1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 33
Кабели и провода
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем zark, 23.11.12.
  1. alex-lis77
    alex-lis77
    alex-lis77
    Здравствуйте! Посоветуйте пожалуйста производителя ВББШВ 4х10 Гост.
  2. Aaalexxx
    Aaalexxx
    Aaalexxx
    Пушкинский район
    Здесь ветка Кольчугинского завода.
    Его и посоветуют :)
  3. Электрокабель
    Электрокабель
    Наталья, представитель завода
    Электрокабель
    Кольчугино
    Собственно, где-то так)
  4. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    Кто скажет на счет партнер электро? Лучше или хуже севкав
  5. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Из Мерлена? Не стоит.
  6. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    Нет 220вольт
  7. SamDelay
    SamDelay
    SamDelay
    Имеется насос погружной вибрационный БВ 0,12-40-"Ручеек" гост 26287-84. Напряжение 220 В., частота тока 50 Гц, мощность 300 Вт., ток 3,4 А, подача 0,43 м3/ч., минимальный полный напор 40м. Использую 10 лет. Воры на даче срезали провод у насоса, оставили 3 см. Хочу нарастить провод. Внешне похож на КГ хл 2-0,75 или 2-1. У кого имеется такой тип насоса и кто имел дело с заменой провода, сообщите марку провода который применяется на данном насосе?
  8. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    @Электрокабель, добрый день!
    У меня вопрос по КВВГнг (А)-LS. Требуются кабели 5х0.75, 7х0.75 и 10х0.75, посмотрел в интернете, в наличии в магазинах нет, везде на заказ. Хочу понять, его в принципе нет на складах завода и производится на заказ? Или просто отсутствует у продавцов в связи с непопулярностью?
  9. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Забейте и покупайте новый. Любые попытки нарастить ту часть кабеля у "Малышей", которая находится в воде, заканчиваются его закороткой. Через месяц-два. Максимум полгода. И это замена с двойными клеевыми термоусадками, человеком, имеющим опыт таких работ. Попыток было 3.
    Это личный опыт десятилетней давности. Потом от Малышей отказались просто.
  10. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    Вопрос по свойствам
    1. "IEC 60332-1-2 Не распространяет горение и самозатухает при одиночной прокладке"
    2. "EN 60332-3-23 Не распространяет горение, самозатухает при групповой прокладке"
    тут понятно, а вот такой
    "IEC 60332-1-2 Испытание кабелей в условиях воздействия пламени"
    как его сопоставить с предыдущими по степени пожарной безопасности?
  11. 5561969damir
    5561969damir
    5561969damir
    Добрый день. Маркировка кабеля марки КГ, КГ-ХЛ сечения 16, 25 кв. мм. происходит исключительно желто-красной нитью в изоляционной оболочке?
  12. Олег МБ
    Олег МБ
    Олег МБ
    @Электрокабель,
    В инструкции к кондиционеру есть требование к кабелю гибкий и "не хуже H07RN-F". Наш близкий аналог это КГН (хотя, например, минимальный радиус изгиба у него хуже).
    Если использовать КГН для соединения внешнего блока кондиционера с внутренним, то это считается стационарная прокладка?
    Часть кабеля пройдет в штробе, его допускается муровать?
    Может, есть другая наша марка подходящая для данных условий?
  13. Олег МБ
    Олег МБ
    Олег МБ
    А наш аналог 245 IEC66 то же КГН?
  14. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    Предыдущие - это кабели нерапространяющие горение, а последний - это уже огнестойкий кабель (поддерживает работоспособность в открытом пламени не менее 3 часов)
  15. Электрокабель
    Электрокабель
    Электрокабель
    Кольчугино
    До 150 кв. мм в одножильном исполнении для маркировки используются красная и желтая нить, дополнительно - две риски.
    С сечения 185 кв. мм. - маркировка по оболочке.
