (на картинке ЭТМ белого цвета) на жилы не накладывается.
  11. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Т. е. картинка не соответствует действительности? - это ожидаемо при данном типе кабеле.
    Тогда такой вопрос.
    Как обеспечивается одинаковый уровень пожаробезопасности у плоского кабеля без заполнения и у круглого с заполнением, если маркировка отличается только буквой "П" - плоский.
  12. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Обратите внимание - плоский кабель ИМЕЕТ заполнение материалом оболочки, т. е. все пустое пространство между жилами заполнено в процессе наложения оболочки. Материал используется как для плоского, так и для круглого кабеля одинаковый - с низким дымо и газовыделением.
    В круглом кабеле до 16 кв. мм заполнение междужильного пространства также осуществляется материалом оболочки.
  13. Khanto
    Khanto
    Khanto
    не соглашусь с Вами: в 2016 году я покупал кабели Кольчугинского завода 3*2.5 и 3*1.5 круглые и в них пространство было заполнено белым материалом.
    https://www.electro-mpo.ru/catalog/provod_i_kabel/p11_vvgng_a_ls_vvg_png_a_ls_kabel_nerasprostranyayu/p1170-kabel-silovoy-vvgng-a-ls-3kh1-5ok-n-pe-0-66-/
  14. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    мне попадались оба варианта, разделывать круглый кабель 3*2.5 где "заполнение междужильного пространства также осуществляется материалом оболочки" это было что-то!
  15. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    В зависимости от технических условий, по которым производится кабель, заполнение может быть светло-серым или черным (материал оболочки). и то и другое соответствует ГОСТ.
