1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 33
Кабели и провода
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем zark, 23.11.12.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Год планируемого Апоклипсиса... Полторашка это у Вас, со всеми вытекающими. :no: Амбары рулят!
  2. семик
    семик
    ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА
    семик
    ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА
    Наружний диаметр 8.5 .Цвет белый. Цвет жил; бледно-синий, бледно-красный и белый с синей полоской ширина полоски 0.4-0.5мм.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это уже ни в какие ворота не лезет! Это уже даже не тот базар, за который производитель имел бы шанс ответить! (Звиняйте, что-то на лирику сегодня тянет, но без смыслового ущерба!).
  4. семик
    семик
    ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА
    семик
    ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА
    Понял что все плохо. Но что именно?
    Пошел нервно курить.
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    То, что Вы проложили линии кабелем 1.5 вместо 2.5. Такой кабель (1.5) рассчитан на автоматы 10А, а не 16А, как хотелось бы. Каковые (10А автоматы) и надлежит в данном случае ставить. Мощность с такого автомата - 2.2кВт. И ни милливаттом больше!
  6. Электрокабель
    Электрокабель
    Наталья, представитель завода
    Электрокабель
    Кольчугино
    Вообще ПВС 3х2,5 в ГОСТе 7399-97 отсутствует. Есть марка ПВСн (не предназначенный для армирования неразборной арматурой), для него наружные размеры должны укладываться в диапазон 9,2 до 11,4 мм
    Так что у вас - продукт неизвестного производителя, который изготовил его по собственным ТУ со всеми вытекающими...
  7. семик
    семик
    ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА
    семик
    ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА
    Теперь все понял:(
  8. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    В последнее время все чаще стали задавать вопрос о том, чем отличаются кабели силовые бронированные типа АВБбШв и АВБШв различного исполнения. Мол ранее, мы покупали кабель с покровом типа БбШв, а теперь в номенклатуре заводов (в частности нашего) появился кабель с покровом БШв, а прежний исчез...
    На самом деле, эти изменения в маркообразовании связаны с введением в действие нового ГОСТ Р на силовые кабели. Поэтому теперь, если кабель изготовлен в соответствии с требованиями действующего стандарта, марка должна звучать именно как АВБШв (или ВБШв + исполнения).
    Отличия в конструкции кабелей связаны в основном с изменениями толщин изоляции и оболочки.
  9. Доккторр
    Доккторр
    Доккторр
    Электросталь
    Здравствуйте, Уважаемая Наталья!
    Сразу представлюсь. Я врач и с электрикой - электроникой знаком очень поверхностно. Прочел Ваши ответы на вопросы, порылся в других ветках и понял, что сам не разберусь. Прошу Вашей подсказки по практическому вопросу.
    Этой весной буду проводить свет на участке. Участок, что называется, с "0". Столбы и провода в СНТ будут устанавливать централизованно, по мере покупки соседних участков. Я планирую от столба провести проводку по периметру забора, крепя кабель к деревянным перемычкам (забор из сетки - рабицы). Длинна кабеля около 85 метров. Как заверяет руководство СНТ, на каждый участок будет заведено три фазы. 380 и 220 вольт. На каждый участок выделяется по 10 Кв.
    Наталья, помогите подобрать провод/кабель с учетом того, что я планирую от него запитать дом, баню, гараж. Планирую пользоваться электросваркой, дрелями/Болгарками, подключить электрокотел, в быту электроплита, микроволновка, чайник и т. д. Он должен быть влагостойкий, морозоустойчивый, не бояться засухи и служить 100 лет:)], ну и бюджетный. Если скажите, что нужно спрятать провод/кабель в защитную трубу, спрячу, подскажите, какую? И если можно, подскажите адреса Ваших магазинов.
    Заранее благодарен.
    С уважением Доккторр.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Доктор, я настаиваю - кабель проводить внутримышечно! Rp: АВБбШВ, 4х16, 1 р. в 50 лет. :)]:)]:)]
  11. Доккторр
    Доккторр
    Доккторр
    Электросталь
    В смысле, под землей?
  12. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Наверное все же не 10 кВ? а 10 кВт?
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Неа, десятикиловольтных чайников тут всего адын штук. :aga:Закипает в миллисекунды!
    Да, и ни в коем случае не так, как Вы предложили - внутривенно, но вены почему-то снаружи! Просто лоскут стебельчатый Филатова какой-то... до первого КАМАЗа в забор!
    А еще я увлекаюсь дореволюционной орфографией...
  14. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Ладно вам).. 10 кВт, конечно. но шутка хороша, хороша)
  15. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Простите, но не могу молчать;).
    Зависит от системы питания. В некоторых случаях надо 4х10, а в некоторых - 5х4
    ЗЫ: подробности - в соответствующих темах.
