1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 33
Кабели и провода
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем zark, 23.11.12.
  1. Электрокабель
    Электрокабель
    Наталья, представитель завода
    Электрокабель
    Кольчугино
    Если кабель по ГОСТ, то заполнение междужильного пространства должно быть. Априори.
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Даже у плоского? Это как-то отражено в ГОСТ?
  3. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Да, отражено. заполнение идет одновременно с наложением оболочки - материалом оболочки.
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Смотрим ГОСТ 31996-2012, п. 5.2.1.11
    Плоскому кабелю круглую форму придавать нет смысла. Стало быть, необходимости заполнения междужильных промежутков плоского кабеля нет никакой.
  5. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    В технических условиях на кабель ВВГнг (А)-LS, разработанных ОАО ВНИИКП и по которым мы изготавливаем кабель, есть конкретное указание на заполнение междужильного пространства в плоских кабелях.
    Подняли ГОСТ и действительно, в нем нет конкретики по заполнению плоских кабелей. Т. е. можно допустить, что это уже на усмотрение производителя.
  6. Graf_2003
    Graf_2003
    Graf_2003
    Если вопрос задать чуть иначе. При изготовлении плоского кабеля образуются наружные промежутки между изолированными жилами кабеля или нет? Тогда, согласно того же пункта, заполнение наружных промежутки ...и т. д. должно быть и т. д...
  7. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    5.2.1.11 Изолированные жилы многожильных кабелей должны быть скручены в сердечник правосторонней скруткой с шагом скрутки не более 30 DCK — для кабелей с круглыми жилами и не более 50 DCK — для кабелей с секторными жилами, где DCK — диаметр окружности, описанной по скрученным жилам, в миллиметрах. Допускается изготовление кабелей с разнонаправленной скруткой.
    Для придания кабелю практически круглой формы внутренний и наружные промежутки между изолированными жилами должны быть заполнены.
    Внутренний промежуток может быть заполнен жгутом (корделем) из негигроскопичного волокнистого или полимерного материала или жгутом, выпрессованным из полимерной композиции.
    Заполнение наружных промежутков между изолированными жилами должно быть осуществлено одновременно с наложением внутренней экструдированной оболочки. В кабелях с медными жилами допускается заполнение наружных промежутков жгутами из негигроскопичных волокнистых или полимерных материалов с наложением скрепляющей ленты. 9ГОСТ 31996—2012
    Изолированные жилы номинальным сечением до 16 мм2 включительно могут быть скручены без заполнения внутреннего промежутка между ними.
    Наружные промежутки между изолированными жилами небронированных кабелей с номинальным сечением до 16 мм2 включительно, кроме кабелей с разнонаправленной скруткой, могут быть заполнены одновременно с наложением наружной оболочки при условии обеспечения практически круглой формы кабеля. Внутреннюю экструдированную оболочку в этом случае не накладывают.
    Двух- и трехжильные небронированные кабели с изоляцией из поливинилхлоридных пластикатов или из сшитого полиэтилена на напряжение до 1 кВ включительно с токопроводящими жилами сечением до 16 мм2 включительно могут быть плоской формы с изолированными жилами, расположенными параллельно в одной плоскости.
    Нет однозначности. Конкретно про плоский кабель только последний абзац, в котором вообще ни слова о заполнении наружных и внутренних промежутков.
    Разрабатывая свои ТУ ВНИИКП определили, что наружные промежутки у плоского кабеля заполняются материалом оболочки.
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Что вносит дополнительные "прелести" при снятии оболочки, особенно если производитель сэкономил на тальке.
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Ещё раз обращаю Ваше внимание на цель заполнения этих промежутков.
    Иных причин ГОСТ не указывает. Или Вы хотите придать плоскому кабелю круглую форму?
  10. Graf_2003
    Graf_2003
    Graf_2003
    Мне кажется. что Вы читаете требования данного пункта как относящиеся только к круглому кабелю. На мой взгляд его читать надо как:
    кабели могут быть круглыми - да
    плоскими - да
    внутренние промежутки у круглого кабеля есть - да, заполняются соответственно
    наружные промежутки у круглого кабеля есть - да, заполняются соответственно
    внутренние промежутки у плоского кабеля есть - нет
    наружные промежутки у плоского кабеля есть - да, заполняются соответственно...
    вроде все однозначно.
  11. Graf_2003
    Graf_2003
    Graf_2003
    Мне все же кажется это не главная цель данного пункта. Мне кажется если это является главной целью данного пункта то тогда надо вносить и нормировать требования к "практической округлости".
  12. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Тем не менее...
  13. shum d
    shum d
    shum d
    Свердловская обл.
    Периметр прямоугольника при аналогичном сечении больше нежели круга, о чем это собственно? Форму при деформации плоский кабель не будет держать если изоляция жил хоть немного не приварится к внешней изоляции, а заполнение хоть немного решит этот вопрос. Кроме всего прочего есть еще и технологические вопросы по натягиванию внешней изоляции.
    Не пойму вообще о чем спор, были вопросы и по актуальней.
  14. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    Делал квартиру сдвоенную, что за " мода " рисовать полоски на самой жиле ? :mad: Как не старался и всё равно два провода перепутал в коробке и в щите. Минимум час времени ушло, сначала не мог поверить, ведь каждый проводок внимательно смотрел - есть ли эта полоска голубая.
    Неужели дорого сделать цветные все жилы полностью ?
    Гребаный завод энергокабель ВВГ - Пнг (А) - LS гост 2012 года И цена около 54 р. Я бы за 40 р не купил бы.
    Так что вы мне должны за искания неисправности две единицы + то что времени уходило, чтобы распределительные коробки собрать - на 30 % больше, чтобы найти эти голубые полоски - Это ещё два часа.
    Вам смешно ? - а мне нет, в итоге с объекта уехал только ночью :mad:
  15. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Вы темой не ошиблись? Ничего, что Энергокабель и ЭКЗ это разные предприятия? И, по любому, претензии свои предъявляйте тем кто ГОСТы принимает, а не тем кто им следует.
